KPN TV+ valt na ongeveer 4 minuten uit met UniFi Dream Router (UDR7)
  • dec 15, 2025 9:31 p.m. UTC
  • 8 reacties
  • 435 keer bekeken
Ik heb uitgebreid getest of KPN IPTV stabiel kan werken op een UniFi Dream Router (UDR / UDR7) met het udm-iptv script (als vervanger van de Experia Box). Hieronder de bevindingen.
Setup
  • Provider: KPN Glasvezel
  • IPTV: KPN TV-decoder (foutmelding bij uitval: STB-NMC-400) x2
  • Router: UniFi Dream Router (UDR7)
  • Firmware getest:
    • UniFi OS 4.3.9
    • UniFi OS 4.2.12 (downgrade expliciet getest)
  • IPTV script: udm-iptv (https://github.com/fabianishere/udm-iptv)
Wat werkt wél
  • VLAN-configuratie correct:
    • Internet: VLAN 6
    • IPTV: VLAN 4
  • IPTV-interface (iptv@eth3) krijgt correct een IP van KPN (10.226.x.x/19)
  • Multicast werkt initieel:
    • TV start normaal
    • Beeld is direct goed
  • LAN-zijde IGMP is correct:
    • IGMP snooping, querier en timers getest
    • ip maddr show br0 toont stabiele multicast memberships
  • Zowel IGMPv2 als IGMPv3 getest
  • Zowel improxy (standaard) als pogingen met igmpproxy getest
Het probleem (consistent en reproduceerbaar)
  • De TV-stream stopt altijd na ±4 minuten en 20 seconden
  • Decoder geeft foutmelding STB-NMC-400
  • De timing is zeer consistent, ongeacht configuratie of UniFi OS-versie
Configuratie
IPTV_WAN_INTERFACE="eth3"
IPTV_WAN_VLAN="4"
IPTV_WAN_VLAN_INTERFACE="iptv"
IPTV_WAN_RANGES="213.75.0.0/16  217.166.0.0/16  195.121.0.0/16"
IPTV_WAN_DHCP_OPTIONS="-O staticroutes -V IPTV_RG"
IPTV_DHCP_OPTION_60="IPTV_RG"
IPTV_LAN_INTERFACES="br0"
IPTV_IGMPPROXY_PROGRAM="improxy"
IPTV_IGMPPROXY_DISABLE_QUICKLEAVE="true"
IPTV_IGMPPROXY_DEBUG="true"
IPTV_IGMPPROXY_IGMP_VERSION="3"
Zou het te maken hebben met het in leven houden van IGMP upstream? En zo ja, hoe kan ik dat simuleren in de UDR7?
Bij voorbaat dank!
8 reacties
  • dec 16, 2025 6:09 a.m. UTC
Ik lees over IGMP Querier maar niet hoe je hem instel. Genereel stel men een Querier in een switch en niet in een router, maar ik zie geen switch in jouw hardware. IGMP Querier en Proxy op dezelfde plek vraagt om problemen.
  • dec 16, 2025 6:40 a.m. UTC
STB-NMC-400
Dit betekend dat de KPN tv ontvanger geen verbinding kan maken en dus geen verbinding met de server kan leggen.
Heb je de KPN router? (Experiabox of Box12)
Zo ja, sluit die een aan en kijk of alles dan wel goed werkt.
Dit om uit te kunnen sluiten dat heb buiten je eigen netwerkt het probleem ligt.
  • dec 16, 2025 2:04 p.m. UTC
Er zit inderdaad een unmanaged switch tussen, maar voorheen met de Experia Box (v10) werkte de hele setup wel, dus ergens mis ik iets :-)
Dank voor jullie meedenken iig!
  • dec 16, 2025 4:29 p.m. UTC
unmanaged switch betekent in meeste gevallen, geen IGMP Snooping, dit is belangrijk voor multicast verkeer. Bij managed switch kan je tenminste in de switch kijken of IGMP Snooping aan of uit staat. Bij unmanaged switch kan je het niet zien en moet blind geloven op specificaties van de fabrikant. TP-Link liegt veelvoudig over deze feature bij hun switches.
  • dec 16, 2025 5:06 p.m. UTC
Heb je de topic "Gebruik een eigen router i.p.v. de Experia Box" van wjb hier op het forum al eens doorgenomen??
Naast de vele info over de edgerouter is daar is ook ergens een stukje beschreven over de Unifi dream machine. Is meende ik een van de voorgangers van de Dream router.
Probleem dat je op de seconde af kunt voorspellen dat de stream gaat hangen wordt daar ook een aantal maal besproken.
Heb je de ipmg proxyserver goed geconfigureerd
Ook weet ik dat sommige Unifi switches niet lekker met ipmg snooping overweg kunnen.
Ook kan het zijn de je unmanaged switch geen ipmg snooping ondersteunt. De witte toverdoos van kpn werkt met ipmg snooping op de Ethernet poorten,. Doet je dream router dit ook wel??
Opmerking:
In je config staat Disable quickleave  = Treu
Schakel je op deze optie quickleave juist niet uit? (Meer van belang voor het achter elkaar zappen, om je data stream can de vorige zender af te sluiten.)
  • dec 17, 2025 9:01 a.m. UTC
Dat topic heb ik inderdaad gezien, thanks voor het linken!
Ik vind het helemaal geen probleem om een Unifi managed switch aan te schaffen die IGMP snooping ondersteunt, als ik 100% zeker weet dat dat gaat werken :-)
De IGMP proxy op de router had ik specifiek uitgezet in de UDR7 omdat de “udm-iptv” package dit zou overnemen (en het anders conflicteert, aldus docs).
Ik heb “IPTV_IGMPPROXY_DISABLE_QUICKLEAVE” op true en op false geprobeerd, zonder succes.
  • dec 17, 2025 9:40 a.m. UTC
​@ghostbuster70 Heb je de Querier uitgezet? Deze zal je op de Unifi managed switch installeren, en niet in de Router. Kan je jouw config ( /etc/udm-iptv.conf) hier posten?
“IPTV_IGMPPROXY_DISABLE_QUICKLEAVE” op true is noodzakelijk als je 2 of meer ontvangers heb, anders zet het op false.
  • dec 18, 2025 7:45 p.m. UTC
De config staat onderaan in de eerste post. Ik heb inderdaad 2 ontvangers.
Heb een USW-Lite-8-POE geprobeerd nu, maar zelfde resultaat.
De uiteindelijke, werkbare oplossing voor me is nu snooping uitzetten op de UDR7. Het is misschien wat overhead op het netwerk, maar dat neem ik dan maar voor lief met een gigabit netwerk, dit werkt tenminste :-)
