Soundbox valt uit bij casten naar Chromecast of andere HDMI-bron
  • jun. 1, 2026 8:28 p.m. UTC
  • 9 reacties
  • 149 keer bekeken
Ok en wat nu als ik geen extern audioapparaat heb en ik hem idd had genomen om geluidervaring te verbeteren ipv crappy tv speakers.
Had hiervoor makita bouwradio via tulp op tv..
Geluid soundbox is idd niet super maar wel beter als makita..
Dus relatief tevreden maar zodra ik cast naar mn tv of chromecast in andere hdmi poort valt ie uit..
Er staat ergens dat t mogelijk is door box in stand by stand te zetten en dan streamen naar tv maar gebeurt niks..
Als ik in mn woonkamer mn av receiver alleen met arc hdmi verbonden heb en cast naar een andere hdmi poort vd tv geeft mn reciever gewoon t geluid door..
Kan iemand me advies geven
Beste antwoord door PeterG
De Soundbox heeft ingebouwde chromecast. Dus als je daarnaar cast vanaf je phone zal het geluid zeker uit de box komen.
Verder kun je apps (streaming) afspelen via die in de box.
> De 'energie stand in stand-by' moet in ieder geval hoog staan voor de arc speaker mogelijkheid. Bij 'laag' werkt arc zeker niet.
9 reacties
  • jun. 1, 2026 8:52 p.m. UTC
Via HDMI ARC kan ue functioneren als externe speaker.
Je tv moet beschikken over een HDMI ARC poort. Daar de Soundbox op aansluiten. Mee geleverde HDMI kabel gebruiken, die is geschikt voor HDMI ARC. In de tv moet wel ook HDMI CEC/ARC ondersteunen en het moet in je tv wel aan staan.
Soundbox op stand-by is dan voldoende.
  • jun. 1, 2026 9:41 p.m. UTC
Dat was ook mijn gedachte..
Hij zit in de arc van tv en die wordt ondersteund..
Voor de zekerheid had ik m op tv woonkamer aangesloten dis sws werkt .
Zelfde issue..
Kpn gebeld krijg met moeite na vaak bellen eindelijk iemand die het begrijpt..
Zou terugbellen maar das niet gebeurd..
Ervanuit gaande dat het niet aan kabels of tv ligt..
Ik zal toch niet de enige zijn die mn tv ook voor mn laptop of chromecast wil gebruiken..
  • jun. 1, 2026 9:49 p.m. UTC
dis sws ?
Mogelijk moet je in de tv ook nog de bron voor het arc signaal aangeven.
Iets als ARC: gelijk aan bron tv aan/uit
  • jun. 1, 2026 10:04 p.m. UTC
Ja dat heb ik gedaan d8 ook eerst dat t aan tv lag
Maar als ik m dus op goed ingestelde tv in woonkamer aansluit, ook nog gecheckt..
Doet ie t ook niet
MennoG78
  • jun. 1, 2026 11:43 p.m. UTC
Helaas je bent niet de enige maar dit kan niet met de soundbox
  • jun. 2, 2026 9:07 a.m. UTC
Wartywolfs
  • jun. 2, 2026 9:21 a.m. UTC
Misschien ligt het aan de energie instellingen van de Soundbox? Als ie op Laag staat is ARC ook uitgeschakeld in standby volgens dit Kennisbank artikel:
Ik herinner me vaag dat je ook ARC expliciet moet aanzetten in de Soundbox, maar dat kon ik zo snel niet terugvinden in de Kennisbank.
Terzijde: werkt Chromecast via de Soundbox wél?
  • jun. 2, 2026 9:58 a.m. UTC
Ja dat doet ie gewoon.
Ik heb het ook niet vaak nodig maar stoorde mij eraan
Bedankt mannen!
Thomas van KPN
Hoi ​@Korte80, welkom op onze community! Ik zie dat er al goed meegedacht wordt!
