Soundbox geeft alleen PCM 2.0 door bij gewone tv-zenders, geen Dolby Digital 5.1
  • okt. 20, 2026 5:13 p.m. UTC
  • 183 keer bekeken
Hallo allemaal,
Ik heb onlangs een KPN TV+ Soundbox besteld ter vervanging van een van mijn drie gewone KPN TV+ Boxen.
De belangrijkste reden hiervoor is dat ik al geruime tijd problemen ondervind met Netflix op de gewone TV+ Box. Bij het opstarten blijft Netflix regelmatig hangen, bijvoorbeeld op 87%, waarbij ik wel geluid heb maar geen beeld. Het geforceerd stoppen van de Netflix-app verhelpt dit tijdelijk, maar het probleem blijft terugkomen.
Omdat de Soundbox op Android TV 12 draait in plaats van Android TV 11, wilde ik kijken of deze nieuwe ontvanger een oplossing zou bieden.
Na wat problemen met de activatie (foutcode KBX-CNT-104) is het uiteindelijk gelukt om de Soundbox werkend te krijgen.
Helaas liep ik vervolgens tegen een ander probleem aan.
Geen Dolby Digital 5.1 bij gewone tv-zenders
Mijn TV+ Box is via HDMI rechtstreeks aangesloten op een Denon AVC-X8500HA surroundreceiver. Met de gewone TV+ Box ontvang ik bij onder andere NPO 1 en RTL 4 gewoon Dolby Digital 5.1.
Na het vervangen van de oude TV+ Box door de Soundbox, met exact dezelfde HDMI-kabel en aansluiting op de Denon, ontvang ik bij deze zenders uitsluitend PCM 2.0 (stereo).
In de geluidsinstellingen van de Soundbox heb ik ‘Andere geluidsuitvoer (HDMI)’ ingeschakeld. Helaas kan ik nergens een instelling vinden voor Dolby Digital, Dolby Digital Plus of passthrough, zoals bij de gewone TV+ Box.
Het opmerkelijke is dat Netflix via de Soundbox wél probleemloos Dolby Atmos doorgeeft aan mijn Denon. De HDMI-verbinding en receiver kunnen dus gewoon meerkanaalsgeluid verwerken.
Mijn vragen aan KPN:
  1. Ondersteunt de TV+ Soundbox Dolby Digital 5.1 bij gewone live-tv-uitzendingen via HDMI naar een externe receiver?
  2. Waarom wordt het geluid van tv-zenders als PCM 2.0 doorgegeven, terwijl dezelfde zenders op de gewone TV+ Box wel Dolby Digital 5.1 leveren?
  3. Is dit een bekende softwarebeperking of een fout die met een toekomstige update wordt opgelost?
Voor mij is het ontbreken van Dolby Digital 5.1 helaas een reden om de Soundbox niet te gebruiken. Ik heb daarom mijn oude TV+ Box inmiddels weer aangesloten.
Dat vind ik erg jammer, want ik had gehoopt met de Soundbox eindelijk van de Netflix-problemen af te zijn.
Ik hoor graag of andere gebruikers dit herkennen en of KPN hier duidelijkheid over kan geven.
Alvast bedankt!
7 reacties
Forum|alt.badge.img+28
  • okt. 22, 2026 2:19 p.m. UTC
Hi ​@GuidodV, goed dat je dit hier aangeeft. Ik denk graag mee.
  • Merk je hierin verschil tussen Unicast en Multicast? Als Dolby Digital wordt aangeleverd door de zender hoort dit te werken.
  • Ik ben nog wel benieuwd wat er gebeurt wanneer je het geluid via de televisie laat lopen, en vanaf de televisie naar de Denon doorlust. Dan moet de televisie wel op Passthrough staat. Dit puur om te testen of het dan goed werkt.
  • okt. 22, 2026 2:47 p.m. UTC
Zet de box in unicast. Bij mij is ook nog wel eens multicast 2.0 stereo. Unicast is dan wel DD 5.1. Na een herstart is DD 5.1 vaak weer terug via multicast.
Om hier nou ZES euro meer voor uit te geven.…
Gaven beide DIW7022 hetzelfde opstartprobleem met Netflix???
Je hebt geen 4k smart-tv met Netflix app én ARC aansluiting? Dat is verreweg de goedkopere andere optie.
  • okt. 23, 2026 4:11 p.m. UTC
Hoi,
vandaag proberen te testen wat jullie hebben geadviseerd, maar mijn box krijg ik niet aan de praat. Het maximaal aantal ontvangers is bereikt. Dan moet ik de klantenservice bellen om de gewone box te verwijderen en de Soundbox weer te activeren. Dat gaat m dus helaas niet worden. Ik ga het advies van Peter maar volgen en Netflix op de tv installeren. Ik had het graag allemaal op de Soundbox gehad.
Dank voor jullie reacties!!
Gr. Guido
  • okt. 23, 2026 4:33 p.m. UTC
Dit is vreemd, zou je je KPN profiel willen invullen met alle relevante gegevens en hier een seintje willen geven als je dit hebt gedaan?
Zou je ook de laatste 4 cijfers van de serienummers willen invullen van de ontvangers die je hebt? Dan kan ik nakijken waarom je de melding krijgt dat er een maximum ontvangers is bereikt.
  • okt. 23, 2026 5:46 p.m. UTC
Hoi,
Heel graag. Ik heb mijn profiel verder aangevuld en het serienummer van de Soundbox is 9447 en van de tv + box 3579.
groet,
Guido
  • okt. 26, 2026 1:41 p.m. UTC
Dankjewel. Mij lijkt het zonde om die Soundbox puur hiervoor te nemen. Dus mijn voorstel is om die Soundbox te annuleren en verder te gaan met een oplossing van de TV+ box en het geluid. Ik stuur je zo een privébericht hierover.
  • okt. 26, 2026 1:43 p.m. UTC
Oké Alex, ook goed. Ik wacht je privé bericht af.
