Ontzettend slecht beeld, HD kwaliteit staat niet aan
  • jun. 2, 2022 12:57 p.m. UTC
  • 371 reacties
  • 7891 keer bekeken
371 reacties
  • jul. 30, 2023 3:59 p.m. UTC
Hallo @nickyw een  netwerkkabel dient minimaal kwaliteit CAT5e of CAT6 te zijn en heeft standaard RJ45-stekkers, die uitsluitend in de GELE poorten van de V10 passen.
De RJ11-poorten, 1x grijs en 2x groen zijn respectievelijk voor de DSL-aansluiting en de vaste telefoon en dus totaal ongeschikt voor netwerkkabels voor internet.
  • jul. 30, 2023 4:07 p.m. UTC
Ik heb een DSL aansluiting. Wil de tv verplaatsen naar de andere kant van de kamer vanwege veel interferentie, storingen enzo,  Nu heb ik een langere kabelnodig om het kastje met het modem te verbinden.
  • jul. 30, 2023 4:21 p.m. UTC
Hallo @nickyw dan heb je dus de eerder door mij genoemde netwerkkabel nodig, want het modem blijft gewoon op zijn plaats begrijp ik.
  • jul. 30, 2023 4:37 p.m. UTC
Werkt ie op een andere plek inderdaad beter?
Kpn heeft ethernet kabel van 2 tot wel 50 meter 😉. Ze zijn ook te krijgen in een DHZ winkel!
https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/internet/kabels/
  • jul. 30, 2023 4:47 p.m. UTC
@PeterG @JanD De modem blijft op zijn plaats. de tv wordt aankomende week verplaats. Mijn buurman heeft een RJ45 patch cord S/FTP Cat 6a in 1,5m en een langere. Dat gaan we dan uittesten. Hopelijk werkt het met een afgeschermde kabel beter. Ik snapte het even niet meer omdat de KPN monteur zei dat er geen RJ45 in het modem en KPN kastje paste.
Ben benieuwd of het gaat werken
  • jul. 30, 2023 5:49 p.m. UTC
Hallo @nickyw , dan moet die KPN monteur nodig bijgeschoold worden😉
  • aug. 17, 2023 5:43 p.m. UTC
TV verplaatst en geen resultaat, blijft zeer wazig beeld. Oude dvd speler met scart aangesloten een aantal dagen goed beeld en het is nu ook niet meer om aan te zien.
Ziggo veel interferentie en slecht beeld Kpn veel interferentie en slecht beeld, tv op diverse plekken gezet problemen blijven. Krjjg toch het vermoeden dat er met het stroom iets niet goed zit.
  • aug. 17, 2023 5:45 p.m. UTC
Ja dan moet je toch stappen gaan ondernemen. Specialist inschakelen of een netfilter proberen.
  • aug. 17, 2023 5:50 p.m. UTC
@wim1520 , Eerste stap is nu een electricien inschakelen, er zijn diverse geweest vanuit de woningbouw.
Ik ga nu zelf maar op zoek naar een goeie electricien .
  • aug. 17, 2023 6:07 p.m. UTC
In ieder geval iemand met verstand van zaken in de elektronica. Niet zo'n elek van de woningbouw, dat zijn van die dradentrekkers. Kan je zelf ook, meten of er 220 opstaat. Dat schiet niet op.
  • aug. 17, 2023 8:10 p.m. UTC
Een Sony televisie heeft een losse 230 volt ~ naar 19,5 volt gelijk stroom adapter. Het lijkt mij ook in het lichtnet te zitten. Maar bij een Sony heb je de adapter buiten de kast.
Verder gekke gedachte misschien. Maar bij degene naast Nicky is het wel goed? Test dan eens met diens stroom met een (lang) verlengsnoer naar de tv van Nicky.
  • aug. 18, 2023 5:47 a.m. UTC
Ik denk dat het tijd wordt voor een nieuwe teelvisie.
Scart is zo wie SD en als ook dat beeld nog minder wordt is de tv toch aan zijn einde van zijn latijn.
Scart zit al vele jaren niet meer op een tv.
  • aug. 18, 2023 8:49 a.m. UTC
Wat ik begreep volgens het topic zijn er al zo'n 8 tv's versleten tijdens deze kwestie.
  • okt. 24, 2023 12:38 p.m. UTC
hier ben ik weer,  toestand is nog hetzelfde. Het is voor iedereen onbegrijpelijk dat hier op alle tv's interferentie is en dof en wazig beeld. Tv bij een ander neergezet en alles werkt perfect. Het ligt niet aan KPN of Ziggo.
De tv in mijn slaapkamer waar een ps4 op aangesloten is heeft dezelfde interferentie. Dus alleen de tv en ps4 in stopcontact. In de slaapkamer heb ik geen internet en aansluiting van provider.
Na maanden via telefoon en mail met de woningbouw heeft niets opgeleverd. Zij zeggen dat het aan de provider ligt.
We hebben alle stekkers van andere electra eruit gehaald, dat is het ook niet.
  • okt. 24, 2023 12:43 p.m. UTC
Vervelend hoor. En bloedirritant.
Lijkt me toch iets in het stroomnet (230 V). Van dat appartement. Zeker als de directe buren er geen last van hebben.
Interferentie via de ether lijkt me vrij uitgesloten.
Dit al eens getest?
en
  • okt. 24, 2023 1:09 p.m. UTC
Ik heb gisteren bij Boels een haspel gehuurd met 40meter snoer en deze naar beneden in de flat uitgerold en daar in het stopcontact gedaan. Helaas , geen verschil. Bij de Sony niet en ook niet bij de LG oled.
Forum|alt.badge.img+4
  • okt. 24, 2023 1:14 p.m. UTC
Kun je eens een foto posten van het beeld.
Ik kan me moeilijk iets voorstellen bij een dof en wazig beeld.
  • okt. 24, 2023 1:26 p.m. UTC
Foto's zijn al eens geplaatst in dit topic, @Wim27 .
O.a. hier
https://forum.kpn.com/kpn-tv-11/ontzettend-slecht-beeld-hd-kwaliteit-staat-niet-aan-566261/index5.html
Nicky, lopen er misschien hoogspanningskabels in de buurt van het appartement? In de kelder? Of zit je niet begane grond?
Ik neem aan dat je wel eerst een tv getest hebt in de ruimte met dat betreffende stopcontact. Of dat daar een goed spelende tv al stond natuurlijk.
Want dan is het stroomnet ook vrijwel uitgesloten.
Is er ergens een draadloos weerstation in gebruik?
  • okt. 24, 2023 1:39 p.m. UTC
Ik zit 2 hoog en tegenover mij staat er wel grote mast van Tmobile dacht ik. En aan de achterkant Vodafone.  Maar AT heeft toen niets gemeten.
Toen ik hier ging wonen had de vorige bewoner de intercom eraf getrokken/gehaald. Na een week werdt er een nieuwe opgehangen. Heb gelezen dat deze ook interferentie kan veroorzaken.
Aangezien dat de woningbouw hier niets aan wil doen ben ik bezig om een erkend installateur te vinden, die het electra en eventueel de aarding in mijn woning kan controleren.
Iedere avond hoofdpijn van tv kijken
  • okt. 25, 2023 8:48 a.m. UTC
Er wonen anderen in die flat. Ervaren die hetzelfde probleem?
  • okt. 25, 2023 11:15 a.m. UTC
@wim1520 Is alleen hier. @PeterG Getest met haspel in de berging. Ik zag op de antenne kaart wel een zendamateur in de buurt zit, dat zal het wel niet zijn.
  • okt. 25, 2023 11:45 a.m. UTC
Er wonen er toch wel meer in hetzelfde flatgebouw? Hoe is het bij hen. Bijvoorbeeld de directe buren van Nicky.
  • okt. 25, 2023 12:12 p.m. UTC
Dat is ook zo raar, bij iedereen werkt het gewoon. We lopen ons naar te zoeken wat er nu kan storen in huis. Eigenlijk alles al gehad. Alleen de intercom moet nog ontkoppeld worden die zit op centraal gebeuren beneden en die is een paar dagen later aangesloten,  want er zat geen intercom meer. Heb wel gelezen dat een intercom ook interferentie kan veroorzaken.
  • okt. 25, 2023 12:16 p.m. UTC
De sony staat in de slaapkamer zonder provider. In de woonkamer een lg oled aangesloten met experiabox.
Bijde tv's niet om aan te zien.
  • okt. 25, 2023 12:24 p.m. UTC
Aangezien ik toch niet lokaal de situatie kan aanschouwen en beoordelen ga ik hier afhaken.
Hopelijk krijg je het … ooit … opgelost.
