Nog steeds HDR handshake problemen tussen Philips tv en TV+ box, Soundbox werkt wél goed
  • jul 28, 2026 1:44 p.m. UTC
  • 22 reacties
  • 294 keer bekeken
Jaar geleden gepost:
S
nav de problemen met de laatste updates een afzonderlijke topic voor mijn probleem:
wij hebben en philips4k tv met android.deze nu ongeveer 4 maanden.
nu heb ik wel vaker problemen gehad met de communicatie tussen de 7022 en de tv.
momenteel ervaar ik de volgende problemen:
1 soms geen weergave(zwart beeld voor een paar seconden) lijkt alsof de tv de instellingen opnieuw insteld( resolutie)
2 hdr wordt niet herkend vanuit de 7022
de tv geeft weer als er iets in hdr is . bv youtube film afspelen op de tv zelf geeft hdr vision aan. doe ik dit via de box geen hdr.
3  zelfde geldt ook voor dolby atmos.
tv model 55pus8548/12
Na veel hulp van ai(gemini) heb ik hetvolgende resultaat:
1 Hdr keuze op automatisch schakelt tv geheel niet naar hdr. Voorkeur dolby vision of hdr10 maakt niet uit.
2 hdr keuze op continu en hdr10 ingesteld geen hdr beeld .
3 hdr keuze op xontinu en dolby vision wordt alles op dolby vision doorgezet(dus sdr en hdr10 omgezet naar hdr dolby vision signaal in de  kpn 7022.) hierbij krijg ik erg donker beeld met tv kijken .dus ook alle sdr signalen worden donker.
Zoals het is uitgelegd is dit een belend probleem met de handshake tussen kpn diw7022 en de philips tv's . De diw7022 geeft een te snel signaal af voor hdr , hierdoor komt er een error en schakelt de tv terug op sdr. Dit wordt aangegeven als probleem wat ik kan vinden via philips en online.oplossing kan goed een andere android versie zijn. De android 11 heeft veel van dit soort problemen.....
Met de soundbox is dit probleem er niet. Draait op android 12 en heeft andere videochip . Maar hiervoor 6 euro meer pm. Uit te geven vind ik zonde.
22 reacties
  • jul 28, 2026 2:14 p.m. UTC
In de loop van het jaar wordt op beide boxen Android TV versie 14 gezet.
Als ik het allemaal goed heb kunnen volgen.
Op de KPN soundbox zit inderdaad Android TV versie 12 momenteel.
Op de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) zit Android TV versie 11 momenteel.
P.S.
Wij hebben een LG Oled tv en HDR via de DIW7022 werkt gelukkig bij ons wel.
  • jul 28, 2026 3:58 p.m. UTC
P.S.
Klopt het schijnt een probleem met combi philips te zijn. , daar draait androidtv 14 op.
En zoals ik het begrijp kan de handshake hierdoor een probleem geven, maar waar het aan ligt maakt niet uit , hooelijk verdwijnen tzt de grotere problemen waar ik nog mee zit.
Dit is dus ook een hardnekkig probleem.
Dan de handshake via de onkyo receiver . (Box via de onkyo ipv tv)
Dat is dan een flipperkast.
  • jul 28, 2026 4:41 p.m. UTC
Dan zou ik lekker de apps op de Philips gebruiken! Daar heb je toch ook een smart-tv voor.
En de box alleen voor KPN TV. De DIW7022 heeft nog Android OS 11. Gaat niet altijd lekker met de apps. Ook niet met de eerst genoemde punten 2 en 3.
Dat de tv en de box niet hetzelfde OS hebben maakt niet uit. Een Apple TV box met Apple tvOS zal het ook prima doen met een Philips of welk merk tv ook.
  • jul 29, 2026 12:54 p.m. UTC
Apple zou mooi zijn maar ja voordat daar kpntv+ op komt...🤪
Voor mijzelf is het geen probleem , ik heb alleen meer personen thuis die het allemaal lastig vinden om het via de tv te bedienen. En koppelen van kpn remote is niets. Werkt maar voor de helft
  • aug 29, 2026 5:24 p.m. UTC
Ik heb hetzelfde probleem op een Philips  OLED807.  De TV herkent het signaal inderdaad niet als HDR, waardoor er een grijze waas over het beeld ligt. HDR10 of Dolby Vision maakt hier geen verschil, want de TV ondersteunt beide. HDR staat op automatisch.
Zelfs als ik HDR helemaal uitschakel op de KPN receiver kan ik ESPN niet op UHD zetten zonder de grijze waas te zien. Kan dus helaas ook geen voordeel halen uit de hogere resolutie of framerate.
  • aug 29, 2026 5:47 p.m. UTC
​@Maarten00 jij krijgt zo te zien hoe dan ook sdr bt 709 geleverd. Die colorspace zou bt 2020 of nog beter bt 2100 moeten zijn. Ps de resolutie is niet hoger enkel de framerate is anders.
  • aug 29, 2026 6:14 p.m. UTC
Maar zit je wel Live​​​​, @Maarten00 ?
En onder de voortgangsbalk de button met
{groene voetbal} ESPN in UHD
Hier is het op de Samsung ook best donker. Dan zet ik beeldmodus op dynamisch. Als ik naar een andere zender ga moet ik dat weer op standaard zetten andere zijn de sdr zenders weer veel te helder.
! Op mijn Samsung moest ik wel " invoersignaal extra" aanzetten op de hdmi ingang. Anders wordt HDR/HLG niet herkend.
  • sep 2, 2026 7:53 p.m. UTC
De oplossing is om de resolutie van de DIW7022 op 1080P50 te zetten. Als ik daarna UHD aanzet op ESPN1 geeft de TV de melding ‘HDR Signal’. Ook bevestigd in het TV diagnose paneel:
Ik heb de oplossing overgenomen uit:
Je hebt gelijk. Ik dacht ergens gelezen te hebben dat de standaard uitzendingen 720P of 1080i zijn en deze 1080p, maar dat kan ik nergens meer terugvinden.
Ja ik heb multicast aan staan. (Dat bedoel je toch?) Het aanpassen van de beeldmodus vond ik geen acceptabele pleister. Maar nu dus niet meer nodig :)
  • sep 2, 2026 8:00 p.m. UTC
Nee. Of je Live onder de voortgangsbalk hebt staan. Rechtstreeks kijken heeft niks met Multicast (LIVE) te maken. Rechtstreeks kan ook unicast (Live) zijn.
Sterker: UHD (HDR) is momenteel alleen unicast beschikbaar.
Wel gek dat je HDR aanduiding op je tv alleen 1080p hebt. Bij mij gewoon bij 2160P.
Ik zou je tv nog eens checken want HDR wordt juist veel in combinatie met 4k (2160P) gebruikt door streaming diensten. En de twee 4k zenders bij kpn.
  • sep 2, 2026 8:23 p.m. UTC
Lekker verwarrend hetzelfde woord met verschillende context. Met Live onder de voortgangsbalk bedoel je in dit geval dus een rechtstreekse uitzending in plaats van een herhaling of opgenomen wedstrijd die niet rechtstreeks is uitgezonden, via 1 van de 4 kanalen.
  • sep 2, 2026 8:25 p.m. UTC
Tsjah. De kpn box doet blijkbaar iets vreemd met het signaal bij het omzetten naar 4k. Streaming apps op de tv of mijn xbox werken wel prima op 4k met hdr. Aangezien ESPN toch geen 4k uitzend mis ik er op de kpn box niks aan, dus deze oplossing vind ik dan prima.
  • sep 2, 2026 8:27 p.m. UTC
Verwarrend. Een beetje.
Live / LIVE kan ook 40 jaar geleden opgenomen zijn. Live / LIVE wordt nu uitgezonden.
Live is dan unicast en LIVE via multicast.
Dat weet je toch wel?
  • sep 2, 2026 8:35 p.m. UTC
Nee, dat weet ik niet.
Live is voor mij toch echt alleen een rechtstreekse uitzending. Iets wat nu wordt uitgezonden is nagenoeg nooit live als in een rechtstreekse uitzending. Sommige praat programma's mogelijk en het journaal verder vrij weinig. Zeker geen films of series.
Het gebruik van LIVE of Live voor het verschil tussen  multicast en unicast is iets vaags wat ik hier een paar keer heb gelezen.
  • sep 2, 2026 8:39 p.m. UTC
Ik dacht dat je ook TV+ hebt, ​@Rowi. .
Live / LIVE wordt nu uitgezonden. Maar hoeft dus niet rechtstreeks te zijn.
  • sep 2, 2026 8:42 p.m. UTC
Ja ik heb dat ding, dat betekent niet dat ik naar verschillen van een woordje in het beeld kijk. Verder staat mijn Box standaard op multicast dus zal mij dat waarschijnlijk ook nooit opvallen die paar keer dat ik via de box kijk.
Maar voor de duidelijkheid met Live onder de voortgangsbalk bedoelde je wel een rechtstreekse uitzending?
  • sep 2, 2026 8:48 p.m. UTC
Op dat moment uitgezonden, ja. Kan dus ook een film of serie zijn.
  • sep 2, 2026 8:51 p.m. UTC
On demand is ook heel iets anders dan lineaire tv. Daar wordt hoe dan ook geen HLG gebruikt. Het is wel vaker aangeven eigenlijk is 1080p altijd de betere keuze, laat de TV zelf de resolutie maar opschalen. Alleen als iemand de streamdiensten via de box van KPN kijkt is 4K noodzakelijk althans als er een abonnement wordt afgenomen die dit levert.
  • sep 2, 2026 8:53 p.m. UTC
Dus geen rechtstreekse uitzending. Een film of serie is altijd een opname dan hebben we het over lineaire programma's.
  • sep 2, 2026 9:01 p.m. UTC
Iets wat nu uitgezonden wordt wordt live genoemd. En dan wordt met LIVE multicast aangegeven en met Live unicast.
  • sep 2, 2026 9:11 p.m. UTC
Dus live is simpelweg niet 'live' lekker duidelijk iets wat nu op tv komt dus via de gids is een lineaire uitzending.
  • sep 2, 2026 9:18 p.m. UTC
Ja, maar lineair was een te lang woord voor onder de voortgangsbalk.
Overigens heet het al sinds jaar en dag "live" bij kpn. In de smart-tv app, mobiele app en website tv.kpn.com staat het er al sinds 2020 onder.
Tenzij er dus even is gepauzeerd. Of via terugkijken of opname wordt gekeken.
En om het nog een beetje verwarrender te maken is het online LIVE. Hoewel dat altijd unicast is.
In de box is unicast met Live aangegeven. En multicast, wat alleen rechtstreeks kan, met LIVE.
Gelukkig heeft Maarten nu wel HDR (HLG).
Wel gek. Mijn Samsung geeft geen HDR HLG in combinatie met 1080P.
Wartywolfs
  • sep 2, 2026 9:48 p.m. UTC
Rechtstreekse programma’s worden vaak door de zender zelf voorzien van het (goed-Nederlandse;) woordje LIVE ergens in beeld. Bijv. bij talkshows op NPO staat het onder het zenderlogo. En dat blijft dan natuurlijk ook in beeld als je dat programma opneemt of terugkijkt via de gids. Bij een eventuele herhaling van die uitzending staat dat er niet.
Maar dat heeft dus niets te maken met de Live/LIVE aanduiding in de voortgangsbalk.
