Tijdelijk programma's niet bereikbaar kan zenders niet vinden doordat via de filters de zenders niet gevonden worden
  • dec 26, 2024 7:02 p.m. UTC
  • 192 keer bekeken
Het programma van de interactieve tv meldt dat zenders van de opgegeven filters niet gevonden kunnen worden vervolgens wordt gemeld probeer het later nog eens.
Beste antwoord door Noordzee
Hallo ​@pingelaar ,
Doe dan eerst dit eens:
Herstart de tv-ontvanger
Dé oplossing in veel situaties, start jouw tv-ontvanger opnieuw op.
Instructie:
  • Haal de stekker uit het stopcontact, of de stroomplug uit de tv-ontvanger
  • Wacht minimaal 30 seconden
  • Steek de stekker of stroomplug er weer in en wacht tot de tv-ontvanger is opgestart
Controleer nadat de tv-ontvanger opnieuw is opgestart of het probleem is opgelost.
Geef de tv-ontvanger een frisse start (reset)
Heb je de tv-ontvanger opnieuw opgestart, maar helpt dit niet? Geef de tv-ontvanger een ‘frisse start’. Hierdoor worden de gegevens van je ontvanger opnieuw ingeladen.
Instructie:
  •  Druk op Menu op de afstandsbediening.
  • Ga naar Instellingen.
  • Ga naar Systeem.
  • Ga naar Terug naar fabrieksinstellingen en kies Frisse start.
  • Kies "ja" zodra dit in het pop up scherm verschijnt. De ontvanger gaat daarna opnieuw opstarten
Na een frisse start, moet je opnieuw inloggen bij apps zoals Netflix. Houd je inloggegevens dus bij de hand.
Lees verder op:
  • dec 26, 2024 8:50 p.m. UTC
Hallo ​@pingelaar ,
Instructie:
Instructie:
  • Ga naar Systeem.
Lees verder op:
Hallo ​@pingelaar, is het verholpen met de tips die hierboven zijn gegeven? Mocht het nu toch niet zo zijn, ben ik wel benieuwd wat er precies aan de hand is?
  • jan 7, 2025 7:04 p.m. UTC
Hallo ​@pingelaar ,
Instructie:
Instructie:
  • Ga naar Systeem.
Lees verder op:
​@pingelaar
Is het allemaal weer OK na die frisse start?
