Overzicht van mijn problemen bij KPN TV en internet
  • mrt 21, 2026 2:47 p.m. UTC
  • 53 reacties
  • 1251 keer bekeken
53 reacties
Robbietobbie
  • mrt 26, 2026 1:57 p.m. UTC
​@joop2011 : tja..
​@Alexandra van KPN : zou jij de titel aan willen passen naar: Overzicht van MIJN problemen bij KPN TV en internet?
Robbietobbie
  • mrt 30, 2026 10:59 a.m. UTC
Gewoon glasvezel, gigabit. Cat 5E kabel direct naar poort 1 (vanaf kpn box 12 modem) van TL-SG108E switch met IGMP snooping aan (gecontroleerd in switch admin omgeving zelf). Op poort 5 cat 5e kabel naar sagemcom kastje. Probleem blijft gewoon bestaan. Dus dat hele IGMP verhaal maakt niks uit.
Berteman
  • mrt 30, 2026 12:01 p.m. UTC
Ach. Woonkamer de app. Slaapkamer kpn kastje. En hoppatee 😁🤓
Bij mij werkt de DIW7022 zonder genoemde problemen. Al 3 jaar. Wel 1 à 2 keer per maand herstarten. Maar niet voor genoemde problemen.
Waarom moet je die 1 á 2 keer per maand herstarten? Zou het kunnen zijn dat je geen problemen hebt met de DIW7022, juist omdat je die één of twee keer maandelijks herstart?
Mijn zus heeft ook een paar jaar de DIW7022. Die ervoer er ook problemen mee: vastlopen, haperend geluid, en niet startende apps.
De box is al eens vervangen en ook na monteursbezoek bleef het probleem, maar doordat zij nu eens in de zoveel tijd de box een nachtje van de stroom haalt (op advies van de monteur) blijven de problemen weg. Dat geeft toch aan dat er iets in de DIW7022 niet goed gaat?
  • mrt 30, 2026 12:07 p.m. UTC
Dat zou best wel eens kunnen. Bij mij loopt af en toe de gids vast; menu blijft dan bovenin staan. Dan doe ik een herstart.
Robbietobbie
  • mrt 30, 2026 12:37 p.m. UTC
Dat geeft toch ook al aan dat die kastjes oude hardware bevatten en gewoon niet goed werken? Dus KPN, neem klachten wat serieuzer en vervang die Android 11 mickey mouse hardware
  • mrt 30, 2026 12:58 p.m. UTC
Misschien vreemd, maar na het uitzetten van IPv6 heb ik geen problemen meer.
Kan toeval zijn natuurlijk.
En inderdaad, Android TV versie 11 is ondertussen aardig antiek.😉
Robbietobbie
  • mrt 30, 2026 1:02 p.m. UTC
​@joop2011 , waar heb jij dan IPv6 uitgezet? En misschien kan Alexandra vertellen wat het uitzetten van IPv6 dan uit zou kunnen maken?
​@Alexandra van KPN
  • mrt 30, 2026 1:06 p.m. UTC
​@Alexandra van KPN
 Op het KPN modem / router.
Ik had daarna geen problemen meer.
Zie ook hier.
Dus op de Experiabox V10 of Box12 of Box14
  • mrt 30, 2026 10:12 p.m. UTC
Bedankt voor je duidelijke overzicht in je topic over een aantal manke , en dan met name ,,Dat het een probleem van de capaciteit van de KPN servers is, staat voor mij wel vast’’ !
Weten doe ik het niet maar daar zou best wel eens een kern van waarheid in kunnen zitten gezien de dagelijkse problemen die ik ook meemaak met het systeem.
  • mrt 31, 2026 5:20 a.m. UTC
Als het klopt wat jij schrijft, dan zou iedereen hier last van moeten hebben.
En dat is niet zo.
Meeste problemen worden veroorzaakt door het eigen netwerk in je huis.
  1. Verkeerde UTP kabel.
  2. 4 aderige UTP kabel i.p.v. 8 aderige UTP kabel
  3. Knik in de UTP kabel
  4. DVS
  5. Switch zonder IGMP snooping
  6. Bij Wifi, te druk wifi verkeer
  7. Onjuiste HDMI kabel
  8. Onjuiste HDMI ingang tv
  9. Onjuiste instellingen van de KPN tv ontvanger
  10. etc.
Als het bij jou niet goed werkt, wil dat niet zeggen dat het bij een ander ook niet goed werkt.
Of andersom.😉
  • mrt 31, 2026 12:52 p.m. UTC
Dan moeten alle 3 monteurs die al zijn geweest en die overleg hebben gehad met het eindstation een expert-monteur allemaal een pak voor hun broek krijgen dat zij het ook niet weten terwijl al jouw oplossingen zo voor de hand liggen.
Titel aangepast ​@Robbietobbie!
Wat probleem 1 betreft, we zijn steeds bezig om onze apparatuur waaronder SuperWifi verder te verbeteren. Voor het laatste nieuws kan je onze Product Updates volgen, mocht je dat interessant vinden. Zit je al op de laatste versie die ik hiervoor linkte? En hoe zijn je SuperWifi's aangesloten? En wat voor kleur hebben de lampjes van je SuperWifi's (groen, knipperend groen of anders)?
En probleem 2 wat het geluid betreft bij TV+. Als je het tijdelijk test zonder soundbar, werkt het geluid dan wel goed, of ook niet?
Vervolgens. Als je het daarna test door het andersom aan te sluiten: Sluit de TV+ Box aan op de tv, en sluit de tv aan op de soundbar, hoe gaat het dan? Oftewel, dus NIET TV+ Box aansluiten op de soundbar, en soundbar op tv.
Ik ben benieuwd naar de bevindingen!
Robbietobbie
  • apr 2, 2026 11:15 a.m. UTC
​@Alexandra van KPN  : alles laatste versies en alles bedraad aangesloten via moderne switches (managed, TP link welke jullie ook aanbieden met IGMP snooping aan). Dit lost mesh probleem niet op. En het lost wegvallen geluid ook niet op. Iedere andere app (ook via en op jullie sagemcom kastje) vertoont dit gedrag niet. Zelfs niet kpn plus tv app (android) op dat kastje geïnstalleerd. Alleen de kpn tv app bij meerdere zenders vertoont dat gedrag. Volgorde aanpassen aansluiten hardware gaat niet (zie mijn handtekening vwb mijn TV, Samsung voorzien van One-box).
  • apr 2, 2026 12:42 p.m. UTC
Die optie is altijd de beste.
Sgemcom DIW7022 (KPN tv+ box) met goede HDMI kabel naar HDMI 1 ingang op de tv.
Tv HDMI 2 (eARC) naar de Soundbar.
En het probleem als je de Sagemcom DIW7022 naar de soundbar aansluit en dan vanaf de soundbar naar de tv kan inderdaad dit probleem geven.
Want waarschijnlijk is de HDMI doorvoer van de Soundbar te laag en de Sagemcom DIW7022 presteert het beste als hij meteen met de tv (via de HDMI) kan communiceren.
Robbietobbie
  • apr 2, 2026 12:53 p.m. UTC
​@joop2011 : lees even wat ik aangeef. Als ik de "gewone" android tv plus app installeer op het kastje, treedt het probleem nooit op. Alleen bij de voorgeïnstalleerde TV app op het kastje. En verder, ik heb een Samsung TV met een one connect box. Dus alles zit aangesloten op deze box met dunne kabel naar TV. Earc werkt prima, high end HDMI ook nog.
  • apr 2, 2026 1:14 p.m. UTC
​@Robbietobbie
Heftige reactie hoor.
Ik reageerde op wat Alexandra schreef en gaf daar een algemene reactie op.
De Samsung tv met een los kastje ken ik.
Dat kastje is in principe de complete tv ontvanger en via het kabeltje naar de tv word alleen de informatie doorgegeven om het beeld te kunnen projecteren.
Voordeel van zo'n systeem is dat als de tv plat op de muur zit, hij er niet steeds af hoeft.
Verdere voordelen zie ik niet.
Verder is het een mooi systeem en een goed beeld.
Robbietobbie
  • apr 2, 2026 1:48 p.m. UTC
​@joop2011 : ok.
  • apr 2, 2026 6:43 p.m. UTC
Correctie , al 𝟒 monteurs !
Robbietobbie
  • apr 2, 2026 7:05 p.m. UTC
Dan inderdaad hele slechte monteurs. Misschien kunnen ze informatie inwinnen hier, bij de experts...
  • apr 3, 2026 7:38 a.m. UTC
 🤣, 👍 ! [Zal het nog wat schuiven , een jaartje gratis abonnement of zo? 😉]
​@Robbietobbie , ervaringen met slechte monteurs of experts heb ik niet , zij zien dat er ergens iets fout zit maar kunnen hun vinger er [nog] niet opleggen waar of wat  precies.
I.v.m een paar storingen met mijn ARRIS VIP 2952 is deze al vervangen voor een DIW7022 , Experia V10a modem vervangen voor een BOX 12 , DIW7022 vervangen voor een nieuwe DIW7022 en gisteren de BOX 12 weer als test vervangen door een Experia V10 , zonder ,,a’’ !
We blijven moed houden TÓT een zeker ● hé 😉 !
Robbietobbie
  • apr 4, 2026 4:42 p.m. UTC
En om duidelijk te zijn: Android app op kpn kastje werkt zonder geluid haperingen. App voorgeïnstalleerd op kpn kastje: haperingen in geluid. Dus zelfde hardware, andere app (?) levert verschillende uitkomsten. Dus aan alle experts hier, nee het ligt niet aan mijn tv, soundbar, kabels of igmp snooping switches. Het ligt aan KPN. Met name bij live streams (ESPN, Ziggo sport, Viaplay) hapert geluid via app op kastje zelf.
  • apr 5, 2026 7:52 a.m. UTC
Tot slot: ik verzoek met klem om alleen op mij direct te reageren als je moderator bent en werkt bij KPN. Ik zit uitdrukkelijk niet te wachten op allerlei (goedbedoelde) adviezen over HDMI kabels, herstarten van router en wifi punten, doorgeven van software versies etc.
Wil je hier niet geholpen worden, stel dan je vraag rechtstreeks aan de helpdesk van KPN via de bekende contactmogelijkheden.
​@Robbietobbie vraagt alleen maar om advies en wil zijn ei kwijt door alle ellende die hij meemaakt bij mensen [moderators] die dicht bij de KPN staan ​@JanD want van bellen naar de helpdesk wordt je veelal niet veel wijzer als de oorzaak dieper ligt van je problemen.
Wanneer je hier een soms vraag stel krijg je inderdaad een vracht tips over je heen , wel of niet goed bedoeld , waar je totaal niets aan heb en discussies krijgt tot in de eeuwigheid maar jezelf geen steek mee opgeschoten bent.
1 Ding is zeker , hij is niet de enige hierin en wens hem veel succes met het oplossen van zijn problemen.
  • apr 5, 2026 9:51 a.m. UTC
Nogmaals ​@lenb :
Bij dat standpunt blijf ik.
Als je hier een vraag stelt of een opmerking maakt, dan geldt het gezegde: ‘wie kaatst kan/moet de bal verwachten’.
Dat is de vrijheid van een openbaar forum.
  • apr 5, 2026 10:28 a.m. UTC
Nogmaals ​@lenb :
En ​@Robbietobbie wilde in hoofdzaak hier zijn ongenoegen over de KPN kwijt , zoals al eerder gezegd , moest zijn ei ff kwijt !
En dat is weer mijn standpunt.
  • apr 5, 2026 12:14 p.m. UTC
​@JanD
Helemaal met je eens.
Op het forum helpen vooral klanten elkaar.
Dus blijft altijd, zowel naar KPN als op het forum, altijd beleeft en netjes.
Wat niet wil zeggen dat je het er altijd mee eens hoeft te zijn.😉
