KPN tv-ontvanger geeft bij tv kijken roze/rood beeld
  • mrt. 10, 2026 3:03 p.m. UTC
  • 93 keer bekeken
Ik heb een Expedia box12. Mijn tv geeft roze/rood beeld
Alle stappen doorlopen. Kijken of HDMI kabel goed zit, nieuwe HDMI kabel gekocht en gebruikt maar dit hielp ook niet. Kastje opnieuw opgestart ook zonder resultaat
Modem opnieuw gestart opk zonder resultaat.
Ik zou graag een oplossing willen zodat ik weer normaal beeld krijg.
2 reacties
  • mrt. 10, 2026 4:47 p.m. UTC
De Experia Box staat los van tv kijken.
Ik wil graag twee dingen van je weten.
Welk tv kastje van kpn staat naast (!) je televisie? DIW7022,  VIP2952, VIP2952, HMB2260? Zie voorkant van het kastje.
Wat is en televisie? Merk en type alsjeblieft.
Het kan zitten in een defecte of te oude hdmi kabel. Maar die heb je al vervangen. Blijft over:
Defecte hdmi poort tv. Misschien kastje.
TV zelf kan defect zijn.
Het kpn kastje sluit ik, vooralsnog, uit.
  • mrt. 12, 2026 8:49 a.m. UTC
Hoi ​@Ilse Martens! Welkom op de KPN Community. We denken zoals je merkt graag even met je mee :-) . Ik zie dat ​@PeterG  een paar hele goede vragen heeft gesteld. Dit klinkt mij ook in de oren als een probleem met HDMI. Het is dus even belangrijk om in kaart te brengen:
  • Welke ontvanger je exact hebt
  • Hoe deze precies is aangesloten
  • Ik zou dan de kabel eerst eens testen op een ander poort op de tv als je die mogelijkheid hebt.
Ik hoor graag wat de stand van zaken is Ilse! Mocht het niet helpen dan kijken we even verder.
