[Storing] Problemen met ondertiteling bij NPO zenders
  • okt 20, 2026 2:33 p.m. UTC
  • 17 reacties
  • 884 keer bekeken
Forum|alt.badge.img+28
Er zijn problemen met de ondertiteling bij de NPO zenders, bijvoorbeeld via Teletekstpagina 888. De storing is gemeld bij de NPO, zij werken aan een oplossing.
Tijdelijke oplossing
Wil je toch ondertiteling gebruiken? Dan kun je de zender via Unicast bekijken. Op deze manier wordt het tv-signaal op een andere manier verwerkt, waardoor de ondertiteling wél goed werkt.
Ga naar Instellingen (tandwieltje) -> Beeld -> Videomodus -> Unicast
Het probleem zit niet in de tv-ontvanger, maar in de manier waarop tv-signaal met Teletekstondertiteling wordt aangeleverd.
Zodra we een update hebben zullen we dit topic updaten. Onze excuses voor het ongemak!
17 reacties
  • okt 22, 2026 12:15 p.m. UTC
Werkt inderdaad. Maar het blijft gek dat gesproken uitzendingen 191, 192 en 193 wel goed werken met multicast.
  • okt 22, 2026 12:41 p.m. UTC
Dat komt omdat 191, 192, 193 uitsluitend unicast doorgegeven worden. ​@Drebbel
Goed om te lezen dat de tijdelijke oplossing voor jou werkt ​@Drebbel. Hopelijk kan het snel ook weer met multicast. Als we een update hebben werken we het startbericht bij.
  • okt 30, 2026 11:00 a.m. UTC
Dag, is het probleem opgelost. Ik heb nog steeds last van dubbele regels.
wat kan ik zelf doen?
  • okt 30, 2026 11:12 a.m. UTC
Dubbele regels is net iets anders dan knipperende, herhalende, regels. ​@JolGla .
Als je de TV+ ontvanger op unicast zet gaat het wel goed. Zie instructies in het startbericht.
  • okt 30, 2026 11:23 a.m. UTC
Ik weet niet goed hoe ik het moet omschrijven.
De ondertiteling verschijnt twee tot drie keer onder in beeld bij de NPO 1, 2 en 3.
Niet bij de commerciële tv zenders.
ik ga het advies even uitproberen.
Op unicast, geen ondertiteling
Via de kpn app loopt het wel goed😊
Admin: berichten samengevoegd voor het overzicht
  • okt 30, 2026 2:07 p.m. UTC
Hoi ​@JolGla, welkom terug. Het probleem met de ondertiteling is nog niet opgelost. Als dat wel zo is dan laten we dat in dit topic expliciet weten, en passen ook het startbericht aan.
Je geeft aan dat je op unicast ook geen ondertiteling hebt. Staat de ondertiteling wel aan? Dit kun je controleren door tijdens het tv kijken even op de pijl naar beneden te drukken. Je krijgt dan de infobalk te zien. Het icoon van het spraakwolkje moet groen zijn.
  • okt 30, 2026 3:44 p.m. UTC
Is het nog gelukt met de ondertiteling bij unicast? ​@JolGla .
Het ondertitel icoon onder de voortgangsbalk moet groen zijn.
Hier werkt het.
Je kunt het ook proberen via 191, 192, en 193. Die zijn standaard unicast. Alleen wordt daar de gewone ondertiteling 'voorgelezen'.
  • okt 30, 2026 4:06 p.m. UTC
Ja Peter, voor zover ik kan zien is het gelukt.
wat is 191, enzovoort
  • okt 30, 2026 4:15 p.m. UTC
Dat zijn kanalen met het GOS audiospoor. Waardoor mensen met visuele beperking ondertitelde programma's kunnen volgen. De vertaling (ondertiteling) die wij gewoon lezen met onze ogen wordt dan voorgelezen.
GOS : Gesproken ondertiteling service.
  • okt 31, 2026 5:31 p.m. UTC
Bij ons, Den Haag, werkt 888 normaal op alle zenders behalve NPO1.
  • okt 31, 2026 7:12 p.m. UTC
Met de nieuwe KPNtv+ zit er op de nieuwe afstandsbediening geen knop meer voor TTT.
alles loopt dan via de app. Als je een oude ontvanger hebt en nog een ‘oude’ afstandsbediening kan je gewoon TTT en TTT888 ontvangen. Het is ff wennen. Maar door zo’n forum als dit is het goed om ergens achter te komen.
  • nov 1, 2026 4:10 p.m. UTC
Er is probleem met de ondertiteling bij de NPO 1. NPO 2 en 3 doen het wel. Via de app NPO 1 doet het wel maar op TV niet.
  • nov 2, 2026 12:21 p.m. UTC
ook hier (eindhoven) geen ondertiteling op npo1 wel op 2. Unicast helpt ook niet.
  • nov 2, 2026 12:30 p.m. UTC
Inderdaad. Op npo 1 is er geen ondertiteling voor slechthorenden.
Het is er overigens ook niet via DVB-T2, de vrije ether uitzendingen van npo.
En zelfs op NLZIET is het uitgevallen op npo 1.
Alleen in de app npo/start werkt het.
Ik verwacht dat dit te maken heeft met het onderzoek en het zoeken naar een oplossing van de NPO. We zijn nog steeds in nauw contact met hen hierover, maar zij zijn de partij die voor het herstel moeten zorgen.
  • nov 2, 2026 5:16 p.m. UTC
Er is weer ondertiteling op npo 1. Via TT888 en de 'knop' van de TV+ ontvanger en apps.
