Mijn tv ontvanger verliest regelmatig het signaal voor 3-4 seconden
  • jan 24, 2026 10:14 a.m. UTC
  • 100 keer bekeken
rieksl
Mijn tv ontvanger verliest regelmatig het signaal voor 3-4 seconden en vervolgt vervolgens de uitzending zonder problemen
bij het kijken naar opnamen verliest de tv na het doorspoelen via de blauwe knop het signaal en gaat daarna de ontvanger spontaan resetten en opnieuw op starten
de ontvanger is bekabeld aan gesloten op de modem
7 reacties
  • jan 24, 2026 2:34 p.m. UTC
Ik zie onder jouw avatar dat je de Sagemcom DIW7022 (ook wel KPN tv+ box genoemd) hebt.
Hoe is de DIW7022 verbonden met de KPN router (Experiabox of Box12)?  of te wel, wat zit daar precies allemaal tussen.
Je schrijft bekabeld, maar zit er nog iets anders tussen? DVS, switch (zo ja welke), etc.
Ook een defecte kabel kan de boosdoener zijn.
Heb je koper of glasvezel?
Indien koper, wat is jouw echte downloadsnelheid?
Doorspoelen met de blauwe knop?
Dat is alleen een spring knop van 5 minuten (gele knop 1 minuut).
Doorspoelen doe je met de dubbele pijl toets naast de play/pauze toets.
rieksl
  • jan 24, 2026 3:06 p.m. UTC
De verbinding is rechtstreeks zonder tussenkomst van wat ook
hij werkt op 200 glasvezel
bij verspringen van 5 minuten gaat de in de reset stand
  • jan 24, 2026 3:35 p.m. UTC
In de reset stand?
Snap ik niet.
Reset de Sagemcom DIW7022
Probeer deze zachte reset:
Houd de kpn toets op de KPN ab ingedrukt totdat je een popup scherm ziet en kies voor opnieuw opstarten.
Werkt het niet, gebruik dan de Harde reset.
Achterop zit een klein gaatje naast de UTP connector.
Stop daar een dun voorwerp in totdat hij opnieuw gaat opstarten.
Soms moet je daarna enkele gegevens opnieuw invoeren.
rieksl
  • jan 24, 2026 3:45 p.m. UTC
Hij start opnieuw op vanaf de basis (Google logo)
  • jan 25, 2026 10:26 a.m. UTC
Google logo?
Vanaf de basis?
Wat bedoel je?
Dus je doet de reset niet zoals ik hem heb beschreven (zie eerdere reactie van mij).
Dat zijn de 2 beste methodes om de DIW7022 te resetten.
Zachte reset, als die niet helpt de harde reset.
rieksl
  • jan 25, 2026 10:48 a.m. UTC
Heb hem gereset en wacht eerst even af
Vikash van KPN
Hoi ​@rieksl. Wat een vervelend probleem. Heeft de reset het probleem verholpen, of komen de onderbrekingen en spontane herstarts nog steeds voor?
