Problemen met TV, afstandsbediening en Netflix alleen beneden
  • nov 27, 2024 1:23 p.m. UTC
  • 12 reacties
  • 122 keer bekeken
ondanks de vele tips op deze community heb ik nog steeds geen oplossing en wordt de lijst met issues langer. mijn TV en TV ontvanger springen spontaan aan. Na speuren hier heb ik het wel kunnen stoppen maar hierdoor kan ik de eco stand dus niet meer gebruiken. Beetje vreemd? aangezien het alleen beneden gebeurt en bij het kastje boven is er niets aan de hand. Hoe kan ik mijn ecostand weer gebruiken. Daarnaast heb ik een nieuwe afstandsbediening gekregen welke onmogelijk de bluetooth verbinding maakt, alleen de reguliere. ook dit alleen beneden? En vervolgens is deze week al tot 3 x mijn netflix opgestart zonder geluid. En jawel, ook dit alleen beneden…. Boven werkt vlekkeloos. Netflix zet ik dan weer uit, ga de ontvanger herstarten en dan  marcheert t weer maar het begint nu toch wel een lijstje te worden? Iemand de oplossingen? Dank je alvast!
12 reacties
Hoi ​@Stp, het spookt beneden lijkt het wel. Dat zijn rare dingen die je daar ervaart. Het is zo moeilijk te zeggen waar het door komt, het kan iets zijn wat het signaal beïnvloed of het kan de ontvanger zelf zijn. Als ik je goed begrijp heb je meerdere TV+ Boxen van ons. Zou je beide boxen eens van plek kunnen ruilen? Ik ben benieuwd of het dan mee gaat met de ontvanger, of dat het spoken beneden blijft, maar met andere ontvanger.
  • nov 30, 2024 8:30 a.m. UTC
  1. Welke KPN tv ontvangers heb je?
  2. Hoe zijn ze verbonden met de Experiabox of Box12? of te wel, wat zit daar precies allemaal tussen.
  • nov 30, 2024 8:59 a.m. UTC
We hebben boven en beneden de arris Vip5202. Beiden met super wifi punten met een Expedia box verbonden. Tot nu toe nooit problemen en nu ook alleen beneden
  • nov 30, 2024 9:06 a.m. UTC
​@Jasper van KPN dat gaan we proberen 👍🏽
  • nov 30, 2024 10:23 a.m. UTC
Is het mogelijk om met een vaste UTP kabel te verbinden (zonder iets ertussen)?
Dat zou ideaal zijn en je probleem oplossen.
Op de Experiabox wordt WIFI uitgeschakeld bij gebruik van de Super WIFI boxen.
Je hebt er dus in dit geval 3 nodig.
1 met UTP verbonden op de Experiabox
2 met UTP verbonden op de Arris VIP 5202
  • nov 30, 2024 1:53 p.m. UTC
​@joop2011 helaas geen optie… het heeft ook gewoon 3 jaar prima gemarcheerd
Laten we eerst kijken wat het van plek wisselen doet, als het met de ontvanger mee gaat staat het los van de verbinding op die plek. Als de andere ontvanger op dezelfde plek hetzelfde doet, dan zou het wel zoiets kunnen zijn.
  • dec 25, 2024 1:01 p.m. UTC
​@Jasper van KPN t heeft even geduurd maar de wissel geeft idd antwoord 😂 beneden nu geen issues afgelopen week en nu gaat boven alles spontaan aan. Met dit kastje dus geen eco stand gebruiken want dan zet hij zichzelf aan. Dit kan je ook de anti ecostand noemen dus. En Netflix start beneden gewoon met geluid op. Ik denk dus dat t ene kastje aan t eind van zijn eco latijn is
Het is duidelijk met de ontvanger meegegaan inderdaad. Is het spoken wel minder nu de eco stand uitstaat? Had je die ontvanger ook al eens een reset gegeven?
  • dec 26, 2024 2:41 p.m. UTC
​@Jasper van KPN Met de ecostand uit gaat t vanzelf aangaan in iedergeval niet meer 🥴 Netflix zonder geluidjes random. Reset heb ik ook gedaan een aantal keer. Dat was nodig om weer geluid bij Netflix te krijgen. Het ecostand verhaal lijkt los te staan daarvan. Dat blijft uit zichzelf bepalen wat ie wil 😂
Kan je ook kijken welke versie van de software op beide tv-ontvangers staat? Zit daar een verschil tussen of is het dezelfde versie? De reset die ik noemde zou automatisch de nieuwste versie moeten installeren.
  • dec 27, 2024 9:15 p.m. UTC
​@Jasper van KPN goeie… ga ik morgen gelijk doen 👍🏽
