Radio ontvangst mogelijk via DIW 7022 met Bose 1-2-3?
  • nov 5, 2025 10:12 a.m. UTC
  • 188 keer bekeken
Ik wil via KPN DIW 7022 radio ontvangst hebben op mijn Bose 1-2-3. Is dit mogelijk? Welke uitgang (graag op naam uitgang vdrmelden) moet ik gebruiken? Bose 1-2-3 heeft tulpaansluiting via de AUX ingang
Hallo ​@Kees Suiijker, welkom op de KPN Community.
Ik zie dat onze community leden jou al voorzien hebben in antwoord. Je hebt dus 2 opties:
1. Je kan een omvormer gebruiken, zoals ​@JanD aangaf:
Als jouw Bose geen digitale ingang heeft, heb je een DAC nodig, zie link als voorbeeld.
https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2097379/optical-omvormer-naar-jack/?soPos=500
2. Of je gebruikt een optische kabel, zoals ​@PeterG aangaf:
Deze set heeft een optische ingang en de DIW7022 optische uitgang.
Deze optische ingang kan 'fabriek af’ niet gebruikt worden. Deze moet via de instellingen van je Bose (hiervoor moet ie op een tv om het instellingen menu te kunnen zien) nog toegewezen worden aan een ingang. Als CBL/SAT of AUX.
https://www.google.com/search?q=hoe+gebruik+je+de+optische+ingang+op+bose+321
Kom je er zo uit? Als we je nog ergens mee kunnen helpen, laat het gerust weten.
  • nov 5, 2025 12:05 p.m. UTC
Beste ​@Kees Suiijker je kunt via de digitale uitgang (SP/DIF) op de DIW geluid horen op de Bose.
Het voordeel van geluid via de Bose is dat je radio kunt luisteren zonder de tv aan te hebben.
Succes
Volgens mij is het Bose 3-2-1.
Maar het kan. Deze set heeft een optische ingang en de DIW7022 optische uitgang.
  • nov 5, 2025 12:10 p.m. UTC
Nuttige aanvullende info, dan zou een DAC niet nodig zijn, alleen een geschikte optische kabel:
Ook wel TOSLINK genoemd
  • nov 5, 2025 12:15 p.m. UTC
Ah, ook weer handig. Hoef ik geen afbeelding meer te zoeken ​@JanD 😁
Denise van KPN
  • nov 7, 2025 11:38 a.m. UTC
