Opstarten tv blijft hangen bij 85%
  • jan. 28, 2026 11:54 a.m. UTC
  • 8 reacties
  • 715 keer bekeken
TV start niet verder op dan 85%
Beste antwoord door Remco van KPN
Hallo ​@trebgesinak welkom op de KPN Community. Ik zie dat je al veel goede tips vanuit je mede gebruikers hebt gekregen. Bedankt voor het toelichten van de wijze van aansluiten! Mijn eerste advies zou ook zijn:
  • Herstarten van het glasvezelpunt, modem en ontvanger.
  • Helpt dat niet dan is de volgende stap resetten
Resetten van de Arris VIP5202 doe je zo:
  • Haal de stroomstekker uit de tv-ontvanger.
  • Druk op de stand-by knop bovenop de tv-ontvanger en houdt deze ingedrukt. Doe tegelijk de stekker weer terug in de tv-ontvanger.
  • Blijf de stand-by knop ingedrukt houden totdat het powerlampje op de tv-ontvanger rood gaat knipperen (dit duurt ongeveer 10 seconden). Laat de stand-by knop los wanneer powerlampje knippert.
  • Wacht totdat je de melding 'Welkom bij Interactieve TV!' ziet. Druk nu 2 keer kort op de knop bovenop de tv-ontvanger.
  • Het lampje moet groen branden. Druk nog een keer op de knop als het lampje rood brandt. Druk nu direct op de menu-knop op de afstandsbediening.
  • Je ziet een menu op je tv.
  • Ga met de pijltoetsen op de afstandsbediening naar Software verwijderen en druk op OK. Je krijgt een pop-up, kies daar voor Ja.
  • Ga naar Terug naar fabrieksinstellingen en druk op OK. Je krijgt een pop-up, kies daar voor Ja.
  • Ga rechts bovenin naar Afsluiten en kies voor Afsluiten zonder opslaan. De tv-ontvanger gaat opnieuw opstarten en de nieuwe software downloaden.
Mocht dit allemaal niet helpen dan kan je altijd even contact zoeken met de KPN klantenservice via een terugbelafspraak.
Mocht je verder nog vragen hebben stel ze dan gerust!
8 reacties
Wartywolfs
  • jan. 28, 2026 1:09 p.m. UTC
Hallo ​@trebgesinak,
Soms helpt het om alles te herstarten: glasvezelkastje (als je dat het), kpn modem en tv ontvanger - 2 min. stekker eruit en dan weer erin, te beginnen bij het aansluitpunt.
Als dat niet helpt, Zou je dan de volgende vragen kunnen beantwoorden?
  • Welk  type tv ontvanger heb je?
  • Hoe is die verbonden met het kpn modem? Rechtstreeks met een ethernet kabel, of zit daar nog iets anders tussen? (Switch, DVS, wifi?)
  • Welk type kpn modem heb je?
  • Welk type internetverbinding heb je? Glas of DSL?
  • jan. 28, 2026 1:57 p.m. UTC
Bete Wartywolfs,
Alles herstarten helpt niet.  Ook heb ik het hele stappenplan van KPN al doorlopen (modem aan/uit, HDMI kabel vervangen, etc.). Maar de TV blijft steken op 85%
Mijn antwoorden op je vragen:
Welk  type tv ontvanger heb je? Arris VIPS5205 KPN
Hoe is die verbonden met het kpn modem? Rechtstreeks met een ethernet kabel, of zit daar nog iets anders tussen? (Switch, DVS, wifi?) Rechtstreeks
Welk type kpn modem heb je? KPN Box 12
Welk type internetverbinding heb je? Glas of DSL? Glas
Wartywolfs
  • jan. 28, 2026 2:09 p.m. UTC
Dan kun je het beste contact opnemen met kpn klantenservice - bel gratis 0800-0402 - en melden dat je een storing hebt in de tv ontvanger. Of maak een terugbelafspraak via de “online vraag stellen” link rechts onderaan deze pagina.
Edit: wat je eerst nog zou kunnen proberen (als dat al niet in het stappenplan stond) is om de tv ontvanger terug te zetten naar fabrieksinstellingen. Zie ook
  • jan. 30, 2026 1:31 p.m. UTC
  • jan. 30, 2026 4:12 p.m. UTC
Na 2 dagen volledige rust hebben we de TV nog eens aangezet en startte hij spontaan op tot 100% op. Wonderlijk! We hadden de moed al opgegeven en dachten al aan een nieuwe TV.
Dus het probleem is voorlopig van de baan. Afwachten of het terugkomt.
Bedankt voor het meedenken.
  • feb. 2, 2026 8:42 a.m. UTC
Wat fijn ​@trebgesinak! Blij dat het dan toch gelukt is. Mocht het toch weer terugkomen laat het dan weten. We helpen graag!
Wartywolfs
  • feb. 2, 2026 8:53 a.m. UTC
Overigens ligt dit soort problemen niet aan je TV zelf, die vervangen zou het niet hebben opgelost.
Het probleem zit/zat in ergens in de keten van kpn tv ontvanger, modem en internet verbinding. Dus niet in de TV.
  • feb. 2, 2026 2:41 p.m. UTC
Bedankt Wartywolfs, goed om te weten dat het probleem kennelijk ergens in de keten van kpn tv ontvanger, modem en internet verbinding zit/zat en niet in de TV zelf.
Wat mij betreft is deze communicatie nu afgerond en gesloten.
