Regelmatig zwart scherm na opstarten Philips tv met TV+ Box
  • sep 18, 2026 3:03 p.m. UTC
  • 8 reacties
  • 127 keer bekeken
Ik heb tv+ en krijg na het opstarten van mijn Philips tv's heel vaak een volledig zwart beeld en moet dan via het "huisje" naar de balk boven in beeld om een programma te starten
Waar ligt dit aan ?
Beste antwoord door joop2011
Dank voor je reactie.
Ben echter niet zo technisch.
Na indrukken kreeg ik alleen de vraag “slaapstand ”of “opstarten". Voldoende ?
Dat is niet wat ik bedoel.
Niet lang indrukken, maar normaal kort.
Maar dan moet CEC op de TV en op de DIW7022 wel op beide aanstaan.  Via deze link lees je hoe je CEC op de DIW7022 aanzet.
Hoe je het op jouw tv moet aanzetten, zie gebruiksaanwijzing van je tv.
De beschreven melding die je geeft krijg je alleen als je de kpn toets rechtsboven op de KPN AB lang ingedrukt houd. (maar is voor CEC niet van toepassing, alleen als je de box opnieuw wilt opstarten)
Kies dan voor opstarten.
Pijltoets omlaag (grote cirkel op KPN AB) en daarna op ok.
(Hier is toch niets technisch aan?)
8 reacties
  • sep 19, 2026 2:10 p.m. UTC
U heeft de Sagemcom DIW7022 begrijp ik.
  1. Staat de source (HDMI ingangskanaal) wel goed na het opstarten?
  2. Is het wel een goede HDMI 2.1 kabel tussen de DIW7022 en de tv?
Het beste kan je CEC in de tv en in de DIW7022 aanzetten.
Dan hoef je alleen op de KPN ab de toets rechtsboven (kpn) in te drukken om beide met 1 knop aan of uit te zetten. Hij gaat dan ook meteen naar de juiste ingenagskanaal.
  • sep 20, 2026 8:05 a.m. UTC
Na indrukken kreeg ik alleen de vraag “slaapstand”of “opstarten". Voldoende ?
  • sep 20, 2026 8:41 a.m. UTC
  • sep 20, 2026 9:07 a.m. UTC
Nogmaals dank.
Bij instellingen kpn staat cec activeren niet aangevinkt
  • sep 20, 2026 9:12 a.m. UTC
Nogmaals dank.
Heb je die nu aangezet?
Serenay van KPN
Hoi ​@Neeke, welkom bij de community! Ik zie dat ​@joop2011 je al goed op weg heeft geholpen. Ik ben benieuwd, is het inmiddels gelukt om CEC aan te zetten?
Als CEC zowel op de TV+ Box als op je Philips tv aanstaat, zet je ze allebei even uit. Daarna kun je ze weer aanzetten door één keer kort op de KPN-knop rechtsboven op de afstandsbediening te drukken.
Ik ben benieuwd of je daarna nog steeds een zwart scherm krijgt bij het opstarten!
  • okt 8, 2026 12:05 p.m. UTC
dank voor jullie adviezen.
Probleem is inderdaad verholpen doordat ik op beide apparaten de cec heb aangezet.
Nogmaals hartelijk dank !!!
Serenay van KPN
Graag gedaan! ​@Neeke Veel kijk plezier toegewenst. 😊
