Mijn TV ontvanger is sinds een paar weken erg traag
  • okt. 28, 2026 9:04 a.m. UTC
  • 69 keer bekeken
Interactieve TV Tv box erg traag in epde diverse menus, sinds een aantal weken. Ook hangt het systeem soms. Dan moet de stekker eruit en helemaal opnieuw opgestart worden. Bladeren door de opname menu gaat uiterst langzaam.
Beste antwoord door geertjs
Ik heb sinds een aantal weken hetzelfde probleem; bladeren door het menu gaat veel trager dan voorheen. Soms paar seconden zwart scherm als ik programma stop.
Aris vip2952v2 box.
Bij het herstarten van een programma soms eerste 2 seconden geen geluid (bij herstarten na even pauzeren).
Bij vooruit of terugspoelen binnen een programma start de timer soms niet op hetzelfde moment waar ik werkelijk was gestart met vooruit of terugspoelen, en moet ik vervolgens “zoeken” op welk tijdstip ik precies was of naartoe wil. Tevens omdat tijdens het terugspoelen de beelden (die je normaal schoksgewijs ziet tijdens het terugspoelen) niet synchroon lopen met werkelijke beelden op dat tijdstip.
Apps als Netflix / HBO / Youtube via Google TV app reageren wel gewoon nog snel, dus ik kan me niet voorstellen dat ik verbindings problemen heb die de vertraging veroorzaken.
7 reacties
  • okt. 28, 2026 9:34 a.m. UTC
Welk type ontvanger heb je ​@opnames weg ?
  • okt. 28, 2026 10:31 a.m. UTC
Interactieve TV met een KPN Arris TV Box.  Voorla het bladeren door de menus gaat supertraag. En als je een opgeslagen opname wilt gaan bekijken heb j eerst 5 seconden een zwart scherm voordat de opname start. Idem als je terugkijk via de gids
Wartywolfs
  • okt. 28, 2026 5:59 p.m. UTC
Hoe is de tv ontvanger verbonden met het kpn modem? Rechtstreeks bekabeld, of zit daar nog iets anders tussen? (DVS, Switch, …)
Op mijn 2952 (rechtstreeks bekabeld naar Fritz!box) is alleen het ophalen van de opnamelijst, en verversen daarvan bij terugkeer na een afgespeelde opname, trager dan vroeger. Duurt tegenwoordig ong. 5 seconden voordat de lijst wordt getoond. Maar dat kan ook aan de hoeveelheid opnames liggen sinds ik het uitgebreide opnamepakket heb (1000+). Met bladeren in de opnamelijst zelf merk ik geen vertraging.
  • okt. 28, 2026 6:30 p.m. UTC
De verbinding is bekabeld aan de Experiabox V10.    De verschijnselen die Wartywolfs beschrijft herken ik. Het is begonnen na een update. In die update zat ook de aangepaste ondertiteling bij opnames of bij terugkijken.  De hoeveelheid opnames maakt niet uit. Die had ik voor die tijd ook al.  De updates nekken hety systeem steeds. Waarom iets aanpassen wat goed is?  ​@KPN    Soms hangt de TV Box nu ook. Dan moet de stekker uit het stopcontact gehaald worden omdat de box nergens meer op reageert.
  • okt. 28, 2026 10:56 p.m. UTC
Aris vip2952v2 box.
  • okt. 29, 2026 6:47 a.m. UTC
Hallo ​@opnames weg ,
De Arris 2952 en de HMB 2260 zijn inmiddels verouderd. Ik ga er vanuit dat je een 2952 hebt want je hebt het over de oude term interactieve TV..
Jouw ontvanger doet het niet meer zo fijn. Vraag de KPN Klantenservice daarom om een omruil van jouw slecht funtionerende ontvanger.
Maak online een terugbelafspraak (rechtsonder op de pagina) en je wordt teruggebeld op een moment dat jou uitkomt.
Je kunt KPN ook een bericht sturen via social media. Je vindt KPN op deze social media kanalen:
Facebook messenger, Instagram,  X.com en Bluesky.​​​​​​
Stuur daar je vraag via een privébericht en je krijgt zo snel mogelijk reactie.
Meer opties vind je hier:
Met die storingen in jouw ontvanger zal KPN vast niet moeilijk doen over een omruil. Sowieso worden de oudere ontvangers binnenkort omgewisseld.
  • okt. 29, 2026 9:06 a.m. UTC
Aris vip2952v2 box.
Aanvullend aan wat ik al meldde geven bovenstaande andere problemen ook exact weer wat ik ook ervaar. Noordzee stelde voor om een omruil te doen van de Arries. Maar het nieuwe kastje kan maar met één afstandbediening bediend worden en ook zijn diverse functies anders las ik. Dan ga ik er functyioneel op achteruit. @KPN moet gewoon geen updates doen die ten koste gaan van de functionaliteit. Er was namelijk tot voor kort niks miks mee met de Arries.
