Kunnen de opnames op ouderdom gesorteerd worden op TV+ Box?
heb net de kpn tv+ box genstalleerd. zag dat de Opnames per groep staan. graag de mogelijkheid toevoegen om ook op ouderdom te tonen. dat kon met de oude box wel. dit is lastig. ook via de itv app heb je een dropmenu om selecties aan te passen
Beste antwoord door Spinet
stilstaand beeld bij wifi tv box
Na een omruiling naar tvbox+ bleef het beeld stilstaan.
na advies 2 wifi6 gehuurd. Na aansluiting bleef er 1 rood branden. Weet nog niet waarom.
videomodus omgezet naar Unicast. Zit, bij mij, onder het tandwieltje bij Beeld.
tvbox+ werkt nu op wifi. Dus op 1 wifi6 welke aan de V10 is gekoppeld.
hoop dat andere op het forum hier baat bij hebben.
29 reacties
  • 61149 reacties
  • 24 maart 2024
De opnames staan op uitzend datum. Dus op ouderdom. Meest recente staat bovenaan.
Doordat bbc First al begint met herhalen terwijl een serie nog loopt kan het daar lijken of het door elkaar loopt.
  • 17 reacties
  • 25 maart 2024
Dank PeterG, met deze wetenschap kijk je er anders tegenaan.
zijn er vanuit KPN wel ideeën om de mogelijkheid te bieden om anders te selecteren?
bijvoorbeeld alles uitklappen en dan op datum?
En is er een handleiding van alle mogelijkheden van de tv box beschikbaar?
  • 12965 reacties
  • 25 maart 2024
Zie hier.
  • 61149 reacties
  • 25 maart 2024
Opnames:
Op datum.
Series op laatste opname datum in de hoofdlijst.
Binnen series ook weer op datum; nieuwste eerst.
Mijn dvd / harddisk recorder deed het al zo.
Kijk ook eens:
https://breedbeeldweetjes.wordpress.com/de-verborgen-extra-functies-van-de-itv-afstandsbediening/
  • 17 reacties
  • 26 maart 2024
Het volgende wat niet lekker werkt: ik heb de app en tv op de WiFi. Als ik van kanaal wissel stopt het beeld op het nieuwe kanaal. Waar kan dit aan liggen?
  • 61149 reacties
  • 26 maart 2024
Je bedoelt dat je de TV+ box op wifi hebt??????
Als dat via modem v10 is kan dat het stilstaan verklaren.
Met de app in de smart-tv zelf zou dat geen probleem moeten zijn.
  • 17 reacties
  • 26 maart 2024
Dank PeterG voor het bericht.
heeft KPN modems waarbij het wel mogelijk is?
en is dit nog van invloed op het aansluiten op glasvezel?
  • 61149 reacties
  • 27 maart 2024
Als je de v10 hebt krijg je niet de Box12. Maar je kunt wel een Superwifi 2 huren of kopen (zie webshop) waarmee de TV+ box (DIW7022) wel optimaal via wifi werkt.
Je kunt er voor nu voor kiezen om Video Mode op Unicast in te stellen. Die streams werken wel via de wifi van de v10.
In het wifi aansluit schema nummer 4.
  • 17 reacties
  • 27 maart 2024
Dat is duidelijk.
is het zo dat als glasvezel wordt aangesloten dan de Box12 wordt aangesloten?
Wat dat is bij ons het geval. Dan draaien we nog maar even zonder tv box.
  • 61149 reacties
  • 27 maart 2024
Nee. Bij omschakeling van DSL naar glasvezel houdt je de v10. (zoals momenteel ook uit m'n ondertekening is te halen)
KPN gaat, niet geheel onterecht, uit van een geheel bekabelde situatie. Dat kan ook met de TV+ box. De v10 voldoet nog geheel aan de eisen.
  • 17 reacties
  • 29 maart 2024
  • 12965 reacties
  • 1 april 2024
@Spinet
Ik begrijp dat je 2 stuks SuperWifi 2 van KPN hebt gehuurd.
(WIFI6 zegt mij niets)
zie dit schema voor het ideaal werken van de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box op o.a. de Experiabox V10.
(groene lijn is UTP kabel)
  • 17 reacties
  • 5 april 2024
Ik heb de 2 superwifi eerst aan de V10 aangesloten. Voor beide geldt dat deze
 groen bleven branden.
nu heb ik1 superwifi via de kabel aan de kpn tv+ aangesloten en brandt deze superwifi rood.
is dit juist of moet er dan nog iets gebeuren bij de instellingen?
  • 12965 reacties
  • 5 april 2024
Dus 1 op de Experiabox V10 en 1 bij de Sagemcom DIW7022
Beide met een UTP kabel, de eerste met een UTP kabel op de V10 en de 2de met een UTP kabel op de DIW7022
Of te wel optie 3 van het KPN schema (zie boven).
  • 17 reacties
  • 5 april 2024
Ja dat klopt helemaal Joop
Schema 3 van hierboven
  • 12965 reacties
  • 5 april 2024
Met optie 3 is de SuperWifi2 van KPN rood.
Zijn ze beide rood of alleen de SuperWifi2 bij de DIW7022?
Wat zit er tussen?
Ik bedoel in dit geval muren, plafond, etc.
En zit daar ook ijzer in?
En als je met je mobiel naar de Super Wifi gaat staan, heb je dan wel WIFI?
  • 17 reacties
  • 5 april 2024
Nee alleen bij de tv+
mobiel heeft normaal WiFi met het bekende netwerk
lampje van wireless op de v10 is uit. Dat klopt dus wel
alleen een steen muur er tussen
@Spinet Blijft het lampje op je SuperWifi rood? Lees dan dit artikel eens door, daarin vind je informatie en tips:
  • 17 reacties
  • 13 april 2024
Hoi Alexandra,
als eerste heb ik de instructies gevolg. Dat heeft niet het fgewenste resultaat.
daarna heb ik alles gedaan alsof het helemaal nieuw is. Dus ook de V10 herstart.
Nadat de 1e Superwifi groen bleef branden heb ik hetzelfde gedaan met de 2e Superwifi
daarna de 2e superwifi geplaatst bij de kpn tv+.  Aangezet en de 2e werd eerst groen en daarna rood.
vervolgens geprobeerd om de 2e via een kabel te verbinden met kpn box maar dat helpt niet.
kortom weet ik het niet meer
groet
peter
@Spinet Hi Peter, ik heb een andere suggestie en ben benieuwd naar wat er dan gebeurt. Wissel je SuperWifi punten eens om van plek:
Geef allereerst je SuperWifi een schone installatie, dat is heel belangrijk. Sluit de SuperWifi punten daarna één voor een aan, maar verwissel ze van plek. En geef ze even goed de tijd om de verbinding op te zetten. Wat gebeurt er dan met de kleur van de lampjes?
Extra tip: geef het een poosje de tijd. Het kan even duren voordat de verbinding goed en optimaal opgezet is.
  • 17 reacties
  • 19 april 2024
Dank voor de info.
op dit moment hebben we alleen maar problemen met de wifien de kpn tv+ box.
kpn tv+ werkt onbeperkte modus en op een 2e tv kunnen we wel kijken geen opnames oproepen.
op de 1e tv staat het beeld alleen maar stil. Heb de superwifi al weer afgesloten en opnieuw ingesteld.
kortom ik weet niet meer wat te doen en zou willen dat er een monteur
langs komt om dit te verhelpen. Nu (vrijdag 22.45 uur) hebben we niets meer.
hoop spoedig te horen.
groet
peter meijer
  • 17 reacties
  • 19 april 2024
Laatste poging toch maar uitgevoerd.
superwifi 1 gereset knipperen tot paars lampje
daarna superwifi2 opnieuw gereset tot paars lampje
Modem opnieuw gereset
alles brandde op hetmodem
superwifi1 aangesloten via ethernetkabel tot constant groen licht
superwifi2. Aangesloten op modem met ethernet
op modem brandde het wifi lampje niet meer (superwifi nam dit toch over?)
daarna tv box + opgestart. Geen resultaat
Melding: er is een probleem. Wij zijn hard bezig dit op te lossen KBx-apk-1007-900
nogmaals opnieuw opgestart de kpn tv + box
  • 61149 reacties
  • 19 april 2024
Er is sinds vrijdag 21:00 uur een grote storing met KPN TV. Dat is nu het probleem.
Voorlopige oplos tijd 07:00 ; 20-4
  • 17 reacties
  • 21 april 2024
Met excuus: de storing had ik niet gezien.
inmiddels werkt alles weer maar het probleem is niet verholpen.
1 superwifi een modem gekoppeld. Wifi lampje brand niet op het modem
1 superwifi bedraad naar kpntv+. Deze knippert eerst groen en daarna blijvend rood.
  • 61149 reacties
  • 21 april 2024
je hebt modem v10 dus dat klopt als een bus.
Dan maakt die geen (goede) verbinding met de SuperWiFi aan het modem. Mogelijk is de afstand te groot.
