Sennheiser TV luisterhulp aansluiten op optische poort van Arris VIP2952 V2
  • dec 19, 2024 10:10 a.m. UTC
  • 13 reacties
  • 165 keer bekeken
Als ik een Sennheiser TV luisterhulp met een optische kabel aansluit op de optische poort van de TV ontvanger Arris VIP 2952 V2  werkt dit niet, terwijl het rode lampje op de kabel wel brandt.
Wat doe ik verkeerd? Weet iemand een oplossing?
13 reacties
  • dec 19, 2024 11:00 a.m. UTC
Wat bedoel je met rode lampje op de kabel?
  • dec 19, 2024 11:01 a.m. UTC
Beste ​@joop2011 ik denk dat ​@Kabeltijger bedoelt die rode gloed die uit de S/PDIF-kabel komt bij een optische verbinding en waar je beter niet in kunt kijken.
  • dec 19, 2024 11:03 a.m. UTC
Beste ​@Kabeltijger ik ken de 2952 met de laatste software niet meer, maar is er binnen de software niet een regeltje waarbij je de optische aan- en uit kunt vinken en zo ja, staat deze dan wel aangevinkt?
Als je de geluidsaansluiting gebruikt i.p.v. de optische aansluiting. lukt het dan wel?
Wat is precies het type-nummer van de Sennheiser?
  • dec 19, 2024 11:12 a.m. UTC
Als het wel werkt met radio...
Dan denk ik dat de optische uitgang op "dolby" staat. Zo'n Sennheiser herkent echter alleen "pcm stereo" geluid.
Ga naar instellingen. Dan geluid. Daar tabje optisch. Zet het geluid op stereo en 'bewaar' de instelling.
  • dec 19, 2024 11:22 a.m. UTC
Allereerst het ‘rode lampje’: Ja, je kunt er beter niet in kijken. Maar het geeft wel een rode gloed die je kunt zien. Ik zou denken dat de optische aansluiting dan zou werken. Anders brandt het lampje niet.
De instellingen van de Arris VIP 2952 V2 kan ik niet veranderen. Op de KPN website kan ik helemaal niets vinden. De gebruiksaanwijzingen van de Arris en van Sennheiser vermelden niets anders dan ‘plug and play’. Van KPN word ik helemaal niets wijzer: noch de gebruiksaanwijzing, noch de website en ook niet de telefonische klantenservice kunnen mij uitleggen wat er fout is. In de handleidingen van de Arris die ik heb geraadpleegd wordt niet meer gezegd over die digitale poort dat dat die er is.
Ik zou dus zeggen: plug and play. Maar waar de instellingen moeten worden aangepast weet ik niet.
De Sennheiser is de Luisterhulp 860 set.
  • dec 19, 2024 11:48 a.m. UTC
De audio voor optisch kun je op Dolby of Stereo zetten.
Voor de Sennheiser zender moet het geluid op stereo. Dolby (codering) herkent ie niet.
Met de afstandsbediening van kpn - menu: instellingen.
Vergeet na wijzigen Bewaar en sluit niet.
  • dec 19, 2024 2:06 p.m. UTC
Beste ​@Kabeltijger , ik heb de handleiding van de Sennheiser er op nagezien en je kunt op 2 manieren aansluiten op de TV-decoder:
  1. via de stereo audiokabel met 3,5 mm jackplug of
  2. met de optische digitale kabel.
Eenvoudiger kan het niet.
  • dec 19, 2024 4:58 p.m. UTC
PeterG en JanD,
Dank voor jullie antwoorden. Ik heb de handleidingen van voor naar achteren en weer terug goed gelezen en dit allemaal al geprobeerd, maar tevergeefs. Daarom ook mijn hulpkreet.
Ik heb een iets oudere Philips TV, maar de instellingen komen overeen met die van de Sonyplaatjes. Omdat deze TV nog geen optische aansluiting heeft, kan ik dat ook niet instellen. De stereo jackplug is meegeleverd bij de Sennheiser en werkt ook niet. Volgens de gebruiksaanwijzing van Sennheiser moet ik de instelling op PCM zetten (bij Philips via SPDIF out). Het geluid op stereo moet ik nog wel even uitproberen. Mijn buren hebben een TV met een optische aansluiting. Daarop werkt de luisterhulp wel goed.
Omdat je de optische uitgang van de Arris gebruikt, denk ik dat je op de TV niets zou moeten instellen.
Maar nu komt het: Eindelijk had ik vanmiddag contact met KPN en kreeg ik iemand die zeer behulpzaam was. Hij moest echter voor mijn vragen weer bij zijn manager zijn. De antwoorden: “Veel apparaten zijn niet compatibel”  en: “Dit ligt buiten de ondersteuning van KPN”.
Ik vraag me dan af waarom die optische aansluiting dan op dat kastje zit. Nergens in de documentatie wordt ingegaan op het gebruik van die optische poort.
  • dec 19, 2024 5:15 p.m. UTC
Beste ​@Kabeltijger , als je je apparaat op de tv decoder aansluit heb je niets met je tv toestel te maken.
De geluids uitgangen op de tv decoder zijn analoog en digitaal en kunt naar believen kiezen hoe je de Sennheiser dus op de tv decoder aan wilt sluiten, zo simpel is het.
Je kunt er ook voor kiezen de Sennheiser op je tv toestel aan te sluiten.
  • dec 19, 2024 5:16 p.m. UTC
In zo’n geval is het de vraag, geeft de bron (TV) geen geluid of geeft de ( noem ik het maar even ) koptelefoon het niet door.
Eenvoudig te testen met een andere bron, iets waar (zeker wel) geluid uit komt.
Wat heb je zoal voor handen, heb je wat snoertjes bij de hand ? Om op de 3,5mm jack aan te sluiten.
  • dec 19, 2024 9:08 p.m. UTC
huh….
Die van de tv moet je ook niet hebben maar van de KPN tv ontvanger. Dat leg ik nou ook uit. Daar zijn de screenshots van. Nogmaals: gebruik de menu knop van de WITTE kpn afstandsbediening.
Want je zegt ook dat je 'm op de optische aansluiting van de Arris gestoken te hebben. Dus niet de Philips tv, waar je vermeld dat er zelfs geen optische uitgang op zit.
  • dec 20, 2024 4:14 p.m. UTC
Beste ​@Kabeltijger is het nog gelukt?
