Meerdere problemen met de KPN TV+ box
  • dec 2, 2025 4:55 p.m. UTC
  • 8 reacties
  • 211 keer bekeken
Is Kpn+ wel stabiel.? Af en toe..…
Gids blijft hangen, ook in balk bovenin
Beeld stopt|blijft hangen
Bij terugkijken opnames blokjes.
Natuurlijk al opnieuw opgestart.
Stekkers uit en in.
8 reacties
  • dec 2, 2025 5:07 p.m. UTC
Dat is niet zoals het moet zijn ​@HP51. Is de ontvanger met een kabel aangesloten op het modem?
  • dec 3, 2025 7:55 a.m. UTC
alles bekabeld
  • dec 4, 2025 8:26 a.m. UTC
Dan moeten we eens even verder kijken ​@HP51 want dat is natuurlijk niet praktisch. Er loopt dus rechtstreeks een kabel tussen het modem en de ontvanger? Er zitten geen andere apparaten in de keten zoals switches of draadloze verbindingsset of iets dergelijks? Heb je geen andere issues met je internet? Bijvoorbeeld als je streamt via Netflix/Youtube of iets dergelijks?
  • dec 4, 2025 9:00 a.m. UTC
ethernet naar switch, vandaar naar kpn+, tv, receiver.
Gebeurt alleen bij Tv, beeld bevriest, gids blijft gangen,
Rest internet prima. snelheid 200.
  • dec 4, 2025 9:35 a.m. UTC
Beste ​@HP51 als je de TV+ rechtstreeks bekabeld op het modem aansluit, heb je het probleem dan ook?
Zo niet, dan ligt het aan de switch. Een switch moet aan IGMP Snooping voldoen om ongestoord een tv-decoder er op aan te sluiten.
  • dec 5, 2025 7:37 a.m. UTC
switch met aanbeveling kpn, netgear prosafe gs105e
  • dec 5, 2025 11:44 a.m. UTC
Heb je de Sagemcom DIW7022 (ook wel KPN tv+ box genoemd) een harde reset gegeven?
Harde reset (terug naar fabrieksinstellingen)
Achterop de DIW7022 zit een klein gaatje.
Steek daar een dun voorwerp in en wacht totdat hij opnieuw gaat opstarten.
Meestal moet je daarna enkele dingen opnieuw instellen.
Probeer eens een UTP kabel rechtstreeks van de DIW7022 naar de KPN router (Experiabox of Box12)
Welk type UTP kabel zit er tussen?
CAT5
CAT5E
CAT6
CAT7
CAT8
En is de UTP kabel wel volledig bedraad (dus 8 draden)
Als niets helpt, bel dan gratis 0800-0402
Dan is er een kans dat de DIW7022 niet goed is.
  • dec 17, 2025 8:28 a.m. UTC
Ik sluit mij bij het advies van Joop aan ik zou de ontvanger in kwestie eens terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Helpt dat niet dan zou ik je willen adviseren om contact te zoeken met de klantenservice. Dat kan  via een terugbelafspraak op een moment dat jou dat uitkomt. Maar dat kan ook via Facebook of X!
