Steeds vastlopen van films en series sinds aansluiting op glasvezel
  • jun 23, 2025 3:30 p.m. UTC
  • 14 reacties
  • 179 keer bekeken
Wat moet er gebeuren om weer net als enkele weken terug probleemloos tv te kijken en opnames  te kunnen bekijken zonder dat het beeld steeds vastslaat of uitspringt.
Wij betalen  dik 80 euro voor een goede ontvangst en niet deze ellende!
14 reacties
Thomas van KPN
Hoi ​@Wim Dielemans, welkom op onze community! Wat balen dat je niet goed TV kunt kijken! Kun je toelichten waar je precies tegenaan loopt maar ook wat voor apparaten je gebruikt en hoe je alles aangesloten hebt zitten?
We denken graag even mee!
  • jun 25, 2025 7:33 a.m. UTC
Hoi Thomas.
wij hebben beneden een HMB2260 decoder en boven een ARRIS en het probleem is er pas sinds een wijziging van analoog naar glasvezel.
Daarvoor hadden wij zelden of nooit problemen. voorbeeld!
Ik start een opname van een serie op hij start begint met de opname en  afwisselend van tien twintig seconde tot soms een minuut en laat vast of hij stopt soms naar de decoder spanningsloos te maken wil het weleens gebeuren dat hij opstart. Als hij dan is opstart wil het gebeuren dat het we verder de gehele dag geen probleem . En dan ineens begint het weer, alleen met opnames of terugkijken.
Thomas van KPN
Dat is niet fijn TV kijken inderdaad, hoe zitten de ontvangers verbonden met de experiabox? Heb je dit issue op beide ontvangers? Zo nee, wil je ze dan eens met elkaar omwisselen?
  • jun 25, 2025 2:03 p.m. UTC
Met een extender kabel en dat omwisswlen hebben we al meerdere malen gedaan zelfs met een monteur op afstand van KPN  niets Helpt good heel die glasvezel buiten   Ik heb in die laat ste twee wel en meer elende als  in die  dertig jaar ervoor
  • jun 25, 2025 2:07 p.m. UTC
Wij hebben beneden een HMB2260 decoder en boven een ARRIS en het probleem is er pas sinds een wijziging van analoog naar glasvezel.
KPN heeft nooit analoog gehad.
Ook via de koperdraad was alles digitaal.
De Arcadyan HMB 2260 is ondertussen wel een hele oude KPN tv ontvanger.
Ik weet niet welke Arris u heeft.
Hoe is de KPN tv ontvanger verbonden met de Experiabox of Box12? Dus wat zit daar precies allemaal tussen.
U zegt extender kabel. Wat is een extender kabel?
Bijvoorbeeld een DVS (homeplug) kan voor veel problemen zorgen.
Ook een switch zonder IGMP Snoopiing kan voor problemen zorgen.
Het heeft niets met overgang van koper naar glasvezel te maken.
Dat is puur toeval.
  • jun 25, 2025 2:11 p.m. UTC
Dan moet u mij maar eens uitleggen waarom de problemen zijn ontstaan sinds de omzetting naar de glasvezel
  • jun 25, 2025 2:19 p.m. UTC
Puur toeval.
Vanaf de glasvezel decoder gaat het signaal naar de KPN modem / router (Experiabox of Box12.
Wat je zou kunnen proberen, is:
(haal de stekker (spanning eraf) uit het stopcontact en wacht ongeveer 1 a 2 minuten en doe hem er weer in.
  1. Eerst de voedingsstekker (volksmond stroomstekker) van het glasvezel modem eruit. en laat hem daarna volledig opstarten.
  2. Daarna (als de glasvezel modem volledig is opgestart) de voedingsstekker van de KPN modem / router (Experiabox of Box12).
Maar, zoals ik u vroeg, wat is een extender kabel?
  • jun 25, 2025 4:53 p.m. UTC
Hebenal de verschillende malen gedaan . Een originele kabel lever a.u.b. een goed product af net als voorheen  ik stop er mee en zoek wat anders als
 jullie geen oplossing kunne n leveren  maar dan ook met alles.
  • jun 26, 2025 5:21 a.m. UTC
Ik ben net zoals u klant bij KPN.😉
huistijger
  • jun 26, 2025 6:21 a.m. UTC
Hoi ​@Wim Dielemans
Vervelend dat het niet goed gaat.
Maar toch stelt ​@joop2011 goede vragen waarop je geen antwoord geeft en dan wordt het wat lastig om je te helpen.
Ik heb op Google gezocht naar Extender kabel en ik krijg allerlei kabels te zien, dus daar worden we niet wijzer van.
Je gaat vanaf de glasunit met een UTP kabel naar de Experiabox 10 of de box 12.
Van daaruit ga je rechtstreeks met een UTP kabel naar de TV-ontvanger b.v. de HMB2260 en vandaar met de HDMI-kabel naar je TV.
Of zit het anders bij je aangesloten, dus zit er wat tussen nog?
B.v. een DVS (Draadloos systeem) of een switch? Zo ja heb je wel een switch die IGMP-snooping ondersteund? zo nee dan kun je moeilijkheden ondervinden.
We willen je graag helpen maar we hebben helaas geen glazen  bol, dus vertel even hoe jij het hebt aangesloten, dan helpen we je verder.
Eventueel kun je ook met de klantenservice bellen 0800 0402 maar nog makkelijker is om even een bel-afspraak maken, dan belt de KPN terug op een moment dat jou uitkomt.
Speedmaster
  • jun 26, 2025 6:22 a.m. UTC
​@Wim Dielemans
​@joop2011 is net als ik gewoon klant van KPN. Door de nodige ervaring met de apparatuur en klachten kunnen wij vaak precies aangeven waar de problemen zitten. Daarom ook de vraag “Hoe ziet je netwerk eruit” Soms zit de storing in een klein hoekje of blokje.
Belangrijk daarom is om duidelijk te hebben hoe alles is aangesloten. Alleen dan kunnen wij je hier op het forum helpen.
  • jun 26, 2025 10:14 a.m. UTC
Joop Sorry maar het was niet bedoeld om mijn grief op u los te laten.
Ik laat een monteur komen . maar wat ik nog steeds niet snap, alles is volgens de regels aangesloten door een een monteur
Thomas van KPN
Is het innmiddels nog opgelost met de monteur ​@Wim Dielemans? Ik ben wel benieuwd waar het m nou in zat!
  • jul 2, 2025 12:21 a.m. UTC
We hebben met een monteur de router gereset en dat bleek een tijdje te werken. Regelmatig slaat  een opname die we afspelen weer vast ,soms start je een opname op en er is niets aan de hand , maar het gebeurd ook dat de zelfde opname drie vier keer met tussen pauzes moet opstarten. hopelijk vinden ze hier een oplossing voor?
