Onkyo TR-NR414 geeft geen audio via optische kabel
  • jan 16, 2024 7:40 p.m. UTC
  • 155 keer bekeken
Het probleem is dat de DIW7022 rechtstreeks aangesloten is op de tv en de optische kabel op de onkyo TR-NR414 via optische kabel aangesloten op optische ingang [TV/CD] geen geluid geeft.
De onkyo gaat via HDMI selector wel direct naar de HDMI ingang[TV/CD], maar de onkyo geeft direct mute aan met optische signaal. Niets helpt.
De optische kabel ook direct van de tv naar homecinema geeft hetzelfde probleem.
Kan de HDMI niet via de homecinema laten lopen op de enige werkende ingang [SAT/SETTOPBOX] omdat die bezet is door de satellietontvanger.
Wie weet hoe ik dit oplos?
Beste antwoord door TDN
@Albjan Onkyo handleiding
Audio Selector
■ Audio Selector
�ARC:
Het audiosignaal van uw tv-tuner kan worden
verzonden naar de HDMI OUT MAIN van de AV-
receiver.*1
Met deze selectie kan de tv-audio automatisch
worden geselecteerd als een prioriteit tussen andere
toewijzingen.
�HDMI:
Dit kan worden geselecteerd als HDMI IN werd
toegewezen als een ingangsbron. Als beide, HDMI
(HDMI IN) en digitale audio-ingangen (COAXIAL IN
of OPTICAL IN) werden toegewezen, wordt de HDMI-
ingang automatisch geselecteerd als een prioriteit.
�COAXIAL:
Dit kan worden geselecteerd als COAXIAL IN werd
toegewezen als een ingangsbron. Als beide, coaxiale en
HDMI-ingangen werden toegewezen, wordt de coaxiale
�OPTICAL:
Dit kan worden geselecteerd als OPTICAL IN werd
toegewezen als een ingangsbron. Als beide, optische
en HDMI-ingangen werden toegewezen, wordt de
optische ingang automatisch geselecteerd als een
prioriteit.
�Analog:
De AV-receiver geeft altijd analoge signalen weer.
U kunt de prioriteit van audio-uitgang instellen als er zowel
digitale als analoge ingangen zijn.
  • jan 17, 2024 12:21 p.m. UTC
Je bent wat onduidelijk.
Je spreekt eerst van optische ingang TV/CD. Maar daarna van hdmi TV/CD.
Heb je die optische ingang al eerder met andere apparaten gebruikt?
Dan lijkt mij de Onkyo het probleem….
Bij mijn versterker moest ik A in het menu aangeven dat en welke optische ingang van een kabeltje is voorzien. En B in ander menu een ingang daaraan toewijzen.
Pas na die 2 handelingen werkte het hier. Overigens een Pioneer, maar ben dat toewijzen ook al op Denon tegen gekomen.
Als ik de foto van de achterkant bekijk is die redelijk hetzelfde als mijn versterker. Dus ik denk dat toewijzing de key is. Check de handleiding van je Onkyo eens.
  • jan 17, 2024 12:34 p.m. UTC
Dankjewel, de HDMI staat er inderdaad los van die schakelt ook zonder de optische kabel naar TV/CD.
Ik heb de handleiding van de Onkyo doorgenomen over de instelling maar kon niets vinden over een toewijzing. Zal nog eens kijken en houdt je op de hoogte.
  • jan 17, 2024 4:30 p.m. UTC
Audio Selector
■ Audio Selector
�ARC:
receiver.*1
toewijzingen.
�HDMI:
�COAXIAL:
�OPTICAL:
prioriteit.
�Analog:
  • jan 18, 2024 6:38 a.m. UTC
Dankjewel, ga kijken of ik dat in het menu van de Onkyo kan instellen.
  • jan 19, 2024 7:15 p.m. UTC
Audio Selector
■ Audio Selector
�ARC:
receiver.*1
toewijzingen.
�HDMI:
�COAXIAL:
�OPTICAL:
Dankjewel, het werkt. Heb nu de optische kabel van tv naar Optical 2 van de receiver aangesloten, mijn fout was dat ik in het instellingenmenu Optical 1 had geselecteerd.
Vandaar dat het niet werkte, maar door de goede documentatie van je kwam ik er achter waar ik moest zoeken, top en een fijn weekend.
