MOCA adapter KPN kapot
  • August 4, 2024
  • 38 reacties
  • 896 keer bekeken
38 reacties
  • October 14, 2024
De kabel moet hier vanuit de hal onder de daar aanwezige trap door de kelder in dan moet hij onder de keuken door richting de aanbouw waar hij n gedeelte onder de plint kan worden weggewerkt maar dan komen de 2 openslaande tuindeuren waar geen plinten aanwezig zijn en waar hij los komt te liggen,  dus uw begrijpt dat wij voor het Moca systeem gekozen hebben .
  • October 14, 2024
Je kunt ook overwegen om naar het nieuwe abonnement over te gaan. De nieuwe TV ontvanger daarbij, TV+ Sagemcom DIW7022, kan ook via wifi verbonden worden. Moet de wifi op de plek van de tv wel zo'n 75 % of meer zijn.
Prijsstelling per 10 oktober 2024
  • October 14, 2024
Voor 5 euro per maand extra als ik het goed zie hoef ik het niet te laten ,maar ik lees dat de Sagemcom ook niet alles is wat ontvangst betreft en sluit de Kpn die ook aan of moet ik dat zelf doen?
Groet Henny
  • October 14, 2024
Superwifi 2 gebruiken is natuurlijk ook nog een optie mits de demping van de 5 ghz band niet te hoog is bij de tv.
  • October 15, 2024
Groet Henny
In principe doe je dat zelf. Dat is niet moeilijker dan met de oudere Linux ontvangers. Zelf gebruik ik de Sagemcom nu ruim 2 jaar. Ben er na veel updates nu het laatste jaar zeer tevreden over. Zeker de vrijheid om er apps op te zetten vanuit de Google Play Store. Heb er enkele op die kpn en andere providers zelf nooit zouden aanbieden. O.a. een radio app met uiteraard veel zenders die kpn niet biedt.
  • October 15, 2024
Ok ik ga het allemaal op n rijtje zetten wat de mogelijkheden zijn en ga bedanken voor de informatie die ik van je gehad heb , daar ben ik stuk wijzer van  geworden 👍
fijne dag en groetjes Henny
Forum|alt.badge.img+19
  • October 15, 2024
Hallo @HennijD Hirschmann is een autoriteit op het gebies van MOCA.
  • October 15, 2024
Hallo Jan , Ik heb het opgezocht maar Hirschman bestaat sinds juli niet meer , het bedrijf is failliet verklaard.
Jammer maar in iedergeval bedankt 👍
  • October 15, 2024
Zie onderstaande link @HennijD :
https://www.hirschmann-pp.com/
  • October 19, 2024
Nog n vraagje , als ik een gebruikte moca adopter zou kopen van een ander merk , kan ik die gewoon installeren en aansluiten of moet ik die eerst resetten?
  • October 19, 2024
Hallo @HennijD ik zou ze voor de zekerheid resetten, want als die adapter(s) eerst in een Ziggo-netwerk zat, gebruik die een andere IP-range dan KPN en gaat deze zonderv aanpassingen nooit werken op het KPN-netwerk.
Bovenstaand advies is alleen van toepassing als die adapters met IP-adressen ter maken hebben, daar heb ik helaas geen inzicht in.
Succes.
  • October 19, 2024
Bedank  👍
  • October 19, 2024
De DVS is gewoon een doorgeefluik waarbij het IP adres bepaald wordt door de tv ontvanger. Het lijkt me dat dat met een MOCA ook zo is. Dus aansluiten en als de twee adapters op elkaar zijn aangemeld (dat wel) dan werkt het.
Is DVS ook mogelijk???
