Radiozenders beluisteren op tv die draadloos is verbonden
  • January 29, 2025
  • 11 reacties
  • 160 keer bekeken
kan iemand mij vertellen hoe het komt dat het signaal van radiozenders gestoord is/wordt op mijn draadloos verbonden tv en wat ik er aan kan doen om het op te lossen?
Bij voorbaat dank.
Gr F Wiersma
@Foppe01, is het inmiddels gelukt?
Zo niet, zou ik mogen weten of de ontvanger rechtstreeks met een kabel op de modem is aangesloten? Of zit daar nog iets tussen zoals een witte adapter in het stopcontact? Je kunt eventueel de ontvanger ook een reset geven, zie hieronder hoe je dit doet:
11 reacties
  • January 29, 2025
Hoe luister je radio?
  1. via een app op de Smart tv?
  2. Via de KPN tv ontvanger die met een HDMI kabel met de tv verbonden is?
  3. In geval van punt 2, welke KPN tv ontvanger heb je?
  4. Draadloos?  WIFI of DVS?
Forum|alt.badge.img+28
  • January 31, 2025
Hi ​@Foppe01, welkom bij onze community.
Ook ik ben benieuwd naar de antwoorden op de vragen van Joop. We horen graag van je.
  • February 1, 2025
Hallo Joop 2011 dank voor je antwoord op mijn vraag.
Ik luister via punt 2 dus met HDMI verbonden.
De ontvanger is een model HMB2260
De ontvanger is draadloos aangsloten
  • February 1, 2025
Beste ​@Foppe01 een HBM2260 kan niet draadloos aangesloten zijn, moet met een LAN-kabel rechtreeks aan de modem verbonden worden, of mis ik iets?
Op je tv-toestel kun je naar radio luisteren via de HMB2260 door een kanaal vanaf 800 te kiezen.
  • February 1, 2025
@JanD
Klopt is aangesloten met LAN kabel .
HDMI naar tv
Modem is draadloos.
Vanaf 800 kan ik luisteren alleen stoort hij of bij verschillende zenders.
Enig idee?
Gr Foppe
  • February 1, 2025
Beste ​@Foppe01 zelf heb ik het opgelost door een nieuwe HDMI kabel en een andere HDMI poort op de tv, 1 van de 2 oplossingen heeft toen bij mij geholpen.
  • February 1, 2025
@Jan
Dank je Jan ik ga het proberen.
Fijne avond.
Gr Foppe
  • February 3, 2025
  • February 4, 2025
@Alex van KPN
🙂 nog niet mee bezig geweest en ja er zit de witte stekker in het stopcontact voor de draadloze verbinding van het modem.
Ik laat het je wel weten.
Gr, Foppe
  • March 10, 2025
@Alex van KPN
Gr, Foppe
Of te wel een DVS.
DVS is vragen om problemen.
Door de steeds grotere verstoring op het 230 volt netwerk, werken die dingen steeds minder goed of helemaal niet.
Beter is via WIFI (eventueel aangevuld met de Super Wifi2 repeaters) of het allerbeste UTP kabels.
Bekabeld is inderdaad de beter optie. Je kunt nog wel proberen om de draadloze adapters opnieuw te koppelen:
