Panasonic tv valt onverklaarbaar uit
  • March 7, 2025
  • 11 reacties
  • 236 keer bekeken
Ik heb een tv (Panasonic) net nieuw
deze valt geregeld uit zonder dat ik de afstandsbediening aanraak
zwart beeld geen geluid
11 reacties
  • March 7, 2025
Hallo ​@Erwin74 ,
Check eens of de HDMI kabel goed vastzit aan beide zijden.
Forum|alt.badge.img+19
  • March 7, 2025
Beste ​@Erwin74 doet je tv het niet of de tv-decoder gekoppeld aan de tv het niet, dat is niet duidelijk?
  • March 7, 2025
hdmi zit vast
  • March 7, 2025
ik zit te kijken en dan is ineens het beeld zwart en geen geluid
  • March 7, 2025
Is dat na zo'n 4 uur?
  • March 7, 2025
hdmi zit vast
OK, dan in het menu van jouw TV wat veranderen.
Waarschijnlijk deze (Automatisch Stand-by dan uitschakelen.)  :
Automatisch uitschakelen staat op Aan.
Automatisch in Stand-by
1. Geef het menu weer met MENU.
2. Selecteer Timer > Automatisch in Stand-by en druk op OK om te openen.
3. Selecteer Aan / Uit en druk op OK om in te stellen.
(Aan / Uit)
Deze functie schakelt de tv automatisch stand-by om stroom te besparen
wanneer hij gedurende 4 uur niet wordt bediend.
De tijdteller wordt teruggezet als de ingang automatisch wordt
overgeschakeld met een aangesloten apparaat.
Een melding verschijnt 3 minuten voordat het toestel in de stand-bystand
gaat.
Wijziging van de standaardconfiguratie kan resulteren in een hoger
stroomverbruik van het product.
  • March 7, 2025
Nee, is soms al na 5 minuten
  • March 7, 2025
Is ie dan op stand-by of geen beeld en geluid?
Welke tv ontvanger, zie voorkant.
DIW7022, VIP5202, VIP2952, HMB2260?
De tv ontvanger mag beter niet in de HDMI die ARC ondersteunt.
Is het nog gelukt ​@Erwin74? Het lijkt me ook een probleem tussen ontvanger en tv. Heb je nog duidelijkheid gekregen?
  • March 12, 2025
Het is nog niet opgelost
ik heb net een nieuwe tv, maar de eerste tijd geen problemen gehad nu inmiddels wel
dus ik denk dat het probleem niet tussen ontvanger en tv zit
Mochten de problemen aanhouden dan kan je altijd nog even contact zoeken met de klantenservice Erwin. Dan lopen mijn collega's dat samen met je na en kan worden uitgesloten dat de ontvanger het probleem veroorzaakt. Dat kan gemakkelijk via een terugbelafspraak op een moment dat jou dat uitkomt.
