Opname springt op zwart bij doorspoelen
  • apr 12, 2024 8:16 p.m. UTC
  • 11 reacties
  • 101 keer bekeken
Forum|alt.badge.img+4
Het is al een paar keer gebeurd, ik kijk naar een opname dan komt er reclame dan spoel ik door springt de TV ineens op zwart en wordt de ontvanger opnieuw opgestart, dan weer naar opgeslagen en dezelfde opname weer afspelen begint de opname weer helemaal van voren af aan kan je weer doorspoelen tot waar je gebleven bent. Denk dqt er iets niet klopt ??
Beste antwoord door JDD
Dat gaat goed,heb het de laatste tijd niet meer gehad ,misschien het te maken met een mini storing en is het met de laatste storing van dit weekend ook verholpen
11 reacties
  • apr 15, 2024 12:07 p.m. UTC
Ik denk ook dat er iets niet klopt. Vraag is alleen wat. Dus ik ga een aantal verschillende vragen stellen.
  • Welke tv ontvanger heb je?
  • Hoe is de tv ontvanger aangesloten op je modem? Is dit via een rechtstreekse kabel, een kabel met iets ertussen (dvs, switch, etc.) of wifi?
  • Gebeurt dit altijd met dezelfde (soort) opnames? Bijvoorbeeld, dat het altijd afleveringen van dezelfde serie zijn, of van dezelfde zender. Of maakt dat niet uit en is het willekeurig?
  • apr 15, 2024 12:11 p.m. UTC
Hoi Eric,
DIW7022 , CAT 8 kabel rechtstreeks, willekeurig.
  • apr 17, 2024 12:29 p.m. UTC
Dat klinkt helemaal prima.
Hoe spoel je door? Met de spoelknoppen, of typ je een tijd in (bijvoorbeeld 730 voor 7 minuten en 30 seconden) en druk je op de > om ineens te verspringen?
Heb je nog meer TV+ Boxen? Zo ja, ervaar je dit ook daarop?
  • apr 17, 2024 1:05 p.m. UTC
Met de spoelknoppen op de afstb, 2 tv boxen gebeurd op allle 2 en gebruik geen tijden maar wel de snelheden 16,32 of 64 .
  • apr 23, 2024 12:46 p.m. UTC
Zou je dan eens willen testen, @JDD, of het ook misgaat als je wel een tijd intypt en op die manier vooruitgaat? Dan ga ik hier eens even wat verdere navraag over doen.
  • apr 23, 2024 1:35 p.m. UTC
  • apr 27, 2024 6:00 p.m. UTC
Zou goed kunnen, @JDD. We herkennen het op het moment ook niet als iets dat speelt. Mocht het wel terugkomen, laat het weten.
  • apr 27, 2024 6:06 p.m. UTC
Doe ik,bedankt zover.
Forum|alt.badge.img+2
  • apr 28, 2024 8:44 a.m. UTC
2 dagen geleden precies (éénmalig) hetzelfde. Was een opname van de BBC (60 popsongs ter gelegenheid van 60 jaar BBC 2) van 4 uur. Halverwege een liedje doorspoelen met de vooruitspoel knop. Beeld ging op zwart en de KPN box+ startte opnieuw op. Kon daarna zonder problemen 2 uur vooruit spoelen.
  • apr 29, 2024 2:00 p.m. UTC
Dat het eenmalig een keer misgaat kan gebeuren, Max. Dat is ook niet per se iets dat je hoeft te melden. Als het echter iets wordt dat regelmatig gebeurt, of je herkent er een bepaald patroon in, dan horen we het wel graag.
  • apr 29, 2024 2:05 p.m. UTC
Was bij 3x gebeurt en toen heb ik pas gemeld ,heb het de laatste tijd niet meer gehad duscafwachten maar.
