Probleem met live kijken pauzeren
  • nov 11, 2026 9:38 p.m. UTC
  • 34 keer bekeken
Heb problemen met live kijken pauzeren.
Bij live programma gebeurt het regelmatig dat programma dat gepauzeerd is niet meer wil starten, er verschijnt wel in beeld dat programma wordt herstart maar beeld blijft stil staan en er is geen geluid.
Herstarten van set op box helpt niet.
Bij programma's die met terug kijken worden bekeken is het altijd zo dat na pauzeren bij het starten het beeld direct begint maar dat er dan gedurende langere tijd geen geluid is.
Heb box 12 modem, de voeding is vervangen maar dat maakt geen verschil.
Set top box is HMB2260, deze is bekabeld aangesloten op modem
  • nov 12, 2026 12:00 p.m. UTC
Hoi lastig tv kijken.
De HMB2260 is het laatst uitgegeven in Q2 2012.
Wat vaak helpt is helemaal uitzetten, stroomloos dus, via de schakelaar achterop. Doe dit zeker 5 minuten. Het vol/vastgelopen werkgeheugen krijgt dan geen stroom en wordt geleegd.
Helpt dit dan kun je eco aanzetten onder de stand-by instellingen. Dan is ook alles stroomloos op het infrarood na.
Gebruik je ook Netflix op deze ontvanger dan is kpn deze pro actief aan het omruilen.
Een wijziging van ITV naar TV+ is ook te overwegen. Dit kan via MijnKPN.
  • nov 12, 2026 12:48 p.m. UTC
Beste Peter,
Dank voor je reactie. We hebben de HMB2260 al  sinds lange tijd op eco stand staan en ook langer uitzetten met schakelaar hebben we al geprobeerd dus je tip werkt helaas niet bij ons.
We zouden ITV toch normaal moeten kunnen gebruiken?
  • nov 12, 2026 1:12 p.m. UTC
Dan is deze aan het eind van z'n leven.
Neem contact op met de klantenservice dat de HMB2260 stuk is. En dat je al van alles hebt gedaan. Vraag naar een Arris VIP5202.
Telefoon 0800-0402
Je kunt je ook laten terugbellen. Zie onderaan.
