S/PDIF-volume zakt weg op de TV+ box zodra het HDMI-scherm wordt uitgeschakeld
  • jul 24, 2026 3:31 p.m. UTC
  • 29 reacties
  • 403 keer bekeken
Ik gebruik de S/PDIF optische uitgang van de KPN TV+ box om radio te luisteren via mijn versterker met de tv uit. Mijn audio staat ingesteld op Stereo/PCM en het volume op 100%.
Zodra ik de tv uitschakelt (HDMI-verbinding valt weg), zakt het uitgangsvolume op de optische poort na een paar seconden merkbaar naar beneden. Kan er in de software/firmware voor worden gezorgd dat het S/PDIF uitgangsvolume op 100% blijft, ongeacht de HDMI-status van het scherm?
Hoi ​@RonnieKats. Het is wel irritant om steeds het volume te moeten aanpassen als je het beeldscherm uitzet. Dat kan ik mij helemaal voorstellen.
Een soortgelijke case hebben we eerder gehad. Naar aanleiding daarvan hebben we destijds navraag gedaan bij de specialisten. Daaruit bleek dat de TV+ Box de audio-uitvoer vooral baseert op de informatie die via de HDMI-verbinding wordt uitgewisseld (de HDMI-handshake). Hierdoor kan de box, ook wanneer het geluid via de optische uitgang wordt afgespeeld, een ander audioprofiel of uitgangsniveau gebruiken zodra de HDMI-verbinding wegvalt. Dat kan verklaren waarom het geluidsniveau verandert wanneer de tv wordt uitgeschakeld.
Helaas is hier op dit moment geen structurele oplossing voor. Als workaround kan een HDMI-adapter tussen de TV+ Box en de tv worden geplaatst, zodat de HDMI-verbinding voor de TV+ Box actief blijft.
Maar ik lees nu ook dat het voor jou weer opgelost is, dus hopelijk is de adapter niet nodig :) In ieder geval wel bedankt voor het signaal!
29 reacties
  • jul 24, 2026 3:40 p.m. UTC
Deze ervaring heb ik ook. Al valt het me eerder omgekeerd op. Zet ik de tv aan wordt radio pcm via optical naar versterker een stuk harder.
Maar dat is dus feitelijk hetzelfde in omgekeerde richting.
Bij mij staat het geluid op passthrough.
Ik heb dit twee dagen geleden elders ook aangekaart. Maar een apart topic kan ook geen kwaad.
  • jul 24, 2026 4:20 p.m. UTC
Volgens mij heb ik het eerder gehad en verdween het spontaan weer. Maar sinds enkele dagen weer terug dus, helaas.
Ik denk zelf dat het aan de CEC ligt, dus een blocker besteld om te kijken of het helpt.
Maar je wilt natuurlijk niet allemaal adapters gebruiken om dit soort "bugs" op te lossen.
  • jul 24, 2026 4:23 p.m. UTC
Je kan ook CEC uitzetten, moet je wel apart je tv en DIW7022 aan / uit zetten.
En je moet dan zo wie zo de KPN ab gebruiken.
Maar om het te testen en te kijken of het inderdaad daaraan ligt, lijkt mij wel handig.
Na het testen kan je het natuurlijk weer aanzetten.
  • jul 24, 2026 4:26 p.m. UTC
Gewoon cec uitzetten op de box. Scheelt weer een blocker. Ook al zijn die niet zo prijzig.
  • jul 24, 2026 9:09 p.m. UTC
Was het maar zo makkelijk, CEC gebruik ik niet en saat ook uit, zowel op de box als op de tv, maar de tv+ box denkt er toch anders over.
Via de Google Assistent het geluid om maximaal zetten werkt ook niet. Het scherm moet dan uit en dan reageert de assistent niet meer.
Het lijkt wel of HDMI in standby gezet wordt.
  • jul 24, 2026 9:48 p.m. UTC
Ik heb hier exact hetzelfde. Dus wacht onderzoek en actie af.
Een hdmi cec killer gaat hierbij niet helpen.
  • jul 25, 2026 3:19 p.m. UTC
Bij mij werd het radio geluid via optical zojuist flink harder kort na het uitzetten van de tv.
  • jul 25, 2026 7:29 p.m. UTC
Ik heb niets veranderd maar het werkt nu plotseling weer zoals eerder.
Heel vreemd,maar wel blij mee.
Hopelijk kan KPN er nog iets mee
  • jul 28, 2026 12:25 p.m. UTC
  • jul 29, 2026 8:26 p.m. UTC
Bedankt voor het uitzoeken en de uitleg. Als het weer gebeurd gaat de adapter er tussen, voor nu werkt alles perfect
  • sep 5, 2026 12:25 p.m. UTC
Helaas is het probleem weer terug, dus een CEC Killer gekocht, maar dat werkt ook niet. Een actieve adapter die het HDMI signaal simuleert, lijkt de enige echte oplossing. Maar dat ding kost ook weer €20.
  • sep 5, 2026 12:38 p.m. UTC
U doet dit om radio te luisteren denk ik.
Op wat voor een apparaat luistert u dan radio?
Misschien is het mogelijk om via de mobiel of tablet naar de geluidsinstallatie te casten?
Of zit er een tuner in?
  • sep 5, 2026 12:51 p.m. UTC
HDMI EDID inderdaad. Er zijn er meer maar deze is €20,50.
Het kan ook nog met een HDMI Switch.
CEC zal erbuiten staan. Dat doet niks met geluid.
Welk merk en type televisie heb je?
Waar staat de geluidsuitvoer op?
Passthrough, pcm stereo of 'converteren naar Dolby Digital Plus'?
  • sep 5, 2026 1:27 p.m. UTC
Sowieso doet een Optische kabel niets met volume dat is echt puur en alleen het eind apparaat. Dat gaat ook op voor externe audio appatuur via HDMI.
Dan blijft een verandering van het type geluidsuitvoer over. En dat hoort wezenlijk gelijk te zijn behalve dat een optische kabel niet overweg kan met bepaalde audioformaten.
  • sep 5, 2026 2:06 p.m. UTC
Het gaat inderdaad om radio luisteren. Ik heb een Philips TV die met een hdmi op de tv+ box zit. Daar zit een optische kabel in die naar mijn NAD 743 versterker gaat, met 2 zuil speakers van Elac.
Via een tablet is geen optie, of ik moet mijn NAD uitbreiden met WiiM.
  • sep 5, 2026 2:18 p.m. UTC
​@RonnieKats kan je op jouw NAD systeem zien welk audioformaat binnenkomt?
Ps is onderstaande in de DIW7022 ingesteld of op de NAD?
' Mijn audio staat ingesteld op Stereo/PCM en het volume op 100%.'
Zover mij bekend heeft de diw geen volumeregeling of dat ben ik zelf nooit tegen gekomen.
Aanvulling zojuist het menu door gespit ik kom nergens de mogelijkheid van een volume nivo tegen.
  • sep 5, 2026 9:17 p.m. UTC
New volgens kan ik niet zien welke audio erop binnenkomt
  • sep 6, 2026 9:02 a.m. UTC
Jammer dat had wat zaken kunnen verklaren.
Dan die audio instelling die volume 100% dat kan bijna niet op de KPN ontvanger zijn gedaan.
  • sep 6, 2026 9:13 a.m. UTC
Men kan het volume van de ontvanger toch instellen (zonder Google Assistent). Activeer bij instelling niet op de optie voor TV of Home Cinema maar voor de Box zelfs. Dan kan men met de volume toetsten het niveau regelen, maar deze heeft alleen effect voor stereo (niet voor DD), in ieder geval via HDMI. Of dit ook voor optische uitgang is, moet iemand testen.
  • sep 6, 2026 10:28 a.m. UTC
Via de optische uitgang wordt geen volume aansturing doorgegeven dat werkt alleen met HDMI CeC.
De volume toetsen op de afstandsbediening regelen de volume van het aangesloten aparaat niet van de ontvanger zelf. Ik kan voor de DIW zelf nergens een uitgangsnivo instellen.
  • sep 6, 2026 10:31 a.m. UTC
De volume toetsen op de afstandsbediening regelen de volume van het aangesloten aparaat niet in de ontvanger zelf.
Nee, als je de optie volume toetst niet op TV of HC maar ontvanger instel, regelen deze het volume van de ontvanger. Ik heb geen KPN ontvanger meer, dus ik kan niet precies vertellen waar deze optie is.
  • sep 6, 2026 10:35 a.m. UTC
Ik heb overal gezocht maar de ontvanger zelf heeft geen eigen volume regeling. Er zit ook helemaal geen aansluiting op waarvan de volume geregeld zou moeten worden zoals een hoofdtelefoon aansluiting.
Van andere ontvangers weet ik dat die optie er wel was, van de kpn ontvangers ook de oudere weet ik vrij zeker dat dit niet aanwezig is.
Maar misschien dat PeterG nog iets weet wat ik niet kan vinden.
  • sep 6, 2026 10:41 a.m. UTC
Ik heb gevonden
  • sep 6, 2026 10:54 a.m. UTC
Hoi, ​@RonnieKats
Heb je uitvoer op passthrough of "audio omgezet naar Dolby Digital Plus".
Als je NAD Dolby begrijpt kies dan die instelling op de DIW7022. Ietsje zachter dan pcm, maar wel stabiel.
  • sep 6, 2026 12:16 p.m. UTC
Hoi, ​@RonnieKats
Dat is waarschijnlijk nog geen oplossing voor het aangegeven probleem. DD plus schijnt voor een optische aansluiting een te hoge bandbreedte te hebben. Dan heb je alsnog kans dat er wordt teruggevallen op gewoon stereo. Vandaar mijn vraag wat komt er exact binnen op de NAD.
Passthrough lijkt mij altijd de betere keuze dan kan het eind aparaat dit zelf afhandelen.
