Radio luisteren via een radio en niet via tv
  • okt 1, 2025 6:22 p.m. UTC
  • 25 reacties
  • 355 keer bekeken
We hebben sinds kort de kpn tv+box en nu kunnen we niet meer radio luisteren via de radio. Ik wil geen radio luisteren via de tv.
Met de vorige kpn tv ontvanger kon dit wel, gewoon via een tulpstekker kabel.
Nu dachten we dit op te lossen met een omvormer en een optische kabel en een tulpstekkerkabel maar het lukt niet.
Wie weet hoe dit op te lossen?
Beste antwoord door PeterG
De optische uitgang schijnt standaard uit te staan.
Die moet dan nog aan.
Tandwiel - apparaat - apparaat voorkeuren - weergave en geluid - geavanceerde geluidsinstellingen - optische uitgang
En je hebt deze omvormer?
https://m.apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2097379/optical-omvormer-naar-jack/
"Digital to analog"
25 reacties
  • okt 1, 2025 6:48 p.m. UTC
"Digital to analog"
  • okt 1, 2025 7:04 p.m. UTC
De optische uitgang staat aan
We hebben niet de ontvanger van de kpn maar bij een ander bedrijf gekocht.
  • okt 1, 2025 7:10 p.m. UTC
Eh. Ontvangers van kpn zijn niet te koop. Die verhuurt kpn alleen maar en dus alleen bij kpn te krijgen.
Maar wat heb je dan? En luister je dan radio met een app ofzo?
  • okt 1, 2025 7:21 p.m. UTC
Ik bedoel de omvormer die hebben we ergens anders gekocht.
Ik wil radio met de kpn tv+box via een radio luisteren.
  • okt 1, 2025 7:30 p.m. UTC
Je bedoelt via een versterker met losse speakers.
Als je letterlijk via een radio bedoelt, dus FM, kan dat bij geen enkele provider.
Staat er wel Digital to analog op die omvormer?! Andersom werkt niet. En hij moet voeding (stroom) hebben. Meestal 5 v via usb.
Verder moet ie bij de versterker bijvoorbeeld op AUX IN. En de inputselector van de versterker dan ook.
  • okt 1, 2025 7:52 p.m. UTC
Klopt allemaal wat je schrijft en toch doet hij het niet
  • okt 1, 2025 8:06 p.m. UTC
Als ik er bij stond dan zou ik het beter begrijpen en waarschijnlijk ook wel aan de praat krijgen.
Een paar foto’s zou ook al veel inzicht kunnen geven.
Nouh, bijna geen enkele.
En uit de lucht plukken kan nog wel.
  • okt 1, 2025 8:17 p.m. UTC
Plaats eens een foto van de omvormer.
  • okt 1, 2025 8:42 p.m. UTC
  • okt 1, 2025 8:43 p.m. UTC
  • okt 1, 2025 10:20 p.m. UTC
Dat is wel de goede.
Brandt het lampje erop?
Je hebt 'm toch wel op een usb voeding?
Leen59
  • okt 1, 2025 10:29 p.m. UTC
Ik zie geen USB aansluiting, zo te zien hoort er een netadapter bij.
  • okt 1, 2025 10:38 p.m. UTC
Dat kan natuurlijk ook. Maar de omvormer werkt niet zonder stroom.
Na wat zoeken vind ik deze bij allekabels.nl.
Wordt geleverd met voeding. Die is uiteraard niet optioneel qua aansluiten.
Leen59
  • okt 1, 2025 10:49 p.m. UTC
Die lijkt er verdacht veel op 😂
  • okt 2, 2025 8:41 a.m. UTC
Deze werkt op 5volt.
Ik heb zo een aangesloten bij iemand, daar zat een snoertje bij naar USB.
Die kun je dan in een willekeurige USB aansluiting steken, alleen voor de voeding dus.
Op de TV of de ontvanger (?)
Dat scheelt weer een adapter en een stopcontact.
  • okt 3, 2025 12:18 p.m. UTC
Is dit de juiste kabel die van kpn tv+ box naar de omvormer moet?
  • okt 3, 2025 12:25 p.m. UTC
Ja.
En de omvormer moet 5v stroom krijgen.
Komt er geluid uit de tv zelf? Test het dan eens vanaf de optische audio aansluiting van de televisie.
  • okt 3, 2025 1:24 p.m. UTC
De omvormer krijgt gewoon stroom via een kabeltje die meegeleverd is.
Als ik radio luisteren via de tv dan krijg ik gewoon geluid. Is toch idem aan tv kijken.
Laat maar voor de rest. Allemaal bedankt voor het meedenken maar volgens mij gaat het jammer genoeg niet lukken.
Wartywolfs
  • okt 3, 2025 1:46 p.m. UTC
Dus als je de omvormer aansluit op de toslink van de tv krijg je er wel geluid uit?
  • okt 3, 2025 1:57 p.m. UTC
Beste ​@Boorn niet de moed opgeven, laat eens een foto zien hoe je e.e.a. hebt aangesloten vanaf de tv-decoder t.e.m. je audio-apparatuur.
Een paar vragen nog:
staat optische uitgang binnen de decoder aan?
heeft de DAC stroom?
zit de kabel tussen de DAC en je audioapparatuur goed aangesloten op de audio- c.q. aux-ingang van je audio apparatuur?
Stem je je audioapparatuur goed af op de juiste ingang?
Heb je via de AB van de tv-decoder goed afgestemd op een radiokanaal vanaf kanaal 801 en hoger?
  • okt 3, 2025 2:00 p.m. UTC
Nog één ding. En zeker belangrijk!
Hoe staat de geluidsuitvoer van de DIW7022?
Alleen met 'stereo (pcm)' zal de omvormer altijd werken. Die omvormers kennen alleen PCM geluid.
Met Passthrough kan ook. Maar dan werkt het met veel tv zenders die Dolby geluid hebben niet.
Instellingen - apparaat - apparaat voorkeuren - weergave en geluid
  • okt 4, 2025 7:02 a.m. UTC
Nu nog graag een reactie van ​@Boorn vandaag
Sanne van KPN
Hi ​@Boorn en welkom bij de KPN Community! Wat fijn dat je al zoveel hulp hebt gehad.
Ik kan me goed voorstellen dat het flink wat puzzelen is zo, ben je inmiddels al wat verder gekomen?
Geef de hoop inderdaad niet op! Als je het echt niet meer ziet zitten om dit uit te vogelen is dat natuurlijk niet erg, maar er zijn hier een hoop mensen die je graag willen helpen.
Misschien is er dan samen toch een oplossing te vinden. 🙂 Zou toch fijn zijn als je weer radio kunt luisteren op een manier die jij prettig vindt.
  • okt 5, 2025 2:25 p.m. UTC
Sorry voor de late reactie maar het is uiteindelijk toch gelukt. Het lag aan de radio zelf. Allemaal bedankt.
Sanne van KPN
Geen probleem! Heel fijn dat het toch gelukt is en dat je het laat weten. 😄
Veel luisterplezier gewenst! 🎵
