Schakelen van zenders in multicast duurt lang
  • dec 13, 2025 4:19 p.m. UTC
  • 12 reacties
  • 239 keer bekeken
Ik heb sinds donderdag KPN.
monteur kwam aansluiten, maar ben niet tevreden over het trage schakelen van zenders via TV box.
Ik heb een UniFi Cloud Gateway, hier komt de kabel vanuit glasvezel binnen.
vanuit de Gateway loopt er een kabel naar een 16 poorts UniFi switch. Op deze switch is de KPN Tv box aangesloten.
instellingen ook op unicast gezet, dan schakelt het wel snel, maar je wilt natuurlijk Multicast.
je schakelt naar de volgende zender, dan gaat het beeld op zwart, voor 5 seconden en dan komt het beeld pas.
Beste antwoord door PeterG
De app op de telefoon geeft ALTIJD LIVE aan.
Multicast kan alleen via de ontvanger worden doorgegeven. Dat wordt dan aangegeven met LIVE. Unicast via de ontvanger wordt aangegeven met Live.
Via de apps en website is het technisch niet mogelijk multicast aan te bieden. Die zijn daardoor ook altijd alleen unicast ​​​​​​. Daar staat, verwarrend dat wel, altijd LIVE.
12 reacties
  • dec 13, 2025 4:31 p.m. UTC
... en heb je alsnog unicast hoor. Er staat dan Live en dat geeft unicast aan. Hij probeert 5 seconden de multicast stream, lukt dat niet dan krijg je unicast.
Kennelijk ondersteunt je modem én je switch geen IGMP snooping wat nodig is voor de multicast streams.
Met LIVE wordt multicast aangegeven.
  • dec 13, 2025 5:22 p.m. UTC
Beste PeterG
Bedankt voor het meedenken.
Ik heb onderin gewoon LIVE staan als ik schakel.
Ook heb ik alle instellingen in UniFi goed gezet:
inclusief IGMP Scooping
  • dec 13, 2025 5:27 p.m. UTC
Afgezien dat de multicast streams over VLAN 4 verlopen.
En ik kon niet op het woord komen maar in een router is het IGMP Proxy. En een switch IGMP Snooping.
  • dec 13, 2025 5:56 p.m. UTC
Top. Heb het nu ingesteld, maar zie inderdaad dat LIVE word omgezet naar Live.
Ik vraag me echt af waarom dit niet werkt, aangezien ik alles goed heb staan in mijn ogen.
  • dec 13, 2025 6:06 p.m. UTC
Voor normaal zappen / zender kiezen beter voor nu unicast instellen. Beter meteen unicast dan nog 5 seconden wachten.
De KPN monteur had ook voor unicast gekozen?
Hopelijk reageert er nog iemand die het met Unifi voor elkaar heeft.
Helaas is de grote deskundige hierop niet meer actief op het forum.
  • dec 13, 2025 6:21 p.m. UTC
Hopelijk reageert er nog iemand die het met Unify voor elkaar heeft.
De KPN monteur heeft vast ons eigen modem aangesloten, en hierna heeft topicstarter zelf zijn eigen modem aangesloten.
  • dec 13, 2025 6:36 p.m. UTC
Monteur had ook modem aangesloten, deze had ik er eerst ook tussen staan.
Hier werkte Multicast ook niet. Hier liep het geluid ook steeds vast en beeld ook. Vandaar dat ik gekeken heb naar andere oplossingen en toen gekeken of ik met de instellingen in mijn Unify portaal het wel werkend kreeg.
Helaas.
Dus als de modem van KPN wel werkte had ik dit niet eens geprobeerd.
Mocht iemand een oplossing hebben, ook al moet ik de KPN modem aansluiten dan hoor ik het graag.
  • dec 16, 2025 12:02 p.m. UTC
Hoi ​@JustinvP . Welkom hier.
Ik zat mee te lezen en stond al klaar om een bericht te typen dat ik hier verder helaas geen ondersteuning voor kan geven tót je laatste bericht. Want als het met ons modem niet werkt is er misschien meer aan de hand.   Wat voor router heb je gekregen?  De gewenste situatie om dit goed te testen is → FTU/NT → Ons modem (v10, box12 of box14) → ethernetkabel → TV ontvanger.
Heb jij de mogelijkheid om in die opstelling te testen?
Verder ben ik een beetje verbaasd over dat de monteur het niet via multicast aan de gang kreeg. Heeft deze monteur daar zelf ook nog wat over gezegd? En is dit ook vermeld op zijn/haar werkbon?
Wartywolfs
  • dec 16, 2025 1:11 p.m. UTC
Werkt het ook nog steeds niet na herstart van glasvezelkastje? (Stekker eruit, na 2min stekker er weer in). Voor alle zekerheid daarna ook het modem en tv ontvanger herstarten.
  • dec 16, 2025 1:25 p.m. UTC
Met het kpn modem zal multicast gewoon werken. Maar dan niet met de unifi switch ertussen.
Dat is te omzeilen door de box direct met de wifi van het kpn modem te verbinden.
  • dec 18, 2025 8:18 p.m. UTC
Wel heel apart via wifi nog steeds geen multicast. Telefoon met de app heeft wel LIVE staan, beide op
het wifi netwerk wat door UniFi Accespoints wordt geregeld.
Zal morgen nog even het kastje resetten van de glasvezel.
bedankt voor het meedenken allemaal
  • dec 18, 2025 8:51 p.m. UTC
