RTL4 loopt niet synchroon
  • aug 4, 2025 7:24 p.m. UTC
  • 184 keer bekeken
10 Juli is er voor de zoveelste keer een monteur langs geweest om het synchronisatie probleem op te lossen.
en vandaag loopt RTL 4 weer volledig uit de pas, je word er langzamerhand gek vanĀ
Beste antwoord door joop2011
Zet het geluid op de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) eens op Passthrough.
Daar hebben wij hem ook op staan.
Alleen is dan de ene zender harder dan de andere en ook streaming diensten hebben niet altijd hetzelfde volume.
Zie ook hier.
Ā
100% lukt nooit met synchroon geluid en beeld, omdat ook de zender (helaas) wel eens steken laten vallen.
  • aug 5, 2025 9:05 a.m. UTC
  1. Welke KPN tv ontvanger heb je?
  2. Hoe is deze verbonden met de Experiabox of Box12 of eigen router?Ā  Of te wel, wat zit daar precies allemaal tussen.
Is dit probleem alleen bij RTL4?
  • aug 5, 2025 12:49 p.m. UTC
Beste Joop
ik heb de DIW7022 ontvanger en die zit met een vaste kabel op de box 12
dus daar zit niets meer tussen de ontvanger is met de HDMI kabel van KPN met de tv verbondenĀ
en nee dan is het discovery en dan weer RTL 4 en of 5 en dan weer Viaplay en ook ESPN
dit probleem speelt al vanaf mei vorig jaar en het is niet altijd zoĀ
inmiddels zijn er al 2 monteurs en 2 specialisten diverse keren geweestĀ
mvgr
wim
  • aug 5, 2025 1:20 p.m. UTC
Zie ook hier.
Ā
  • aug 5, 2025 1:35 p.m. UTC
Zet de uitvoer van het geluid op Stereo (PCM) of Passthrough.Ā
Zeker op PCM kÔn het niet uit de pas lopen.
Gebruik passthrough indien je een surround geluidssysteem gebruikt.
