Sinds enkele dagen regelmatig terugkerend foutcode STB-NMC-400
  • mrt 13, 2025 2:44 p.m. UTC
  • 8 reacties
  • 123 keer bekeken
saxman
Forum|alt.badge.img+4
Laatste dagen heb ik regelmatig de fout stb-nmc-400 op mijn tv ontvanger. Opnieuw starten van tv ontvanger en/of modem is de (tijdelijke) oplossing maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat ik dit zo regelmatig moet doen. Tv ontvanger is via kabel aangesloten. Wat kan het probleem zijn? Of hoe los ik dit definitief op?
8 reacties
  • mrt 13, 2025 3:41 p.m. UTC
  1. Welke KPN tv ontvanger heb je? (ik zie er meerdere staan in je handtekening)
  2. Je zegt bekabeld, zit daar nog iets tussen? Switch, DVS, of
Nu is de Arcadyan HMB2260 al een aardig oude KPN tv ontvanger.
De code betekend dat de KPN tv ontvanger geen verbinding kan maken.
Je kan gratis 0800-0402 bellen en vragen om een nieuw model KPN tv ontvanger.
P.S.
Als je hem aansluit op de KPN experiabox V10, werkt alles dan wel?
Sanne van KPN
Hi ​@saxman! Is het met de tips van Joop gelukt om het op te lossen? Zo niet, dan stuur ik de stappen voor het oplossen van foutcode STB-NMC-400 nog mee voor de zekerheid.
Als dat niet werkt, dan voor de handigheid ook direct een link naar de pagina om de omruil van je tv-ontvanger te regelen. 🙂
Ik ben benieuwd of het daarna wel goed gaat. Laat je het weten?
saxman
  • mrt 18, 2025 12:43 p.m. UTC
De laatste dagen gaat het weer beter. Het ging om de VIP5202 en niet de HMB2260 (misschien heeft die het ook wel, maar wordt vrijwel nooit meer gebruikt).
Beide links uit bovenstaand bericht werken niet. Oorzaak zal wel liggen in het feit dat ik geen Experiabox heb aangesloten maar mijn eigen router.
  • mrt 19, 2025 7:26 a.m. UTC
Een eigen router kan ook voor problemen zorgen.
TV gaat via een andere methode dan internet.
Probeer het eens, om te testen, met de KPN router.
saxman
  • mrt 20, 2025 9:08 a.m. UTC
Weet ik ​@joop2011 . Internet loopt via VLAN6 en TV via VLAN4. Is allemaal goed ingesteld en heeft afgelopen jaren prima gewerkt. Het lijkt er op dat er ergens iets is aangepast waardoor de dagelijks de fout optreedt. Maar als ik mijn Experiabox aansluit heb ik problemen met de rest van het netwerk omdat dat volledig is ingesteld op de EdgeRouter. Ik ga ook nog even in het topic over eigen apparatuur kijken of daar wellicht iets staat vermeld over wijzigingen. HMB2260 is overigens gisteren teruggestuurd naar KPN vanwege de prijsaanpassing per april én dat het apparaat alleen maar stof stond te happen.
  • mrt 20, 2025 10:03 a.m. UTC
Er zit geen enkel verschil in de wijze van communiceren van de TV ontvanger met het TV platform van KPN tussen het gebruik van een Experia/KPN Box en de EdgeRouter die ​@saxman in gebruik heeft.
  • mrt 20, 2025 10:40 a.m. UTC
Zinloze reactie.
Gelukkig weet ​@saxman wat ik bedoelde.
  • mrt 20, 2025 11:01 a.m. UTC
Zinloze reactie.
En ik weet dat de EdgeRouter die ​@saxman gebruikt geconfigureerd is met mijn configuratiescript en dus weet ik dat de wijze van communicatie 100% identiek is.
Ik snap ook niet waarom je met zo’n reactie komt, heb ik je soms wat misdaan?
