opstarten KPN TV lukt niet
  • aug 14, 2024 2:32 p.m. UTC
  • 24 reacties
  • 471 keer bekeken
Als we de tv aanzetten, blijft hij hangen in het opstartscherm. Hij schiet 1 sec in het startmenu en begint dan weer opnieuw met opstarten, wat kan er aan de hand zijn en hoe is dit op te lossen?
24 reacties
  • aug 14, 2024 2:36 p.m. UTC
Hier hetzelfde probleem!!!
Wat bedoel je precies?
  1. Kijk je via een KPN tv ontvanger? zo ja welke heb je.
  2. Kijk je via de iTV app op de Smart tv?
  3. Kijk je via Digitenne?
  4. etc.
  • aug 14, 2024 2:38 p.m. UTC
TV ontvanger van KPN, alle stappen al doorlopen met opnieuw opstarten e.d.
  • aug 14, 2024 2:39 p.m. UTC
Hier hetzelfde probleem met de KPN TTV + Box
  1. Welke KPN tv ontvanger heb je?
  2. Hoe is deze verbonden met de Experibox of Box12? of te wel, wat zit daar precies allemaal tussen.
Hetzelfde probleem hier met glasvezel en DIW7022. De box herstart constant tijdens het “Opstarten van KPN+ app”. Ethernet kabel eruit en de KPN TV+ app gereset en dat deed niks.
Klopt. Het opnieuw opstarten na de update heeft er voor gezorgd dat het opstarten van de TV + Box in een opstartLOOP terecht komt waar je alleen nog maar de stekkers overal uit kan trekken en verder niets meer. Tijdens het reguliere TV kijken via de box sprong de zender over op NETFLIX (?!?) om daar vervolgens niet meer uit te geraken. Ook uitloggen en NETFLIX afsluiten geen resultaat, blijft een loop geven. Wordt hier aan gewerkt KPN ?
  • aug 14, 2024 2:40 p.m. UTC
Vanochtend was er wel gewoon beeld. Daarna heeft mijn tv een uurtje of 5 uitgestaan en nu start hij dus niet op. Groene balk blijft lopen.
  • aug 14, 2024 2:43 p.m. UTC
Hier ook alle voorgestelde stappen doorlopen (tv ontvanger en modem herstarten etc.) we hebben een ontvanger model DIW7022 en een V12 modem. Tot nu geen problemen gehad.
  • aug 14, 2024 2:44 p.m. UTC
Ik werk niet bij KPN, ik ben net zoals jij klant bij KPN.
Maar je hebt mijn vraag, helaas, nog niet beantwoord.
  1. Hoe is deze verbonden met de Experibox of Box12? of te wel, wat zit daar precies allemaal tussen.
Ik ga ervan uit dat jullie beide de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) hebben.
  1. Zit er een switch tussen, zo ja welke?
  2. Zit er een DVS tussen?
Klopt. Het opnieuw opstarten na de update heeft er voor gezorgd dat het opstarten van de TV + Box in een opstartLOOP terecht komt waar je alleen nog maar de stekkers overal uit kan trekken en verder niets meer. Wordt hier aan gewerkt KPN ?
Hier ook een constant loop tijdens het aangaan. Stroom er al minstens 10x afgehaald.
@joop2011  Dit keer zit het niet in de aansluitingen Joop !
  1. Via de FRITZ!Box 7590, rechtstreeks. Mijn andere TV+ werkt nog wel.
  2. Nee.
  3. Nooit van gehoord, dus ik denk van niet.
  • aug 14, 2024 2:48 p.m. UTC
Ik weet niet wat een DVS is Joop maar kan alleen zeggen dat er een internetkabel rechtstreeks vd ontvanger naar de Experiabox gaan, heb inderdaad een DIW7022 ontvanger die rechtreeks naar het stopcontact en tv gaat via de aangeleverde kabels
  • aug 14, 2024 2:50 p.m. UTC
Hier hetzelfde
  • aug 14, 2024 2:57 p.m. UTC
Hier wel een eigen ASUS router en switch, maar nog geen eerder problemen gehad met updates
RBxx
  • aug 14, 2024 2:58 p.m. UTC
Kijken jullie eens in KPN Storingen - Hier vind je alle informatie
Als ik mijn postcode invoer zie ik het volgende:
Starttijd
14 augustus 2024 om 16:28
(Verwachte) eindtijd
14 augustus 2024 om 20:00
Type storing
Storing Televisie
Melding
Op dit moment is er een Interactieve TV storing in jouw regio. Het spijt ons dat je nu geen tv kan kijken zoals je gewend bent. We werken hard aan een oplossing.
  • aug 14, 2024 3:03 p.m. UTC
Ik denk landelijk @RBxx , bij mij ook storing volgens KPN
Ik woon in postcodegebied 4902. Er is een regionale storing die waarschijnlijk duurt tot 20:00u. De TV box blijft constant in de “herstart modus”. Resetten enz. helpt niet, dus wachten tot 20:00u. (hopelijk eerder)
  • aug 14, 2024 3:08 p.m. UTC
Ik heb weer beeld! Hopelijk jullie ook weer snel!
RBxx
  • aug 14, 2024 3:09 p.m. UTC
Dat vermoed ik ook @JanD , maar de storingsmelding is kennelijk “regionaal”.
Yep, hier ook weer opgelost.
Forum|alt.badge.img+28
  • aug 14, 2024 3:23 p.m. UTC
Hi allemaal.
Ik krijg net het bericht dat het is opgelost, het hoort nu weer te werken.
Werkt hier weer. Voor een volgende keer zou het handig zijn dat de box niet compleet vastloopt als er een storing is bij KPN zodat we nog wat anders kunnen zien.
