Logitech Harmony One koppelen aan nieuwe KPN TV+ box
  • feb 2, 2023 1:51 p.m. UTC
  • 91 reacties
  • 7483 keer bekeken
91 reacties
Hijlko
Topper
  • feb 12, 2024 12:13 p.m. UTC
Ik heb jammergenoeg nooit meer wat van Logitech gehoord op mijn mail.
  • feb 12, 2024 12:53 p.m. UTC
Het is zo jammer dat KPN niet even de moeite neemt om de TV+ Box netjes in de Logitech database opgenomen te krijgen. Voor ons is dat cruciaal omdat wij radio luisteren zonder de televisie aan te zetten en dat betekent dat hdmi-CEC niet gebruikt kan worden en de KPN afstandsbediening al snel een metertje of 6 weg ligt van de plek waar we de radio aan willen zetten. Daarom gebruiken wij een Harmony Hub en de Harmony app op onze telefoons. Voor de 5202 werkt dit vlekkeloos maar met de 7022 is dat dus helaas niet mogelijk. Hoezo "vooruitgang"? 😖
  • feb 12, 2024 2:29 p.m. UTC
De Kpn TV+ staat ik de Logitech data base als Sagemcom Diw7022, het probleem is dat de
Diw7022 alleen met Bluetooth werkt, terwijl de Hub gebruik maakt van IR.
In dit forum staan allerlei workarounds, bepaalde logitech hubs zouden ook BT kunnen uitsturen,
maar het is mij nog niet gelukt om dit goed werkend te krijgen.
Door BV een Nvidia Shield TV toe te voegen zouden vele functie werken, bij mij nog niet gelukt.
Zoek in dit forum op Logitech Hub / Diw7022 en je krijgt div. topics.
  • feb 12, 2024 2:55 p.m. UTC
Het is niet zo dat de Harmony Hub alleen van IR gebruik maakt. Met de Harmony Hub zijn ook prima apparaten via het netwerk (IP) en Bluetooth te bedienen.
Bron
Zo bedien ik mijn Sony televisie (Android TV) en Sony Home Cinema Set via IP.
Als KPN de TV+ Box op de juiste manier zou laten registreren in de Logitech database dan zou dat met de TV+ Box ook moeten kunnen.
Pipo10
  • feb 23, 2024 8:22 p.m. UTC
Ik heb gewoon een toets gemaakt die naar mijn favoriete radio kanaal springt, terwijl de TV aanstaat.
en daarnaast nog een toets die de TV uit zet.
Luister via een Denon versterker naar de radio.
  • feb 23, 2024 8:39 p.m. UTC
En dat gaat bij mij dus niet werken want ik laat met opzet mijn home cinema set uitzetten als ik de televisie uit zet.
Als wij radio luisteren dan gaat de televisie geen moment aan en dat moet ook zo blijven.
Pipo10
  • feb 24, 2024 10:34 a.m. UTC
Welk device verzorgt dan het geluid wat uit het KPN kastje komt bij jou?
ik heb de tv ook uit staan allen tv+ kastje met versterker staan aan.
ook wij gebruiken de telefoon om de zenders en geluid te kiezen
  • feb 24, 2024 10:56 a.m. UTC
Mijn Sony Home Cinema Set die met via de Toslink poort met mijn 5202 verbonden is.
Maar je schrijft dat je een knop hebt gemaakt om de TV uit te zetten en daar zou het bij mij dus fout gaan immers als de TV uitgezet wordt dan gaat mijn home cinema set ook uit. De televisie mag daarom dus ook helemaal niet aan staan of aangezet worden voor het radio luisteren.
Om radio te luisteren hebben wij dan ook een knop "Radio luisteren" die alleen de 5202 en de home cinema set aanzet en alle instellingen automatisch goed zet.
Pipo10
  • feb 24, 2024 11:16 a.m. UTC
Oke dat is duidelijk, iets anders als bij ons.
Maar je kunt toch nog steeds ipv de 5202, de TV+ aanzetten met de homecinema set.
De "Tivo Stream 4K” heeft een dedicated Aan en Uit knop om te gebruiken die de TV+ kan bedienen.
Ik gebruikte eerst de basis van de "Nvidea Shield Pro”om bijna alles te regelen, alleen deze kun je niet als TV kanaal wisselaar gebruiken. De "Tivo Stream 4K” kan dat wel, dus kan op het scherm van de Lochitech elite (of de telefoon app)  ook weer de kanaal plaatjes gebruiken en schakelen tussen de zenders/radio zenders
Pipo10
  • feb 24, 2024 11:25 a.m. UTC
Hallo allemaal,
Ik heb veel tijd besteed om de beste mapping te vinden om mijn Logitech hub te kunnen gebruiken met de KPN TV+ decoder. Om anderen tijd te laten besparen heb ik mijn bevindingen samengevat in onderstaand document. Hopelijk helpt dit.
Super mooi gemaakt !!  BEDANKT.
Had de "Tivo Stream 4K” nog niet gebruikt en kon met de "Nvidea Shield pro” geen zenders kiezen bij favorieten. Nu werkt echt alles.
Heb nog wel 2 verbeteringen voor je schema. De rode knop op de "xiaomi Mi box S” werkt niet. Daarvoor kun je "space” gebruiken van de "Windows PC”. De andere kleuren werken wel.
Ik gebruik Rood om opgenomen uitzendingen te wissen, zo ging dat met de vorige KPN boxjes ook. Ik weet er zit nu menu gestuurd verwijderen van opnmames maar heb dat als buggy ervaren. Tot twee keer toe is bij verwijderen van een episode in een serie de hele serie verwijderd na een fout melding. Andere mensen hebben die fout ook gemeld maar zie niemand met oplossing komen. Weet niet of dit opgelost is met nieuwe firmwares.
Om naar de "Guide” te gaan hoef je niet de reeks van 5 toesten te gebruiken, is soms ook wat buggy.  Alleen de “Up” toets met “OK” is genoeg werkt ook.
knorde
Forum|alt.badge.img+3
  • mei 28, 2024 6:00 p.m. UTC
Hallo allemaal,
Echt een super mooi overzicht dit, enorm bedankt!
Ik heb nog wel een vraag:
Ik heb alles zoals bovenstaand ingevoerd.
Ik heb 1 apparaat (Tivo) gekoppeld.
Nu werken de knoppen nog niet van: Xiaomi Mi Box S en Windows PC.
Hij geeft aan:
U moet de Harmony-app gebruiken om dit apparaat te koppelen.
Enig idee hoe ik dit opgelost krijg?
  • jun 14, 2024 2:50 p.m. UTC
Hallo allemaal,
Hij geeft aan:
Dat is inderdaad gehannes. Als je via de Harmony telefoonapp naar apparaten gaat en dan het apparaat kiest dat je wil koppelen. Dan kies je voor een van de opdrachten en krijg je -als het goed is -een melding dat het apparaat gekoppeld is via Bluetooth. Als het niet werkt, even helemaal opnieuw de apparaten toevoegen, niet vergeten deze daarna aan een activiteit TV kijken (i.v.m. de favoriete zenders) te koppelen. Het belangrijkste is dus dat je de apparaten via de app koppelt om via de afstandsbediening ook werkend te krijgen. Succes!
  • jul 12, 2024 9:05 a.m. UTC
Hallo allemaal,
Mooi overzicht, zo heb ik het ook ongeveer.
puntjes:
-gids/guide kan nu ook met de korte reeks directionup →  OK op de TiVo sinds een van de laatste updates van de KPN box. Werkt perfect.
-back knop zit ook gewoon bij de Tivo knoppen (ik bedoel niet de exit knop mocht iemand dat denken)
  • jul 12, 2024 9:13 a.m. UTC
Heb alleen nu het probleem dat de KPN Tv+ box de bluetooth koppeling met de harmony hub verliest na standby zetten… Dus hij gaat ook niet meer aan via de harmony. Harmony keyboard staat nog wel bij de accessoires in het androidtv menu, maar niet meer als “verbonden”. Iemand anders hetzelfde?
Al een paar keer opnieuw de bluetooth koppeling tot stand gebracht maar probleem blijft.
Pipo10
  • jul 12, 2024 9:34 a.m. UTC
Heb 2 systemen, nog nooit voorgekomen.
  • jul 12, 2024 9:42 a.m. UTC
@GKL .
Staat ie nu op ECO stand-by? Indien ja zet 'm dan eens op snelle start. Onder energiebesparing.
Volgens mij werkt de HUB niet via Bluetooth maar wifi net als Google Home Remote.
Met de box op ECO kan ik 'm dan alleen uitzetten. Met snelle start ook aan.
Bluetooth is altijd aan in verband met z'n eigen afstandsbediening, dus dat zal het niet zijn.
  • jul 12, 2024 10:57 a.m. UTC
@GKL .
Staat niet in eco stand, had ik gecheckt. Het is raar, want er zijn geen TV+ firmware updates geweest of andere veranderingen thuis. Zodra ik hem weer koppel gaat het prima, totdat ik hem uitzet. Zal de TV+ box maar eens een harde reset geven,.
Harmony hub werkt zeker wel (onder meer) met bluetooth, trouwens.
  • jul 12, 2024 11:11 a.m. UTC
Toch denk ik dat bij jou de verbinding via wifi loopt. Want werkt de kpn afstandsbediening dan wel om 'm weer aan te zetten dan? Twee afstandsbedieningen via Bluetooth kan niet op de box.
Pipo10
  • jul 12, 2024 12:09 p.m. UTC
vreemd ik kan de harmony en de kpn afstand bediening gebruiken op de TV+
  • jul 12, 2024 12:16 p.m. UTC
Dan werkt de Logitech Harmony Ultimate HUB dus via wifi. @Pipo10
Of… je de TV+ is gekoppeld met de TV via HDMI CEC. De tv ontvangt dan via IR en geeft dat via CEC door aan de TV+. Dat kan ook.
  • jul 12, 2024 12:30 p.m. UTC
Volgens mij kunnen er best twee bluetooth afstandbedieningen gekoppeld worden alleen niet twee afstandsbedieningen van KPN.
  • jul 12, 2024 12:38 p.m. UTC
@PeterG
Dit is inderdaad een feit, het werkte bij mij al 1,5 jaar goed en bij zovele anderen.
  • jul 12, 2024 12:58 p.m. UTC
Bij afstandsbedieningen met bluetooth kan er maar 1 actief verbonden zijn per apparaat. De box mag natuurlijk maar naar 1 ab luisteren.
Pipo10
  • jul 14, 2024 10:02 a.m. UTC
Gebruik KPN afstand bediening naar de KPN + box maar ook de Harmony met hub. Werkt gewoon.
In mijn auto kan ik ook 2 telefoons koppelen aan de auto, dit is wel een optie maar dan kunnen er ook 2 tegelijk koppelen. Als je gebeld wordt zet hij de desbetreffende gsm op de auto speaker
  • jul 14, 2024 10:13 a.m. UTC
Hij doet weer normaal na veel gedoe en factory reset van de harmony hub. Lag niet aan de kpn box.
