Terugkijken, pauzeren en spoelen werken niet goed na updates
  • September 22, 2026
  • 18 reacties
  • 394 keer bekeken
Wat heeft KPN de.laatste tijd toch gedaan met update? En daarna vele andere updates. Wel in de nacht, maar steeds zonder aankondiging vooraf. Ttv, terugkijken en terug/vooruitspoelen blijft hangen en ik moet steeds resetten. sowieso is terugkijken of pauzeren helemaal van slag sinds aantal weken. Geen idee wat KPN gedaan heeft maar het werkt voor geen meter. Bv pauzeer je een programma live (dus niet met terugkijken) dan blijft tijd doorlopen, je ziet de secondes lopen in het tijdspad. De opname pauzeert wel maar op achtergrond niet. Met als gevolg rare acties daarna. Leidt ook soms tot bv melding: je bent 5005 minuten verwijdert van live. Echt bizar. Is al weken zo. Ondanks dat KPN de ene na de andere update uitvoert in de afgelopen periode. En ook terugkijken heeft rare momenten bij stilzetten of terug- of vooruitspoelen.
Daarnaast, volgens mij was dat de update waarbij zoveel daarna fout ging: kijk je programma terug en je wilt teletekst oproepen, dan kan dat niet meer. Ipv teletekst schakelt "ondertiteling" automatisch in. Nou, als ik dat zou willen, dan liever dat ik dat zelf actief kies. Als ik programma terugkijk, gebruik ik teletekst om te zien wat bv de onderwerpen in journaal zijn dat ik terugkijk. Of, als ik die Puae en de Wit of Eva kijk, wil ik zien wie de gasten zijn bij die programma's. En ik wil dan niet ondertiteling krijgen en geen verdere keuze. Echt heel raar.
18 reacties
Wartywolfs
Hallo ​@LiekeKijkt, welkom bij de community.
uit je verhaal maak ik op dat je een ouder model iTV ontvanger hebt (HMB2260, VIP2952, VIP5202). Klopt dat?
Kun je proberen om de tv ontvanger helemaal uit te zetten (stekker eruit, of met de aan/uit knop achterop, afhankelijk van het model) en na 2 minuten weer aan?
Achtergrond:
KPN heeft inderdaad een grote wijziging gedaan in de manier waarop opnames bekijken en terugkijken in de gids werkt op die ontvangers. Dit was nodig omdat de oude iTV opnameserver aan het instorten was, waardoor opeens 3 maanden aan oudere opnames opeens niet meer te bekijken waren via de ontvangers. Dit is een maand of twee terug (uit noodzaak versneld) overgezet naar de nieuwe TV+ server, waarbij helaas een paar kinderziektes de kop opstaken. Vandaar ook de vele updates om die weer gaandeweg te repareren.
Het teletekst signaal wordt niet meer meegestuurd in de TV+ opnames / terugkijken, dus dat zijn we spijtig genoeg kwijt. (Bij Live kijken werkt het nog wel, maar daar heb je natuurlijk niet zoveel aan als je informatie wilt hebben over opnames van vóór vandaag.)
Als je hier meer over wilt weten kun je dat vinden in de Product updates, met name
(Vroeger kon je je abonneren op de Product updates, dan kreeg je een mailtje als er weer een update was, maar dat werkt ook al enige tijd niet meer helaas…)
Dat uitzetten heb ik al div keer gedaan. Omdat dat enige optie bleek om eea weer aan de gang te krijgen. Want tv sloeg volledig vast en modemkastje reageerde nergens op.  Model wet ik zo niet. Ben fysiek niet in staat dat soort dingen te checken.
Ik snap dat eea gebeurt ivm "verouderde" hardware, software of wat dan ook. Maar echt bizar waarom dan geen info van of via KPN? Zodat je weet waar je aan toe bent of wat te doen
Vanwege fysieke beperkingen kom ik niet verder dan af en toe kastje bij tv via aan/uit-knop te resetten en te hopen dat ie tot einde toe volledig 100% herstart.
Anneke-Anna
​@LiekeKijkt De reset zoals jij die beschrijft is helaas geen fabrieksreset.
Je kiest via de witte KPN afstandsbediening menu-instellingen-systeem-frisse start
Hierdoor wordt de tv-ontvanger teruggezet naar de fabrieksinstellingen waardoor deze updates schoon installeert.
  • September 23, 2026
Ik heb inderdaad ARRIS  VIP2952 V2
Hij moet wel zeker 5 minuten stroomloos zijn. En dan kun je het 3 dagen later weer doen.…
Dat voorkom je door in de ontvanger bij stand-by instellingen eco aan te zetten. Op de elektronica van de afstandsbediening na is de ontvanger dan geheel stroomloos.
Bij eco duurt inschakelen van de VIP2952 wel 2 minuten. Maar daarentegen blijft ie vlot werken.
Hoi ​@LiekeKijkt .
Ik ben benieuwd hoe het inmiddels gaat met de tv-ontvanger. Er zijn inmiddels een paar dagen verstreken, dus ik hoop dat het na de eerdere tips wat stabieler is geworden.
Heb je inmiddels ook de Frisse start kunnen uitvoeren via Menu > Instellingen > Systeem > Frisse start? Dat is net even iets anders dan de ontvanger opnieuw opstarten en kan helpen om de software en instellingen weer netjes opnieuw op te bouwen.
Laat vooral even weten hoe het nu gaat en of je de Frisse start al hebt kunnen uitvoeren. Dan weten we ook beter welke vervolgstap eventueel nodig is.
  • September 26, 2026
Pas deze ochtend in staat geweest "frisse start" te doen. Verliep gelukkig vlotjes. Nu even de praktijk afwachten. Heb wel eea uitgeprobeerd.
Misschien horen de onderstaande twee zaken tot kinderziektes maar ik wil ze wel vermelden:
Als je bij programma dat nog gaande is terugkijkfunctie start, merk ik wel meteen nog rare dingetjes. Als je in deze setting programma dan op tussentijds pauzeren zet, dan loopt de "verstreken afspeeltijd" gewoon door. Dat zie je daadwerkelijk in de statusbalk waar deze tijd een aantal seconden wordt weergegeven. Als je dan afspelen hervat, dan is het beetje onduidelijk waar hervatting zit. Er wordt stuk overgeslagen. Als je dan de functie van terug- of vooruitspoelen gebruikt, merk je ook dat het beeld hele stukken overslaat. Waarschijnlijk omdat de tijdsindicatie van afspelen al die tijd heeft doorgelopen terwijl beeld stilstond.
Ook: bij gebruik van gele knop voor "meer informatie" duurt het vrij lang voordat info verschijnt. Hetzelfde voor in de Gids (knop OK staat ingesteld op info tonen) de OK-knop gebruiken.
A probleem pauzeren. Dit is aanmerkelijk te verbeteren door de ontvanger minstens 5 minuten helemaal uit te zetten met de schakelaar achterop. Dit zorgt ervoor dat het werkgeheugen stroomloos is en dus leeg.
B ik vind de Arris VIP2952 überhaupt trager reageren op de knoppen. Het REC(eive) ledje licht op en dan lijkt het of ie even moet nadenken. You're not alone.
Zie ook mijn vorige bericht.
Het probleem met pauzeren zit 'm denk ik niet zozeer in werkgeheugen... Het probleem doet zich alleen voor als je een programma hebt dat al begonnen is. En als je dan daarbij kiest voor het programma terugkijken. Dus terugkijken van een "al begonnen zijnd" programma. Als je dan kiest voor pauzeren, dan pauzeert het beeld wel, maar de "verstreken tijd" pauzeert niet. Die loopt door. En dat doorlopen van de tijd, dat zie je dan ook daadwerkelijk in de statusbalk (voor zolang die zichtbaar is).
Kijk je een programma dat volledige afgespeeld tijd in verleden heeft, dan doet dit probleem zich niet voor.
Mijn aanname daarom: het is een software probleem. Want bij hervatten van afspelen wordt gekeken naar timeframe van verstreken tijd van afspelen (of iets vergelijkbaars). En die heeft steeds doorgelopen en die klopt dan niet meer met het vertoonde stilstaande beeld. En dus gaat de opname raar springen.
Inderdaad. De teller boven de cursor op de voortgangsbalk gaat in pauzeren door. Echter. Meerdere keren gepauzeerd en dat hervat hier steeds op het gepauzeerde punt.
Forum|alt.badge.img+4
Wij ervaren dezelfde soort problemen met het spoelen op de 7022!
  • September 27, 2026
​@LiekeKijkt Ik heb nu ook al weken dezelfde problemen met pauzeren op m'n tv. En dat is erg frustrerend.. Ook het spoelen van opnames gaat de laatste tijd een stuk moeizamer. Als je bijv. 5 seconden wil terugspoelen, wordt er vaak wel ruim 10 seconden teruggespoeld. En als je bijv. 10 seconden wil doorspoelen, gaat de tv vaak nog geen 5 seconden vooruit. Ervaar je deze klachten ook? Of spoel je niet vaak met de cijfertoetsen op de afstandsbediening?
​@Sander2605 Bij doorspoelen gebruik ik zowel de blauwe knop (5 min vooruit), de pijltjes links en rechts (30 sec terug en verder, hoewel dat in praktijk ergens varieert tussen 25 en 35 sec ofzo) maar ook "vrije ingave" van tijd door cijfers in te toetsen en dan via uur:minuten:seconden te springen in opname. Maar seconden gebruik ik daarbij zelden.
Even los van spoelen ná pauzeren, en spoelen tijdens het terugkijken van programma dat ook nog gaande is:
Spoelen in algemeen: mijn idee (aanname) is dat precies op seconden spoelen niet of nauwelijks gaat omdat systeem bepaalde pointers (of zoiets) heeft waar naar toe gesprongen wordt. Daarom ook dat bij pijltjes 30 sec springen, dit ergens tussen de 25 en 35 zit.
Dus ja, bij spoelen op seconden, ervaar ik dat ook, maar ik heb daar geen last van.
Als ik meer precies wil spoelen, dan gebruik ik de dubbele pijltjes van versneld afspelen. Hoewel dat ook behelpen is. Je ziet niet precies ziet waar spoelen zich dan bevindt omdat beeld niet synchroon meeloopt maar aantal seconden springt en daarbij bijhorende beeldfragment toont.
Heel erg bedankt voor je overzichtelijke en uitgebreide bevindingen ​@LiekeKijkt! We hebben dit voor kunnen leggen aan de ontwikkelaars en we gaan het nog verder verbeteren. Mocht je nog meer zaken tegenkomen, dan hoor ik het graag :)
  • October 18, 2026
​@Arjan van KPN Het heeft even geduurd, en je gaf aan het graag te horen.... ik heb dan wel 3 mogelijke dingetjes voor de ontwikkelaars.
Een is mijn oneigenlijk gebruik van versneld doorspoelen. Tweede zijn de zoekopdrachten.
De derde zal ik in aparte reactie in deze topic beschrijven en gaat over terugkijken van realtime programma dat fout loopt waar het vroeger goed ging en uiteindelijk voor traagheid en herstart kastje leidt.
Mocht door mijn trage reactie inmiddels eea al opgelost zijn: prima dan!
-1- Bij versneld afspelen van programma (pgm) dat je terugkijkt (pgm met eindtijd in verleden) wordt het beeld (verkleind) passend gemaakt boven de info-balk en maakt sprongen van aantal seconden ipv lopend beeld. Daarmee ben ik jammer genoeg functionaliteit (creatief gebruik) kwijt. Ik speelde aantal pgm's met ondertiteling regelmatig 2x versneld af. Soms heel handig en pgm toch gezien.
-2- Zoekopdrachten ingeven. Maximaal 9 grote tegels. Een 10e zoekopdracht die je bekijkt verwijdert de 9e tegel/pgm. Waarom niet meer en kleinere tegels? Ik (opnieuw creatief en oneigenlijk) gebruik het als lijstje van pgm's en series die ik volg en vaak alleen kan terugkijken. Dan is dit heel handig en snel.
  • October 18, 2026
​@Arjan van KPN Het terugkijken van programma's, spoelen, moeten herstarten kastje.
Onderstaande is geen exacte reproductie maar wel een leidraad denk ik.
Bij terugkijken van programma (pgm) uit verleden dat je door laat lopen, komt melding "het volgende terugkijk programma wordt geladen". Bij dat terugkijken heb je ook altijd vooraf 5 minuten en aan einde 15 minuten "reservetijd".
Dit is niet het geval bij starten terugkijkfunctie bij pgm dat realtime uitgezonden wordt.
Dat begint op 0:00:00. Dat is soms niet okay want vaak mis je dan begin van betreffende pgm. Daarover later.
Je kijkt in terugkijkmodus naar pgm dat gaande is. Als je het einde van het pgm hebt bereikt, dan blijft de terugkijkfunctie doorlopen. Je krijgt niet op een gegeven moment "het volgend ... wordt geladen". Op de info-balk blijft mijn terugkijk-pgm staan met resterende afspeeltijd op 0:00:00 staan terwijl afspelen verder gaat. Dus ik kijk volgens systeem en info-balk pgm A met continue een resttijd 0 terwijl ik pgm B zit te kijken. Als ik dan bv met pijltje links 30 sec wil terugkijken, ga ik niet (zoiets lijkt het) 30 sec terug vanaf mijn kijkmoment, maar ik ga 30 sec terug gezien vanaf de resterende 0:00:00 afspeeltijd. Ik weet even niet of dan pgm A opgepakt wordt of iets uit die 15 minuten "reservetijd" aan einde (waarin dan weer start van pgm B zit).
Iets vergelijkbaars (als pgm A op info-balk staat met resttijd 0:00:00) als je dan met blauwe knop vooruitspringt. Het lijkt dat steeds wordt gesprongen naar 5 minuten na de échte 0 minuten resttijd. Dit kun je dan met de blauwe knop steeds herhalen en ipv vooruit spring je steeds naar hetzelfde punt terug.
Als je dan versneld gaat spelen zie je afspeelltijd met die 5 minuten extra staan.
Nou ja, nadat ik zo een beetje had zitten spelen, werd alles traag, rode indicatorlampje op kastje bleef lang branden, "Video stoppen" bleef in beeld en reageerde nergens meer op. Dus ik moest kastje wel uit- en aanzetten.
Ik schreef hierboven dat terugkijken van realtime pgm begint op 0:00:00 en dat je dan regelmatig begin van betreffende pgm mist. Ik probeer dat op te lossen door naar programmagids te gaan en het vorige pgm dan terug te kijken. Daar dan, door x aantal minuten in te geven, naar bijna einde van die opname te gaan. Daarmee het begin van "mijn" pgm oppikkend. Ik weet even niet meer of het dan met melding "Het volgende .... wordt geladen" weer automatisch goed gaat of dat je dan ook in verkeerde afspeeltijden terecht komt tijdens het kijken naar je eigenlijk bedoelde pgm.
  • October 18, 2026
Ik heb een HBM2260 V2 maar ervaar dezelfde problemen. Elke keer je TV modem meerdere minuten uit moeten zetten of frisse start moet niet nodig zijn. Het werkt frustrerend. Elke keer als je de TV aan zet denk je van ben benieuwd wat hij nu weer doet.
  • October 23, 2026
Wat er de laatste tijd gebeurt, om alles nog vreemder te maken, nog een bevinding. Niet zozeer met spoelen, wel met pauzeren van realtime programma kijken.
Dit is me nu meer dan eens overkomen dus geen toeval meer. Voor volledigheid complete reproductie.
Ik kijk BBC pgm. Met ondertiteling aan via teletekst 888. Er komt iets tussendoor. Ik klik teletekst weg, zet pgm op pauzeren. Na aantal minuten (hier als voorbeeld 3) wil ik verder kijken. Ik druk op afspeelknop. En ik zie netjes de melding "U bent 3 minuten verwijderd van live". Maar in plaats van verder te gaan waar ik gebleven was met kijken, zit ik opeens weer 3 minuten terug in pgm. Daarna nogmaals hetzelfde doen lijkt dan wel correct te pauzeren en verder te spelen.  Alleen iedere eerste keer lijkt fout te gaan. Wat ik niet heb geprobeerd is wat er gebeurt als je na dat bijzondere pauzeren die minuten vooruit spoelt.
