Probleem met kabel tv
  • December 26, 2024
  • 164 keer bekeken
We hebben een probleem met onze kabel-tv en hopen jullie hulp hierbij te krijgen.
We zijn gewisseld van tv en ineens konden we geen kabel tv meer kijken. We dachten dat dit aan een te oude tv lag maar nu hebben we een nieuwe tv en lukt dit nog steeds niet..
We hebben al meerdere malen een nieuwe pincode aangevraagd op de kpn app maar deze werken nooit. Daarbij hebben we nu al meerdere dagen heel goed naar het abonnementsnummer gekeken met 3 paar ogen. Ook hebben we jullie al 2 keer gebeld en daar nieuwe codes opgevraagd maar ook deze codes werken niet.
Hebben jullie een oplossing voor ons?
We horen het graag!
Beste antwoord door Noordzee
Hallo ​@Irisvandervelde ,
Ik ga er voorzichtig vanuit dat je KPN TV hebt i.v.m. het aanvragen van een nieuwe pincode.
Doe dan eerst dit eens:
Herstart de tv-ontvanger
Dé oplossing in veel situaties, start jouw tv-ontvanger opnieuw op.
Instructie:
  • Haal de stekker uit het stopcontact, of de stroomplug uit de tv-ontvanger
  • Wacht minimaal 30 seconden
  • Steek de stekker of stroomplug er weer in en wacht tot de tv-ontvanger is opgestart
Controleer nadat de tv-ontvanger opnieuw is opgestart of het probleem is opgelost.
Geef de tv-ontvanger een frisse start (reset)
Heb je de tv-ontvanger opnieuw opgestart, maar helpt dit niet? Geef de tv-ontvanger een ‘frisse start’. Hierdoor worden de gegevens van je ontvanger opnieuw ingeladen.
Instructie:
  •  Druk op Menu op de afstandsbediening.
  • Ga naar Instellingen.
  • Ga naar Systeem.
  • Ga naar Terug naar fabrieksinstellingen en kies Frisse start.
  • Kies "ja" zodra dit in het pop up scherm verschijnt. De ontvanger gaat daarna opnieuw opstarten
Na een frisse start, moet je opnieuw inloggen bij apps zoals Netflix. Houd je inloggegevens dus bij de hand.
Lees verder op:
  • December 26, 2024
Beste ​@Irisvandervelde KPN kent geen kabel-tv, alleen internet-tv en Digitenne.
Welk merk en tv-decoder heb je van KPN in bruikleen?
Forum|alt.badge.img+7
  • December 26, 2024
Kijk eens op 1 van je HDMI ingangen of je dan beeld hebt. Zorg dan wel dat het KPN kastje aan staat en met een HDMI kabel is verbonden met de TV én dat het kastje verbonden is met internet.
  • December 26, 2024
Instructie:
Instructie:
  • Ga naar Systeem.
Lees verder op:
Forum|alt.badge.img+28
  • December 30, 2024
Hi ​@Irisvandervelde, welkom bij onze community.
Fijn om te zien dat je op weg bent geholpen door de community leden, waarvoor dank. Zou je een antwoord willen geven op de gestelde vragen? In dit geval ook handig, zou je ook een foto willen plaatsen hier van wat je op je televisie ziet? Dit doe je door op de logo van de afbeelding te klikken. Zie hieronder.
  • January 7, 2025
Instructie:
Instructie:
  • Ga naar Systeem.
Lees verder op:
​@Irisvandervelde
Is het gelukt met de herstart van jouw ontvanger?Â
