Samsung tv start op met live antenne i.p.v. HDMI 1
  • aug 18, 2024 6:45 a.m. UTC
  • 58 reacties
  • 1599 keer bekeken
58 reacties
  • aug 18, 2024 10:25 a.m. UTC
Dan zie ik geen signaal in beeld.
Waarschijnlijk omdat je ECO-stand hebt ingeschakeld? Die heb ik uit staan.
  • aug 18, 2024 10:26 a.m. UTC
Beste Rowi,
Zou je me uit kunnen leggen wat je bedoelt met systeem batterij want weet eigenlijk niet wat dat betekent en wat ik dan kan gaan doen of dat er een specialist bij moet komen.
Dit is zo vreemd
Om bepaalde instellingen te bewaren is er stroom nodig. Dat kan op meerdere manieren soms gaat dat met een fysieke batterij soms wordt de normale netspanning gebruikt. Hoe oud is uw Samsung?
Ik heb dezelfde test uitvoerd als @Katana321  op een  Samsung waar geen apparatuur  mee is verbonden via hdmi dan wordt altijd de laatst gekozen bron onthouden. Dan zie ik geen signaal in beeld.
Onze tv is volgens mij van 2019 een Samsung 7 serie (65).
  • aug 18, 2024 11:03 a.m. UTC
Iedereen alvast bedankt voor alle suggesties en tips maar wat kan ik nu het beste doen. 😊🙂
  • aug 18, 2024 11:13 a.m. UTC
Volgens mij wordt het gedrag van jouw tv niet veroorzaakt door de tv-ontvanger maar door de tv zelf. Ik zou dus gaan voor de 2e optie die ik eerder aangaf.
  • aug 18, 2024 11:35 a.m. UTC
Ook ik denk dat het probleem bij de Samsung TV ligt en daarom heb ik circa 1 uur geleden om de daar genoemde acties uit te voeren.
Heeft u dit al gedaan?
  • aug 18, 2024 11:49 a.m. UTC
Nee want er is helemaal niets aangesloten. Zoals ik al schreef anders heb je gelijk. De eco stand van de televisie kan nog oorzaak zijn waardoor de laatste bron niet word onthouden.
@Marina69 dat is een behoorlijk nieuw model de tips die Katana en srna513006 geven zouden moeten helpen.
  • aug 18, 2024 11:59 a.m. UTC
Een Samsung staat standaard op aan gaan op de ingang waarop ie is uitgezet.
Gezien de afstandsbediening van je Samsung is ie "al wat ouder".
Dus: Welke heb je?
Tip: maak de televisie eens 15 minuten stroomloos door bijvoorbeeld de stekker eruit te halen. Het best maak je 'm niet dagelijks stroomloos. Dan raakt de back-up 'batterij' (condensator of micro Li-ION) die erin zit uitgeput en heeft een verkorte levensduur.
  • aug 18, 2024 12:01 p.m. UTC
Hoi,
van groen naar grijs gedaan maar invoersignaal extra wordt bij mij nergens aangegeven en ben alles na gegaan. Maar ook van groen naar grijs helpt niet.
  • aug 18, 2024 12:03 p.m. UTC
Dus: Welke heb je?
Hallo Peter,
We hebben een Samsung 7 serie (65).
  • aug 18, 2024 12:18 p.m. UTC
Wat is het type nummer? Met cijfers en letters. Staat achter op de sticker en via het menu. Op de sticker staat dan ook nog bouwjaar. Maar met type code ook te achterhalen.
  • aug 18, 2024 12:26 p.m. UTC
  • aug 18, 2024 12:35 p.m. UTC
Ik heb een Samsung-tv en heb alle instellingen van de tv doorgespit. Ik zie nergens de mogelijkheid om in te stellen dat de tv na opstarten automatisch naar hdmi moet gaan.
Zojuist heb ik nog verder getest met een ander apparaat op een andere hdmi-ingang. Daarna die afgekoppeld en gekeken wat er gebeurt.
Mijn conclusie is: Mijn Samsung-tv gaat altijd automatisch naar de hdmi-ingang waarop een signaal wordt doorgegeven. Omdat mijn 5202 altijd iets van een signaal doorgeeft als ie op standby staat, gaat de tv dus daar naartoe.
Dat kan kloppen, want de Arris VIP 5202 heeft net zoals de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) CEC
De Arris VIP 2952 en de Arcadyan HMB 2260 hebben beide geen CEC en moet je bij de meeste tv's handmatig naar de juiste source gaan op de tv gaan.
  • aug 18, 2024 12:42 p.m. UTC
Admin: gegevens verwijderd i.v.m. privacy
  • aug 18, 2024 1:04 p.m. UTC
Okee. Bouwjaar 2017 zelfs.
Als even stroomloos niet helpt gaat ie niet meer onthouden waar ie op is uitgezet. Vrees ik.
Na aanzetten dan dus eventjes op hdmi 1 zetten. Samsung afstandsbediening helemaal rechts boven.
Kpn afstandsbediening knopje onder de 7.
TV is nog te jong om voor dit probleempje al een nieuwe te kopen.
  • aug 18, 2024 1:09 p.m. UTC
Dit heb ik gedaan als hij niet automatisch HDMI heeft gepakt maar zodra ik tv en kpn uit doe en dan de volgende keer weer aan dan staat de tv op live-antenne ipv HDMI 1. Heb dat nog nooit gehad en dit is sinds gisteravond.
  • aug 18, 2024 1:13 p.m. UTC
TV niet stroomloos maken,  maar stand-by laten staan.
  • aug 18, 2024 1:17 p.m. UTC
Ik gebruik ook een Samsung Smart TV icm de KPN TV box Arris VIP5202.
Normaliter gebruik ik de TV nooit voor het afspelen van Netflix maar altijd via de witte KPN afstandbediening.
Dus nu even Netflix via de TV opgestart en inderdaad, als ik daarna weer via de KPN afstandsbediening (AB) de TV knop gebruik kom ik in Netflix van de TV terecht en dat bleef zo.
Ik heb dit als volgt opgelost.
Ga op de TV AB via Menu naar Verbinding - Beheer externe apparaten, zet daar Annet+ (HDMI-CEC) op UIT, dus van groen naar grijs.
Ga daarna naar de daaronder liggende optie Invoersignaal extra en vink daar de optie HDMI 1 aan.
Dit is alleen van toepassing als de HDMI kabel van de TV box op HDMI 1 van de Smart TV is aangesloten maar volgens was dit bij u het geval.
Hierna functioneerde bij mij weer alles als voorheen.
Ik gebruik een vrij recente type Samsung TV.
Succes verder.
Nog een derde poging….
Heb je nu datgene wat in de gemarkeerde bovenstaande tekst al uitgevoerd?
  • aug 18, 2024 1:26 p.m. UTC
@srna513006 invoer signaal extra is enkel van belang voor de verwerking van HDR bij dit model zal dat UHD Color heten. Dat heeft verder weinig met het onthouden van de bron te maken bij het uitzetten.
Blijkbaar is er een probleem met de backup batterij zoals Peter ook noemde. Een Samsung onthoud standaard de bron waarmee deze is uitgezet. Waarom dit probleem is ontstaan na het stroomloos maken ontgaat mij op dit moment.
Mogelijk is de stekker te snel in het stopcontact gedaan.
  • aug 18, 2024 2:15 p.m. UTC
Succes verder.
Beste,
zoals ik eerder aan je heb doorgegeven heb ik dat van groen naar grijs gedaan. Alleen heb ik net eerder tegen je gezegd dat ik geen optie invoersignaal extra kan vinden dan kan ik die ook niet aanvinken.
En enkel van groen naar grijs is probleem niet opgelost.
 Als je een foto kan maken voor mij waar alles staat van Samsung inclusief invoersignaal extra dan wil ik nog een keer kijken of ik het kan vinden en dan uit ga voeren.
  • aug 18, 2024 2:44 p.m. UTC
@Marina69 ,
Mijn excuses, ik heb uw antwoord van 2 uur geleden volstrekt over het hoofd gezien maar zoals @Rowi. hiervoor al schrijft heeft de door mij aangegeven instelling niets met het geschetste probleem te maken.
  • aug 18, 2024 3:24 p.m. UTC
Beste
zie foto’s die ik heb gemaakt en de handelingen.
Van live-antenne naar HDMI op ok gedrukt dan heb ik beeld via de HDMI maar zodra ik de tv uit zet met afstandsbediening zonder dat ik stroom onderbreek en dan na korte periode of langere periode weer de tv aanzet met de afstandsbediening gaat moet ik alles weer herhalen.
  • aug 18, 2024 3:46 p.m. UTC
Wat gebeurd er als je het blokje live tv verwijderd. Pijltje omhoog of omlaag op je afstandsbediening? Dit heeft bij sommige Samsung gebruikers ook wel eens dergelijke problemen opgelost.
  • aug 18, 2024 3:50 p.m. UTC
Zit de tv ontvanger op HDMI 1?
Als je de tv uitzet op hdmi 1 zou ie daar ook weer aan op moeten gaan. Mijn Samsung uit 2019 heeft hetzelfde menu zie ik al. Er is geen menu instelling voor. Dus als ie het niet meer doet kan je alleen nog fabrieksinstelling proberen.
Anders zul je toch steeds de tv op hdmi 1 moeten zetten. Maar je zet de tv toch niet tig keer aan op een avond?
  • aug 18, 2024 4:19 p.m. UTC
Beste Peter,
Normaal gesproken doe ik dat ook niet maar gisteren had ik even geen keus om het maar 1 x te doen. En dan nog zou dat niet uit moeten maken maar daar gaat het toch niet om. Ik vraag alleen maar om hulp.
Vandaag krijg ik van jullie allemaal tips die ik zo goed mogelijk op wil volgen dus dan wel vaak alles opnieuw moeten doen.
En dan in herhaling……ik sluit af met HDMI en NORMAAL start het al jaren automatisch met HDMI op maar sinds gisteren dus niet.!
  • aug 18, 2024 4:21 p.m. UTC
Ik zou het niet weten Rowi en om eerlijk te zijn durf ik die niet te verwijderen want weet dan niet wat er dan nadien gebeurd. Maar dankjewel ☺️
