Menu KPN TV+ Soundbox veel te klein
  • aug 23, 2026 4:10 p.m. UTC
  • 43 reacties
  • 693 keer bekeken
Sinds vandaag is in een keer het menu van de kpn soundbox heel erg klein en niet te lezen. Ik heb het modem en de soundbox gereset maar niets helpt. Ik wil de oude grote van het menu weer terugĀ
43 reacties
Hoi ​@Haarwillem, het menu is opeens kleiner geworden? Dat is raar! Hoe klein is het nu, heb je er een foto van zodat we er een beeld van hebben? Dan kunnen we aan de hand daarvan samen verder kijken.
  • aug 29, 2026 2:03 p.m. UTC
Heb sinds gisteren exact het zelfde probleem als hierboven genoemd. Hele kleine symbolenĀ
wat ik ook doe niets helpt
Ā
  • aug 30, 2026 5:30 p.m. UTC
Hier hetzelfde probleem. Het menu gedeelte is gehalveerd.Ā
  • aug 30, 2026 7:48 p.m. UTC
Gelukkig dat er nu ook meerdere mensen dit probleem hebben. Ik heb dit probleem ook al langer dan een maand denk ik en misschien wel als eerste gemeld.Ā
Ik hoop dat er nu een oplossing gaat komen want wat ik ook gedaan heb, niets heeft geholpen. Dit lijkt echt op een instelling vanuit de aanbieder.Ā
  • aug 30, 2026 7:49 p.m. UTC
Goed dat je er een schermafbeelding van gemaakt hebt. Heel duidelijk wat het probleem is zo. Ik hoop dat er snel een oplossing komt.Ā
  • aug 31, 2026 5:59 a.m. UTC
Ik heb het probleem inmiddels zelf opgelost, door de decoder/soundbox volledig te resetten. Maar waarschijnlijk komt het probleem weer terug bij een update we gaan het zie
  • aug 31, 2026 10:10 a.m. UTC
Het moet aan de soundbox liggen. In de slaapkamer heb ik geen soundbox en daar zie ik het menu op normale grootte Ā
Die foto geeft me inderdaad een beter beeld van wat er speelt. Is dat bij de tv gids zoals bij die foto, of kan het ook bij andere menu's voorkomen?
Is er ook een bepaald moment waarop zich dat voordoet, bijvoorbeeld als je vanuit het kijken naar de gids gaat, als je de Soundbox net opstart of iets anders?
Hoe meer jullie daarover kunnen beschrijven hoe beter, dat kunnen we het zo compleet mogelijk naar de ontwikkelaars sturen.
  • sep 2, 2026 2:29 p.m. UTC
​@Jasper van KPNĀ
Ā
Bij mij is het altijd tijdens het normaal kijken van tv en als ik dan op de gids druk dan krijg ik dit beeld zoals hierboven te zien.
Wat misschien ook van belang kan zijn, de tijdbalk laat maar 2 uur aan programma's zien.
​@JanHilgersĀ speelt het niet als je vanuit het startscherm naar de gids gaat? Alleen als je vanuit het tv kijken naar de gids kijkt? Dat is een specifieke handeling, als het alleen daarbij optreedt kunnen we dat gericht doorgeven.
​Wat misschien ook van belang kan zijn, de tijdbalk laat maar 2 uur aan programma's zien.
Op het screenshot zie ik dat ook inderdaad. Als je vanuit het startscherm gaat, over hoeveel tijd gaat die balk dan? Als het dan opeens in- of uitgezoomed is zou dat mogelijk mee kunnen spelen inderdaad!
  • sep 3, 2026 2:59 p.m. UTC
Vanuit het startscherm naar gids, geeft exact hetzelfde resultaat.Ā
  • sep 3, 2026 3:48 p.m. UTC
Als het echt vervelend wordt zou ik de decoder resetten achter op de decoder zit een gaatje met een reset knop,Ā
dan moet je welĀ Ā weer alles opnieuw instellen maar dan ben je wel van dit probleem af, en kan KPN opzoek naar een oplossing voor als het geval zich na een update weer voor doet.
  • sep 3, 2026 10:32 p.m. UTC
Het maakt niet uit hoe ik naar de gids ga, het veranderd niet. Via elke manier krijg ik dezelfde lay-out.Ā
  • sep 3, 2026 10:33 p.m. UTC
Klopt.
  • sep 4, 2026 7:53 a.m. UTC
Ik heb inmiddels het advies van Marcel.33 opgevolgd en de decoder gereset en dat heeft geholpen. Thnxxxx Marcel!Ā
Ā
Fijn dat het daarmee weer normaal wordt weergegeven, maar dat zou niet nodig moeten zijn natuurlijk.Ā
Bij de instellingen van de Soundbox is ook een optie voor de lettergrote, hadden jullie die mogelijk ook aangepast? Als die was aangepast zal dat met de reset ook teruggezet zijn naar de standaardwaarde. Die zou hierbij misschien mee kunnen spelen.
  • sep 4, 2026 2:49 p.m. UTC
Nee, daar heb ik niets anders ingesteld gehad. Ik heb geen volledige reset uitgevoerd omdat ik dan alle wachtwoorden opnieuw moet invoeren en ik niet precies meer weet welke wachtwoorden ik gebruikt heb.Ā
Dus eigenlijk wacht ik op een reset d.m.v. een update waarmee dit probleem hersteld is. Ik ga er ook vanuit dat dit door een bepaalde instelling geweest is na een eerdere update.Ā
Zo kunnen jullie even lekker puzzelen waar dit probleem vandaan komt. (ben in ieder geval wel blij dat ik niet de enige ben) :-)
Ā
  • sep 4, 2026 4:29 p.m. UTC
We hebben niks aangepast in de instellingen van de soundbox. Van de één op de andere dag was de gids ineens gekrompen. Het probleem ligt echt bij KPN.
Dank voor de toevoeging! Dat jullie die instelling niet gebruikt hebben sluit dat uit als mogelijke oorzaak, dan hoeft daar niet naar gekeken te worden dusĀ šŸ˜‰
  • sep 4, 2026 6:02 p.m. UTC
​@Jasper van KPNĀ
Ā
Het probleem is eigenlijk een maand geleden begonnen, ik heb toen ook meteen dingen uitgeprobeerd om het te herstellen wat niet lukte.Ā
Het begon samen met andere problemen die ik toen ook beschreven heb, kan alleen het bericht even niet terug vinden, misschien dat jij dat wel kunt.
Ā
Dat zou dit topic kunnen zijn ​@JanHilgers, als ik die zo lees. Het zou met een update rond die tijd samen kunnen hangen, dat zullen de ontwikkelaars bekijken. Als we daar een terugkoppeling op hebben komen we er op terug!
  • sep 7, 2026 11:18 a.m. UTC
Ja, dat is inderdaad het betreffende bericht. Ik heb er daarna niets meer aan gedaan en zo gelaten. Buiten de problemen met de gids zijn andere problemen niet meer voorgekomen.
Hopelijk blijven die andere dingen ook weg! En hopelijk kan het formaat van de gids ook snel tot het verleden gaan horen.
De ontwikkelaars hebben dit nog niet eerder gezien geven ze aan, dus ze zijn ook aan het denken aan mogelijke oplossingen of oorzaken.Ā
Een verzoek vanuit hun: zouden jullie de TV+ Launcher kunnen verwijderen?
Dit kan je doen via deze stappen:Ā Menu ->Ā Instellingen -> Apparaat ->Ā Apps ->Ā KPN TV+ ->Ā Updates verwijderen
De ontvanger gaat dan terug naar een oudere versie. Gebeurt hetzelfde dan met de gids?
Daarna kunnen jullie via de instellingen controleren op updates en kan de laatste versie weer geĆÆnstalleerd worden, om te kijken of het daarna weer is.
We horen het graag.
  • sep 9, 2026 3:35 p.m. UTC
Grrrr…..Ā
Ā
Ik was bezig met bovenstaande en tijdens het verwijderen en updaten van de launcher had ik alles netjes gedocumenteerd in dit venster.Ā
Alles met versienummers erbij en precies een beschrijving van wat ik gedaan had.
Totaal ongeveer een half uurtje (schat ik) bezig geweest en toen ik alles genoteerd had wilde ik het bericht verzenden maar dat lukte dus niet. Alles wat ik ingevuld en opgeschreven had is weg en ik kreeg een rode melding in beeld dat er iets mis gegaan was.
Ā
Kortom, na alles uitgevoerd te hebben ben ik nog niets verder gekomen want alles is nog steeds hetzelfde. (zoals op de foto eerder in dit topic te zien is)
Ā
Misschien is er een tijdslimiet op het maken en verzenden van een bericht. (kan dit aangepast worden?) We zijn natuurlijk wel eens aan het testen en schrijven tegelijk. En dat kan wel even duren.
