Sinds kort hapert TV+, is bekabeld aangesloten op FRITZ!Box
  • mrt 6, 2026 5:48 p.m. UTC
  • 25 reacties
  • 294 keer bekeken
Goedenavond,
Sindskort is het niet leuk meer om tv te kijken bij ons thuis. Stottert of bevriest. Is dit door de nieuwe update gekomen? Ik heb een DIW7022 met de laatste updates en Launcher.
Kabel zit rechtstreeks op de Fritzbox, HDMi kabel nogmaals vervangen door de Ultra HD kabel die geleverd is. Glasvezel snelheid is goed, rond de 700-850gbit.
Heb alles geprobeerd uit te sluiten. Andere HDMi, alles resetten, UTP kabel.
Iemand een idee, anders moet ik maar in de telefoon klimmen.
Groet Bert
Beste antwoord door MeijerB122
Ik heb mijn hele netwerk doorgespit, en ben er even in gedoken. Ik heb nog steeds switches in mijn netwerk, maar niet tussen de router en tv.
Nog wel naar de 2e tv boven, maar daar heb ik ondanks de switch geen problemen.
Heb nu domme switches in mijn netwerk, die ga ik binnenkort wisselen voor smart switches, zodat het tv signaal komt waar het moet komen, en weg blijft waar het niet moet zijn.
Het lijkt erop dat alles na resetten, opnieuw inpluggen etc. voor nu even heeft geholpen.
Dank je wel allemaal
25 reacties
  • mrt 6, 2026 6:10 p.m. UTC
Dat is natuurlijk niet fijn tv kijken. Zeg maar onmogelijk.
Al eens de DIW7022 herstart? Houd de aan/uit knop '’kpn'’ op de afstandsbediening circa 5 seconden ingedrukt en kies voor Opnieuw opstarten.
Hoe is de DIW7022 met het modem verbonden?
  • A Directe kabel
  • B Kabel met switch
  • C DVS (650 of 1200)
  • D Via wifi
  • mrt 6, 2026 6:51 p.m. UTC
Beste Peter,
Dank je wel voor je reactie.
Ik heb het op alle manieren herstart, in het menu, stekker eruit, 30 sec. wachten.
Het is bedraad verbonden met mijn Fritzbox.
Er zat een switch tussen, maar die heb ik er tussen uit gehaald, maar het probleem is gebleven.
DVS snap ik even niet wat je daar mee bedoeld.
Groet
  • mrt 6, 2026 8:11 p.m. UTC
Is het alleen live haperend? Of ook met opnames, terugkijken, on demand?
  • mrt 6, 2026 8:24 p.m. UTC
Het is alleen de Live zender feed.
Opnames, Netflix etc. gaat wel goed.
Tv streamen van de telefoon gaat ook goed
Wartywolfs
  • mrt 6, 2026 8:48 p.m. UTC
Soms helpt het om ook het glasvezelkastje te herstarten. 2 minuten stekker eruit. Voor de zekerheid daarna ook de Fritz!box en tv ontvanger herstarten.
  • mrt 6, 2026 8:50 p.m. UTC
Ga ik morgen even proberen, ook wel een goede tip.
Dank je wel.
  • mrt 7, 2026 12:36 a.m. UTC
Duidelijk. Probleem met de IGMP Proxy instellingen in de Fritzbox.
Zet de ontvanger voorlopig op videomodus unicast. Dan zal het ook goed werken.
⚙ instellingen - beeld
  • mrt 7, 2026 5:32 a.m. UTC
Dat ga ik doen, kan ik ook iets veranderen in de Fritzbox?
  • mrt 7, 2026 7:22 a.m. UTC
Hallo ​@MeijerB122 ,
Heb jij geen modem van KPN in huis liggen zoals de V10 of de Box 12?
Probeer eens om die dan aan te sluiten en kijk of de TV-ontvangst dan wel goed is.
  • mrt 7, 2026 8:43 a.m. UTC
Nee, ik heb de meeste ip adressen vast staan, na de overstap kwam ik er achter dat dat niet kan in de kpn box. Die is dus snel weer terug gegaan.
Dank je wel.
​@MeijerB122
Welke Fritzbox gebruik je en welke OS ziet daar op ?
groeten Koos
  • mrt 7, 2026 10:37 a.m. UTC
​@MeijerB122
Misschien een update van je OS doen via Fritz!box / System / Update ?
groet, Koos
Berteman
  • mrt 7, 2026 11:34 a.m. UTC
Is wel erg kort door de bocht. Als het voor jou ‘duidelijk’ is dat de IMGP Proxy instellingen in de Frtiz!Box anders ingesteld moeten worden, waar zijn die dan te vinden?
Wellicht helpt dit artikel je ​@MeijerB122. Succes.
  • mrt 7, 2026 1:29 p.m. UTC
Ergens op het forum had ik gelezen dat een Fritzbox geleverd door KPN geen problemen heeft.
Die is door KPN goed afgeregeld.
Kan KPN dit voor de klanten met een Fritzbox op afstand regelen?
En kunnen die klanten dan (gratis) bellen met 0800-0402 om dit te regelen?
  • mrt 9, 2026 12:58 p.m. UTC
Ik gebruik zelf een FRITZ!Box die ik afneem van KPN zelf, en puur het selecteren van KPN als provider tijdens de installatieprocedure was voldoende voor mij. Mijn KPN TV+ Box is zelfs draadloos aangesloten. Even voor mijn beeldvorming, is dit modem die je zelf hebt aangeschaft of huurt via KPN?
  • mrt 9, 2026 5:11 p.m. UTC
Ik heb ook een paar jaar geen problemen gehad, maar de laatste tijd is het erg slecht.
Ik moet eerlijk zijn dat het dit weekend wel beter lijkt. Heb de FritzBox, en glasvezel aansluiting op ieuw opgestart, ook mijn deco's maar die staan niet in mijn televisie traject.
De Fritzbox heb ik idd gehuurd van KPN.
  • mrt 10, 2026 11:09 a.m. UTC
Het is dus wel iets beter maar er treden nog steeds haperingen op? De switch die je eerder noemde is niet meer in het spel?
  • mrt 10, 2026 11:15 a.m. UTC
driemaster
  • mrt 10, 2026 11:34 a.m. UTC
Sinds half december 2025 ook TV+ gebruiker. Verbonden vanuit de FritzBox via switch TP Link TL-SG108e werkt het uitstekend zonder haperingen.
  • mrt 13, 2026 8:17 a.m. UTC
Dan hoop ik dat je met managed switches betere resultaten behaald. Ik hoor graag wat je bevindingen zijn!
  • mrt 13, 2026 8:54 a.m. UTC
Deze hebben IGMP Snooping, dus ik verwacht dat het beter werkt.
Anders horen wij het uiteraard van jou.😉
  • mrt 15, 2026 8:58 a.m. UTC
Idd, deze had ik ook op het oog.
Wordt vervolgd, hier draait het nu eerst weer prima. Ik heb alleen een switch tussen de Nas'sen en de Fritzbox op dit moment, de SG108 maar ook daar komt binnenkort een E achter.
  • mrt 15, 2026 9:09 a.m. UTC
Dat is niet echt nodig.
Alleen de KPN tv ontvanger en sommige decoders voor zonnepanelen hebben IGMP Snooping nodig.
Maar als je ze vervangt, dat is natuurlijk geen probleem.
  • mrt 15, 2026 9:37 a.m. UTC
Klopt helemaal, maar nu wil ik ook alles vervangen. Had wel gelezen dat de snelheid van het netwerk sneller kan worden door de smart switch.
