KPN TV+ en een actieve VPN in de UK werkt niet
  • mrt 27, 2025 7:11 p.m. UTC
  • 12 reacties
  • 146 keer bekeken
Dit is voor mij een teleurstelling, want ik ben vaak in UK= BUITEN EU.. Ik had gedacht, dat ik dan wel zou kunnen kijken omdat een VPN, ingesteld op Nederland wel zou voldoen. Maar omdat er controle op emailadres plaatsvindt gaat dit NIET door!!??? (Een VPN geeft je een ander mailadres en ip-adres)..
Beste antwoord door wjb
Als je thuis een VPN server hebt staan dan zou je met die VPN server een verbinding op kunnen zetten.
Dat werkt sowieso.
12 reacties
  • mrt 27, 2025 7:49 p.m. UTC
Hoezo geeft die VPN je een ander mailadres?
Je moet gewoon jouw KPN ID gebruiken om in te loggen.
Op wat voor een apparaat wil televisie kijken?
  • mrt 27, 2025 7:50 p.m. UTC
KPN blokkeert alle bekende VPN diensten. Dat heeft niets met je emailadres te maken. En een VPN veranderd niet je emailadres.
  • mrt 27, 2025 9:35 p.m. UTC
Ik wil in UK KPN interactieve tv kunnen zien, gewoon op mijn Samsung Phone.. Maar dat kan niet door EU afspraken..  En dat KPN sowieso alle VPN's blokkeert heb ik dus aan den lijve ondervonden..
Het duurde even eer ik doorhad, dat ik (thuis) mijn VPN ook inactieve moet zetten..
En voor gebruik in UK is dus geen oplossing, of weet een van jullie een oplossing??
  • mrt 27, 2025 9:37 p.m. UTC
Dat werkt sowieso.
Wartywolfs
  • mrt 27, 2025 9:39 p.m. UTC
 Iets wat misschien werkt qua TV kijken is een VPN opgezet vanaf je thuisnetwerk modem (in NL).
Maar dat weet ik niet zeker, misschien kan iemand van KPN dit bevestigen of ontkrachten?
(@wjb was me net voor zag ik …)
  • mrt 28, 2025 7:38 a.m. UTC
Maar: Hoe maak je van je eigen thuisnetwerk een VPN? En dan nog: Als KPN iets slims in haar software heeft gestopt - dat meteen herkent: er wordt ingelogged via een VPN - NIET toestaan - ???
  • mrt 28, 2025 7:57 a.m. UTC
Een VPN server kan je installeren op een apparaat in thuis LAN of in bepaalde routers met VPN servers  (niet clients) ondersteuning.
Een VPN server plus DNS cache server in thuis netwerk is onmogelijk te detecteren, tenzij je hebt een DNS leak. Deze kan je controleren https://www.dnsleaktest.com
  • mrt 28, 2025 8:05 a.m. UTC
Ik gebruik het al sinds jaar en dag om buiten Europa via KPN televisie te kunnen kijken.
  • mrt 28, 2025 11:40 a.m. UTC
Ik zou niet weten hoe, is het te ingewikkeld om het op dit forum uit te leggen?
  • mrt 28, 2025 1:11 p.m. UTC
Nee, maar niemand kan weten war voor apparaten je thuis hebt. Een kan je wel uitsluiten, op KPN modem kan je geen VPN server installeren.
  • mrt 28, 2025 5:09 p.m. UTC
Kun je met Windows (11) ook een VPN-server instellen ​@wjb  en ​@TDN .
Ik zie bij Windows dat die iets met VPN kan doen, ik ben een leek op VPN-gebied dus ik leer graag bij.
  • mrt 28, 2025 6:34 p.m. UTC
Ja, met Windows Server kan je zonder 3rd party program een VPN server eenvoudig instellen. Maar voor meeste andere gevallen kan je OpenVPN of WireGuard Server installeren, OpenVPN is beetje langzamer dus is WireGuard mijn voorkeur. Installatie is niet simpel maar ook niet te ingewikkeld, van https://www.wireguard.com/install/ de windows installer downloaden en installeren. Maak een C:\Users\Public\Documents\wg_server.conf
#Server Config
[Interface]
PrivateKey = #Replace with server private key#
ListenPort = 51820
Address = 192.168.2.201/24
[Peer]
#Client 1
PublicKey = #Replace with client public key#
PresharedKey = #Replace with pre-shared key#
AllowedIPs = 192.168.2.202/32
en start de server
"C:\Program Files\WireGuard\wireguard.exe" /installtunnelservice "C:\Users\Public\Documents\wg_server.conf"
Je kan ook veel makkelijker WS4W gebruiken om de complexe stappen te instellen
