Sinds een half jaar bevriezend beeld en wegvallend geluid bij terugkijken
  • sep 23, 2026 4:09 p.m. UTC
  • 9 reacties
  • 145 keer bekeken
al een half jaar hebben we problemen bij het terugkijken van opnames. Beeld bevriest en je kunt niet meer stoppen of vooruitspoelen. Sinds een paar weken zijn er ook problemen met geluid. ineens valt geluid tijdens terugkijken weg. Er zijn verder geen storingsmeldingen. Recent update gehad en we dachten dat probleem was opgelost. helaas niet het geval. XPERIABOX V10
​@jak65
Een nieuwe tv-ontvanger zou het probleem kunnen oplossen, maar het is niet zeker dat daar de oorzaak ligt. Omdat de ontvanger via een DVS is aangesloten, kan de storing namelijk ook heel goed in de verbinding via de DVS zitten.
Als het mogelijk is, zou ik daarom de ontvanger eens rechtstreeks met een netwerkkabel op het modem aansluiten en kijken of het probleem dan nog optreedt. Daarmee kun je de DVS als mogelijke oorzaak vrij eenvoudig uitsluiten.  Als de storing er ook is bij een bekabelde verbinding kunnen we meer richting versnelde omruil denken.
9 reacties
Forum|alt.badge.img+5
  • sep 23, 2026 5:23 p.m. UTC
Welke tv ontvanger van KPN gebruik je?
  • sep 26, 2026 11:07 a.m. UTC
xperia v10
  • sep 26, 2026 11:09 a.m. UTC
Arris VIP2952
Wartywolfs
  • sep 26, 2026 3:30 p.m. UTC
Hoe is de tv ontvanger verbonden met het modem? Rechtstreeks met een ethernetkabel? Of zit daar nog iets tussen? (DVS, switch, …)
  • sep 26, 2026 4:12 p.m. UTC
Via dus 1200, door omdat we in afwachting van glasvezel niet 20 meter kabel door de kamer willen trekken.  Eigenlijk werkt door perfect,  zeker met direct kijken.  Probleem zit echt in teug kijken
Wartywolfs
  • sep 26, 2026 8:29 p.m. UTC
Groot huis;) Ik vermoed toch dat de storingen veroorzaakt worden door die DVS.
Als je echt geen kabel wilt trekken, ook niet als tijdelijke oplossing, zou je als alternatief kunnen overwegen een SuperWifi2 punt in de buurt van de tv ontvanger te zetten en de ontvanger daarop aan te sluiten. Die kun je huren bij KPN om te kijken of het voor jouw situatie beter werkt, of kopen.
  • sep 26, 2026 8:51 p.m. UTC
Kans is meer dan heel groot dat DVS de oorzaak is, zeker als niet alles op zelfde groep zit en ergens intern bedrading niet helemaal goed zit
Wat je ook kan doen is , over waar je kabel (cai) aansluitingen hebt de kabels verwijderen en dan die vervangen door utp,
Of als je geen vaste telefoon gebruikt de telefoon lijn eruit en daar utp kabel doortrekken
Dan zou je al heel eind op weg kunnen zijn om de sw punten zo te bekabeld aan te sluiten
  • sep 27, 2026 6:03 a.m. UTC
Arris VIP2952
Hallo ​@jak65 ,
Er zijn momenteel veel meer klanten die problemen hebben met deze verouderde ontvanger. KPN is bezig met een omruil van deze ontvangers voor moderne ontvangers.
Hoewel je kennelijk nog niet aan de beurt bent, adviseer ik jou om de klantenservice te vragen om een omruil van jouw ontvanger vanwege de storing.
Maak online een terugbelafspraak (rechtsonder op de pagina) en je wordt teruggebeld op een moment dat jou uitkomt.
Je kunt KPN ook een bericht sturen via social media. Je vindt KPN op deze social media kanalen:
Facebook messenger, Instagram,  X.com en Bluesky.​​​​​​
Stuur daar je vraag via een privébericht en je krijgt zo snel mogelijk reactie.
Meer opties vind je hier:
  • sep 28, 2026 11:47 a.m. UTC
​@jak65
Als het mogelijk is, zou ik daarom de ontvanger eens rechtstreeks met een netwerkkabel op het modem aansluiten en kijken of het probleem dan nog optreedt. Daarmee kun je de DVS als mogelijke oorzaak vrij eenvoudig uitsluiten.  Als de storing er ook is bij een bekabelde verbinding kunnen we meer richting versnelde omruil denken. Â
