Probleem met draadloze verbindingsset
  • January 14, 2021
  • 91 keer bekeken
Wij moeten de laatste weken steeds vaker de modem en de tv ontvanger herstarten om tv te kunnen kijken. Wij hebben geen glasvezel, en hebben de experiabox v10. De ethernetkabel gaat van de tv ontvanger naar het kpn kastje in het stopcontact. Er is geen mogelijkheid om een kabel direct te trekken.
tonymelony
  • January 14, 2021
@Sabrina87
Tsja draadloze verbindingsets zijn niet optimaal omdat het signaal via de elektriciteits leiding gaat.
Het beste is uiteraard een kabel rechtstreeks naar je TV.
Je zegt dat er daar geen mogelijkheid voor is.
Wat voor type DVS zit er bij jou in het stopcontact ?
Check op ze minst even de volgende link !!
https://www.kpn.com/televisie/installeren/draadloze-verbindingsset.htm
  • January 15, 2021
Dank voor uw reactie. Het rare is dat het dvs kastje qat direct aan de modem is aangesloten telkens wit en rood knipperd.
tonymelony
  • January 15, 2021
@Sabrina87
Dan is dat meteen ook het probleem.
De DVS kastjes zijn niet goed gekoppeld (op elkaar afgestemd).
Wat is het voor type DVS ?
Volg de instructie hieronder !!!
Bart_
  • January 21, 2021
Hallo @Sabrina87 Hoe is de situatie nu? Heeft de tip van Tonymelony je geholpen?
  • January 21, 2021
Ik heb bij 1 tv een splitter gemonteerd waarvan een kabel direct naar het modem gaat. Bij de andere tv kan dit niet, hier zit geen kelder onder de slaapkamer. Hier hebben we nog steeds dezelfde problemen.
