LG Home Cinema set HX513 op TV ontvanger, geluid valt regelmatig weg
  • February 16, 2025
  • 20 reacties
  • 185 keer bekeken
Goede middag
We hebben een probleem met het luisteren via home cinema-sets naar radio zenders via het kpn tv ontvanger kastje, de home cinema-set is aan gesloten via tp link kabel ,maar dan valt regelmatig het geluid weg
20 reacties
  • February 16, 2025
TP-link is een merk apparaten.
Bedoel je een Toslink kabeltje? Optisch dus.
Welke ontvanger heb je van kpn?
  • February 16, 2025
Ja ik bedoelde  het toslink kabeltje  ,en ik heb het kleine kpn tv +box
  • February 16, 2025
Valt het geluid steeds kort weg?
  • February 16, 2025
Ja dat klopt ,dan zet ik het boxje uit en weer aan en dan doet hij het weer ,maar als hij uitvalt en je doe niks dan blijft hij uit
  • February 16, 2025
Aha.
Als de radio speelt zet eens de tv aan. Wat zie je dan? Menu scherm?
  • February 16, 2025
Ja dat kan ,maar als je het menu scherm heb dan valt het  geluid na 15 minuten uit ,bij ons staat de radio op de tv aan op het logo vande zender
  • February 16, 2025
Dan mag ie niet uitvallen. Bij mij staat ie vaak wel 7 uren onafgebroken op een radio zender te spelen.
Wat staat er op het scherm als het stil wordt?
  • February 16, 2025
Op de tv de radio zenders af spelen gaat nu goed ,maar via het home cinema-set valt het regelmatig uit
  • February 16, 2025
Schot voor de boeg. Staat de tv op stand-by tijdens radio luisteren?
  • February 16, 2025
Hoe bedoel je stenby,de tv staat uit en de home cinema-set aan
  • February 16, 2025
Bij stand-by kun je 'm met de afstandsbediening weer aan zetten.
Om een moderne tv uit te zetten moet de stekker uit het stopcontact.... of schakelaar op stekkerdoos. Er zijn mensen die dat doen, vandaar mijn vraag.
Maar met je antwoord vervalt mijn vervolgvraag.
Ik kan het niet verklaren. Bij mij staat de TV+ meer dan 6 uur per dag op radio. Zonder uitval.
Overigens ben je niet de enige met deze melding "na x uren stil en blijft stil".
Maar wat ik ook instel... krijg het niet gereproduceerd. En dus ook niet verklaard.
  • February 16, 2025
Dankjewel voor je hulp ,ik ga verder zoeken
Vikash van KPN
Hoi ​@Maas B. Heb je inmiddels een oplossing gevonden? Ik heb zelf even gekeken naar een online handleiding en daarin staat dat je jouw home cinema-set ook met een HDMI-kabel kunt verbinden met de televisie. Heb je dat al eens geprobeerd?
  • February 19, 2025
Hallo  heb ik ook geprobeerd  ,werkt ook niet
  • February 19, 2025
Tja, hier is het als volgt aangesloten.
DIW7022 via hdmi direct op de TV.
DIW7022 via Toslink op versterker.
Vorige nacht getest. Aan laten staan op radiozender. Sublime 818 voor de volledigheid. Vanaf 02:00 uur. Om 12:00 uur stond ie er nóg op te spelen. Dat is al 10 onafgebroken uren.
Ook
  • February 19, 2025
Peter G
Zo heb ik hem ook aangesloten  zoals jij het heb gedaan, soms doet hij het een dag goed en dan zo 5 /6 keer achter mekaar
Ik zie ook wel dat als ze de a b op radio  zetten dat ze dan ook op OK drukke.
  • February 19, 2025
Ik heb ook een ander home cinema-set geprobeerd help ook niks
Vikash van KPN
Heb je de andere home cinema-set met dezelfde Toslink kabel aangesloten op de tv-ontvanger?
  • February 20, 2025
Ja dat klopt ,maar die toslink kabel is goed want als je in de tv ontvanger doe  geeft hij een rode gloed
  • February 20, 2025
Peter G
Als je op OK drukt binnen 1 tot 30* seconden van aanzetten radiozender gaat ie op pauze. En is het dus stil.
* 5 seconden is de standaardtijd. Als het langer ingesteld staat kan het tot 30 seconden zijn.
Ze moeten dus zeker niet op OK drukken na drukken op de radio knop. Als de tv uit staat zie je niet wat je doet.
