KPN TV versus KPN TV+, wat zijn de voordelen om over te stappen?
  • June 15, 2024
  • 10 reacties
  • 2275 keer bekeken
We kijken tv via Wifi en iTV. Wat zou er beter zijn met de KPN TV+ ??. Wat zou een reden zijn om over te stappen?
10 reacties
Forum|alt.badge.img+5
  • June 15, 2024
Als je nu geen gebruik maakt van een kastje, dat krijg je dan wel. Het is een Android TV box, waarbij je net als bij een smartphone/tablet/smart-tv apps kunt installeren. Hoe het uitziet, vergelijkbaar met iTV en als je nu de TV+-app hebt, dan is het het verschil met de TV+-box en menu minimaal. Heb je geen behoefte aan Netflix en zo en je bent tevreden met iTV, dan heeft een upgrade naar TV+ weinig zin. Heb je een Chromecast TV, zo werkt het.
  • June 15, 2024
Dank je!
We kijken zeker Netflix, NPO plus, etc. maar dat kan met de andere geïnstalleerde app’s op de smart TV. Daarvoor heeft TV+ dus weinig meerwaarde.
is er nog een verschil in beeldkwaliteit tussen iTV en TV+?
  • June 15, 2024
TV zenders zijn en blijven HD. Dat doet je huidige kastje ook uitstekend.
Apps inderdaad op de 4k smart-tv.
  • June 15, 2024
Dank je!
Er is geen verschil in beeldkwaliteit.
Wat wel een een reden kan zijn, is de prijs. Je hebt bij KPN TV+ internet en TV vanaf 55,00. Stap je voor 1 juli 2024 over naar KPN TV+, dan blijf je die prijs ook na 1 juli 2024 betalen. Een grote kans dat je voor jouw huidige internet en TV nu meer betaalt en per 1 juli 2024 komt er nog eens 3,8% bovenop.
Hoe stap je over naar TV+?:
Je kunt jouw abonnement goedkoper maken door te verlengen.
Dat kan telefonisch via 0800-0402. Het kan sinds kort ook via internet: https://www.kpn.com/shop/verlengen/internet
Je gaat dan dus wel over op KPN TV+. Dat heeft voordelen en nadelen.
Hier vind je een overzicht van bevindingen/wensen van KPN TV+:
De huidige prijzen en mogelijkheden vind je in dit overzicht:
Marcia van KPN
Ha @M4555, leuke vraag! Heb je al een keuze gemaakt?
Dank je!
Het voordeel van de TV+ is dat je één afstandsbediening hebt. Daarnaast kan je zoeken naar een bepaalde film/serie waarbij de TV+ Box alle streamingsdiensten bij langs gaat!
  • June 20, 2024
Wat bedoel je precies hiermee?
Kijk je ook met de KPN tv ontvanger die nu hebt via WIFI?
Zo ja welke KPN tv ontvanger heb je en hoe doe je dat?
P.S.
De Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) kan wel via WIFI.
Met de Box12 100% perfect.
Met de Experiabox V10, dan het beste met behulp van Super WIFI 2 repeaters.
  • June 20, 2024
@M4555, Begrijp ik het goed dat je nu via de smart-TV app op jouw televisie kijkt en dus geen TV ontvanger van KPN in gebruik hebt?
Als dat zo is, dan kan de je beeldkwaliteit wel verbeteren door een TV ontvanger aan te sluiten. Of dit nu een “oude” TV ontvanger is of een TV+ Box maakt niets uit in beeldkwaliteit.
  • June 20, 2024
Dank allemaal voor de reacties.
We keken TV via KPN kastje via Experia V10 en adapters via stroomnet (DVS1200). Dat gaf veel storingen, vooral slechte verbindingen met uitval.
Vandaar dat we zijn overgeschakeld op TV kijken via Wifi zonder kastje met KPN iTV app op de Smart TV. Het werkt prima en beeldkwaliteit lijkt helemaal in orde.
@wjb ik begrijp het niet goed: een kastje aansluiten zonder bekabelde TV aansluiting??
@joop2011 begrijp ik je goed dat je dan KPN+box zónder bekabelde TV aansluiting gebruikt, alleen met Wifi?
@Marcia van KPN op huidige afstandsbediening van Philips smart-tv zitten ook al knoppen voor andere streamingdiensten
groeten!
  • June 20, 2024
De beeldkwaliteit via een TV ontvanger is een stuk beter dan via die smart-TV app.
Een TV+ Box kan je via wifi aansluiten. Een “oude” TV ontvanger zou je met een netwerkkabel op een “super"WiFi 2  kunnen aansluiten die op zijn beurt via wifi met een V12 of V14 aangesloten is.
Als je nog een V10 heb dan zal je twee “super”WiFi's 2 nodig hebben om een “oude” TV ontvanger via wifi op Internet aan te sluiten.
  • June 20, 2024
Bij een tv-abo heb je een modem voor internet, de V10, en een TV-decoderkastje om tv te kijken @M4555
Begrijpen we goed dat je de tv-decoder van KPN niet gebruikt, maar uitsluitend via de app op de tv?
Als je de decoder eerder wel gebruikte en aangesloten had via de DVS’en, kan dat op een gegeven moment storingen geven door een steeds voller stroomnet.
Het beste is altijd de tv-decoder rechtstreeks met een LAN-kabel op de modem V10 aan te sluiten.
