Philips TV geeft melding: "Geen signaal"
  • aug. 18, 2026 4:50 p.m. UTC
  • 18 reacties
  • 249 keer bekeken
melding op mijn Philips tv:  geen signaal tv wordt uitgeschakeld
Beste antwoord door Joske Janssen
Best Jasper,
Bedankt voor je info.
Heb jou oplossing geprobeerd maar helaas.
Heb de de tv op fabrieksinstellingen gezet en alles opnieuw geinstalleerd en....het probleem is opgelost😁
Nogmaals bedankt
Groet
Joske Janssen
18 reacties
  • aug. 18, 2026 4:59 p.m. UTC
Dan staat de tv op een niet aangesloten ingang. Mogelijk "TV", de ingang voor antenne. Zet 'm op de hdmi ingang waar de ontvanger in zit.
  • aug. 18, 2026 5:20 p.m. UTC
Beste Peter,
Bedankt voor je reactie.
Hij staat gewoon op HDMI 3 maar het probleem blijft gewoon.
Groet
Jos Janssen
  • aug. 18, 2026 5:25 p.m. UTC
  • aug. 18, 2026 5:26 p.m. UTC
  • aug. 18, 2026 5:29 p.m. UTC
Ik zie wel beeld. En toch die melding....🤔
Tv lijkt me niet goed. Hoe oud is ie?
Stephan.z
Forum|alt.badge.img+4
wat is er op HDMI 3 aangesloten?
  • aug. 18, 2026 5:31 p.m. UTC
Alleen mijn TV
Stephan.z
  • aug. 18, 2026 5:36 p.m. UTC
Maar als er aan je tv niks zit op HDMI 3 is dit normaal
  • aug. 18, 2026 5:38 p.m. UTC
Sluit de TV-ontvanger eens aan op HDMI 1 of HDMI 2.
  • aug. 18, 2026 5:51 p.m. UTC
Heb ik gedaan maar geeft steed dezelfde melding.
  • aug. 18, 2026 5:53 p.m. UTC
Hij is 1 jaar oud.
  • aug. 18, 2026 5:54 p.m. UTC
Tot op heden altijd perfect gedaan.
  • aug. 18, 2026 6:49 p.m. UTC
OK ​@Joske Janssen ,
Dan is het tijd voor deze procedure:
Hoe kan ik de Timer op mijn Philips tv uitschakelen?
Stap 2. Deactiveer de uitschakeltimer
  1. Druk op de “Home”-knop op de afstandsbediening van jouw TV. (Dus niet die van KPN)
  2. Navigeer naar de Tabblad [Instellingen].
  3. Selecteer [Algemene instellingen] > [Vermogen en energie] > [Timer uitschakelen] > [Uit].
  • aug. 18, 2026 7:04 p.m. UTC
Beste Noordzee,
Heb het geprobeerd en is helaas niet gelukt.
Ik ga morgen gewoon een nieuwe tv kopen want ik wordt hier gewoon schijtziek van.
toch bedankt voor de info.
  • aug. 18, 2026 7:10 p.m. UTC
Laatste tip ​@Joske Janssen ,
Nu met een instelling in het menu van jouw KPN TV+-ontvanger:
Zet daar het Scherm uitschakelen volledig uit:
Scherm uitschakelen
Via Scherm uitschakelen kun je hier ook aangeven hoe lang het scherm aan moet blijven staan als je verder niets met de TV of TV+ Box doet.
Je kunt kiezen uit periodes van 15 minuten tot 24 uur. Of instellen dat het scherm nooit uitgaat.
Welkom op de community ​@Joske Janssen, het klinkt alsof de tv op een andere bron zoekt dan waar de kabel is aangesloten. Als de tv op HDMI 3 staat en onze ontvanger bijvoorbeeld op HDMI 1 zit, dan zou de tv ook op HDMI 1 moeten staan. Had je dat ook aangepast om te proberen?
Onze afstandsbediening heeft ook een source knop, waarmee je de bron kunt selecteren. Die zit linksonder en is een vierkant met een pijltje die naar binnen wijst.
Het is zonde als je een nieuwe tv koopt voor iets wat daarmee mogelijk opgelost kan worden 🤞
  • aug. 20, 2026 2:12 p.m. UTC
Best Jasper,
Nogmaals bedankt
Groet
Joske Janssen
Het belangrijkste is dat het weer werkt ​@Joske Janssen 😉, en was het niet nodig een nieuwe tv te kopen. Gelukkig is het met de fabrieksinstellingen gelukt!
Veel kijkplezier weer, en als we nog iets voor je kunnen doen weet je ons te vinden.
