Live TV loopt vaak vast, vertraagd programma loopt wel goed door
  • jul 3, 2023 6:43 p.m. UTC
  • 14 reacties
  • 435 keer bekeken
We hebben twee nieuwe 4k modems (sinds enkele maanden) die steeds vast lopen. Als ik de TV aanzet en een programma (app) kies (op wissel van kanaal) loopt deze meteen vast., alleen als ik via vertraging kijk (aantal seconden) blijft het programma normaal doorlopen. Wat kan hier tegen gedaan worden, voordat ik alles ga resetten.
Hoi @Frank wulms, zo kijk je natuurlijk niet lekker tv als het steeds vastloopt.
Alleen live tv en op beide ontvangers dus. Beide bekabeld aangesloten. Dat is goed. Welk modem heb je? Is dat een Box 12? Of heb je SuperWifi 2? Dan kun je eens testen hoe het gaat door ze op wifi aan te sluiten.
Helpt dat niet wil ik je toch aanraden modem en eventueel glasvezelkastje 2 minuten van het stroom te halen en dan de ontvanger een reset geven. Blijft het probleem dan?
14 reacties
Dennis Overbeek
Beste @Frank wulms,
Ik denk dat je de tv ontvanger bedoeld, en je hebt het over apps. Ik ga er dan ook vanuit dat je de:
  • Sagemcom DIW7022 (staat aan de onderkant van de ontvanger)
hebt, hoe is deze aangesloten met de modem? Is dit bekabeld of draadloos? (WiFi, Draadloze verbindingsset)
En heb je de KPN TV+ Box eens opnieuw opgestart?
  • jul 4, 2023 5:22 a.m. UTC
Beste @Frank wulms,
Beste Dennis, het klopt dat dit de Sagemcom DIW7022 zijn, die beiden bekabeld aangesloten zijn aan het modem. En de KNP TV + Box is gisteren opnieuw gestart door een stroomstoring (va ca 3 uur ;-) )
Bart van KPN
  • jul 6, 2023 6:02 p.m. UTC
  • jan 1, 2024 7:38 p.m. UTC
Op het 2de HDMI kastje DIW7022 op onze slaapkamer begint na het starten van de TV en selecteren van een willekeurige zender altijd met een happerend of stilstaand beeld. Door 1 x op stop en vervolgens op play te klikken wordt de uitzending normaal doorgestart.
Echter tijdens het kijken kunnen de haperingen ook weer optreden.
Beneden in de woonkamer hebben we hetzelfde kastje en deze geeft niet het probleem.
Beide kastjes zijn via bekabeling aangesloten.
Wat kan hier tegen gedaan worden. Dit is al enige tijd sinds we de nieuwe HDMI kastjes hebben.
Admin: samengevoegd met lopend topic
  • jan 1, 2024 7:41 p.m. UTC
Helaas heb ik door omstandigheden niet eerder gereageerd en heb zojuist hetzelfde probleem nog een keer geplaatst. Maw probleem is nog niet opgelost en wordt steeds vervelender
j3roentje
Forum|alt.badge.img+7
  • jan 1, 2024 8:22 p.m. UTC
Is de ontvanger boven bekabeld aangesloten op een SuperWifi punt, DVS, switch of rechtstreeks in de modem?
  • jan 1, 2024 9:07 p.m. UTC
Op een switch
j3roentje
  • jan 1, 2024 9:10 p.m. UTC
Op een switch
Ondersteunt deze wel IGMP snooping?
  • jan 1, 2024 9:30 p.m. UTC
Pardon ? Wat is IGMP snooping ? Wat doet dat  en hoe kan ik dit achterhalen of deze switch dat ondersteund?
  • jan 1, 2024 9:36 p.m. UTC
Daarnaast gebruik ik dezelfde switch voor de tv beneden die geen problemen geeft. De switch is van merk LiteWave en model LS105G.
  • jan 1, 2024 11:38 p.m. UTC
Inderdaad geen ondersteuning van die switch voor igmp snooping (even googlen). Switch vervangen voor een switch met wel die mogelijkheid zal je storing waarschijnlijk verhelpen. Netgear te bestellen bij kpn ondersteund dit wel.
huistijger
  • jan 2, 2024 5:55 a.m. UTC
  • jan 2, 2024 7:54 a.m. UTC
@huistijger dank je wel voor je concrete advies en ga deze switch meteen bestellen en hoop dat het probleem dan opgelost is.
  • jan 2, 2024 8:16 a.m. UTC
Als jij de uitzending even pauzeert en dan weer vervolgt is het haperen daarmee dan verholpen?
Zo ja, dan is het ontbreken van IGMP snooping vast en zeker de oorzaak.
