Sinds glasvezelaansluiting probleem met opnames terugkijken tot 22:00 uur
  • December 6, 2024
  • 10 reacties
  • 305 keer bekeken
We hebben sinds de glasvezelaansluiting elke avond tot ongeveer 22.00 uur problemen met het kijken van opnames. Dan krijgen we de foutmelding STB-zap-03/-40462. Een programma via de gids terugkijken lukt dan ook niet of deze loopt vast. Na 22.00 uur hebben we geen enkel probleem meer.
De tvontvanger heb ik gereset naar de fabrieksinstellingen, het modem opnieuw opgestart. Een andere patchkabel geprobeerd (zit rechtstreeks in het modem),  maar het probleem is niet opgelost. Mijn overbuurman heeft precies hetzelfde probleem sinds hij aangesloten is op glasvezel.
Voor onze glasvezelaansluiting hadden we nergens problemen mee.
Het lijkt op een capaciteitsprobleem dat zich buiten ons huis afspeelt. Hoe kan dit verholpen worden?
10 reacties
  • December 7, 2024
Is het om 22 uur (uit de titel “Sinds glasvezelaansluiting probleem met opnames terugkijken om 22:00 uur”, of tot 22 uur (uit je bericht, “elke avond tot ongeveer 22.00 uur” en je opmerking over capaciteitsproblemen)? Ik denk “tot”, en je kunt via de drie puntjes rechtsonder je eigen bericht “melden” om een moderator te vragen de titel aan te passen.
Die foutcode kan ik niet vinden in Oplossen foutcode KPN TV, maar die gebruikersinterface is superslecht. Ik zie elders:
Deze foutcode geeft aan dat de tv ontvanger de verbinding met het tv netwerk even kwijt is.
Maar dat had je denk ik al bedacht.
  • December 7, 2024
Ja klopt, heel scherp van je! Ik heb het gemeld bij de moderator.
Ik heb net 45 minuten met de KPN gebeld. Natuurlijk moest eerst alles weer gereset worden. (Dat had ik al 6 keer gedaan).
De KPN vermoedt nu een storing. Er is een storingsformulier aangemaakt en hopelijk wordt het ooit verholpen. Ik woon in een plaats met weinig inwoners. Er zijn geen andere meldingen, dus ik vermoed dat dit nog wel een poos kan gaan duren.
  • December 7, 2024
Ik zou de overburen dan toch ook even laten bellen.
En misschien valt er nog iets te testen met de KPN speedtest, bij jullie en de buren? Misschien dat de televisieontvanger het gewoon iets eerder opmerkt dan andere apparatuur die je thuis gebruikt? (Overigens zal je televisieontvanger het netwerk wel iets anders gebruiken dan zo’n speedtest, denk ik.)
Hallo ​@Annasuzanna, wat een vervelende toestand, dat je tot laat in de avond problemen ondervindt. Ervaar je ook problemen met het internetten? Of is het enkel televisie waarbij er problemen zijn?
In ieder geval behoort jouw verbinding natuurlijk goed te werken. Ik kijk dan ook graag voor je na wat de status is van de aangemaakte storingsmelding. Zou jij dan jouw community profiel in willen vullen?
  • December 9, 2024
Beste Jeroen,
Ik heb mijn community profiel ingevuld.
Wij hebben alleen problemen met het opnames terugkijken en in de gids terugkijken via de tv-ontvanger en het gebruik van apps op onze smarttv. De tv ontvanger en de smarttv zijn beiden met een eigen patchkabel verbonden met het modem. Gisterenavond (zondag) hebben we een hele avond zonder problemen opnames kunnen terugkijken. Vanavond (maandag) konden we geen enkele opname terugkijken.
Op mijn chromebook heb ik trouwens geen enkel probleem met terugkijken via tv.kpn.com. Dat werkt zonder problemen.
Fijn dat je de status van de storingsmelding zou willen nakijken.
De melding die is aangemaakt, ligt inmiddels bij de technische dienst om verder te onderzoeken. Zij zullen telefonisch contact opnemen in verband met de problemen.
  • March 3, 2025
Na contact met de technische dienst was het probleem een poosje opgelost. Helaas ging het in half februari weer mis. Hetzelfde probleem. Het probleem is nu niet meer tijdgebonden. We hebben de hele dag problemen.
De klantenservice zei dat wij een verouderde tuner hadden die niet meer ondersteund werd. Dus werd een nieuwe tuner opgestuurd. Deze tuner was trouwens niet nieuw, zat onder de krassen. Ik vind het prima dat we een gebruikte tuner krijgen, maar doe daar dan netjes een briefje bij met de melding dat dit product niet nieuw is, maar gecontroleerd en hergebruikt.
Deze tuner heeft het probleem niet opgelost, we hebben nog steeds dezelfde foutmelding.
  • March 3, 2025
Live TV kijken gaat wel goed?
  • March 3, 2025
Ja dat gaat prima. We hebben nooit problemen met live TV kijken. Het gekke is dat we soms wel opnames kunnen kijken en dan na een poosje stopt het beeld en krijgen we die foutmelding. Daarna lukt het niet meer om een opname te bekijken. Het maakt niet uit of het oude of nieuwe opnames zijn. We hebben vooral ‘s avonds problemen, maar dan kijken we ook het meest.
Als er eerder contact is geweest met de technische dienst kan er door de klantenservice een herhaalticket worden aangemaakt voor verder onderzoek. Aangezien een vervanging van de tv-ontvanger geen oplossing heeft geboden, is dat dan nu mijn advies.
