TV beeld knippert, ligt dit aan tv-ontvanger?
  • sep 4, 2025 7:11 p.m. UTC
  • 15 reacties
  • 330 keer bekeken
Forum|alt.badge.img+2
Sinds een paar weken knippert mijn tv
Alle kabels gecontroleerd, tv gereset. Hij knippert niet elke dag . Via ethernetkabel aangesloten op modem  nieuwe HDMI kabel
Kan het aan mijn tv kastje liggen !
TV LG oled.
Graag reactie.
Elly
ik zit te denken aan een los contactje. Maar waar?  Data kan de poort van de tv zijn, of de poort van de ontvanger. Maarr. het kan ook nog de kabel zelf zijn. Heb je toevallig nog een andere HDMI kabel liggen?
15 reacties
XS4-Arjan
  • sep 4, 2025 9:54 p.m. UTC
Hallo ​@Freddt , je zegt dat je alle kabels hebt gecontroleerd: heb je gekeken of ze er goed in zaten, gecheckt of er geen rechte hoeken in de kabel zaten etc?
Als het beeld knippert, kan het ook zijn dat de kabel zelf stuk is. Bij alleen knipperen van het beeld (dus geen buffering of meldingen) is de schuldige al snel de HDMI kabel tussen het KPN-kastje en de tv. Heb je een andere HDMI-kabel om het mee te proberen?
  • sep 5, 2025 12:48 a.m. UTC
Stop de ontvanger eens in een andere hdmi ingang. Probeer dan eens 3 en 4.
  • sep 5, 2025 5:05 p.m. UTC
Bedankt voor de reacties
Andere HDMI uitgangen geprobeerd
HDMI kabel is pas nieuw. 2.1 geloof ik
Vandaag geen last van knipperen   Dat is zo vreemd dat het maar af en toe optreedt
Na resetten van TV is het wer weg
Elly
Hoi ​@Freddt . Welkom hier.
Vreemd dat het zo grillig is.  Heb je na die handelingen nog weer storing gehad?
  • sep 9, 2025 10:02 a.m. UTC
Hallo Erwin,
Na het proberen van de andere HDMI ingangen een tijd geen last gehad, maar soms begint de tv spontaan te knipperen. Na een reset gaat het weer een tijd goed
Elly
  • sep 12, 2025 4:40 p.m. UTC
  • sep 12, 2025 8:56 p.m. UTC
Hallo Erwin,
Vandaag knippert de tv niet.
Zodra hij weer knippert zal ik de originele KPN kabel aansluiten .
Bedankt. Ik laat het je weten.
  • sep 30, 2025 4:11 p.m. UTC
Helaas vandaag weer een knipperens beeld
2 andere HDMI kabels (van KPN)  geprobeerd ook daar een knipperens beeld
TV stekker eruit en weer er in . Voorlopig weer zonder knipperen
Wartywolfs
  • sep 30, 2025 4:22 p.m. UTC
Kun je een andere hdmi ingang op je tv proberen (als je tv die heeft)? - al geprobeerd zie ik nu.
Kan ook aan de tv liggen natuurlijk, vooral omdat het verdwijnt als je de tv reset.
Heb je een dvd speler of chromecast oid om aan te sluiten en te kijken of het daarmee ook gebeurt?
  • okt 1, 2025 7:52 a.m. UTC
Bedankt voor je reactie. Heb geen dvd speler of chromecast
Zal nog even afwachten.  Gelukkig gebeurt het maar zelden.
Ik lees dat je andere kabels hebt geprobeerd. Super. Dan kunnen we dat wel uitsluiten.  Heb je ook een andere HDMI poort van de tv geporbeerd?
Uiteraard kan het de ontvanger zijn. Daarom wil ik het liefst zo veel mogelijk uitsluiten voordat we een nieuwe sturen.
  • okt 1, 2025 11:44 a.m. UTC
Dit soort af en toe foutjes zijn altijd lastig om de oorzaak te vinden.
Bij “rommelen” aan de HDMI stekker blijft het beeld dan stabiel ?
Een ander scherm gebruiken voor een tijdje om te testen, dat kan een computer monitor zijn als er een HDMI ingang op zit dan. ( of een verloop kabel naar DVI maar dan is er geen geluid (als ik het goed heb) )
  • okt 1, 2025 11:54 a.m. UTC
Ik heb 2 nieuwe HDMI kabels geprobeerd. Een bij de tv gekocht.
Ook heb ik de andere HDMI poorten geprobeerd
Beeld blijft stabiel. Ander scherm aansluiten is geen optie . Moet soms weken wachten voor de TV gaat knipperen
Denk dat ik nog maar even afwacht
Dan laten we het hier eerst even bij, ​@Freddt .   Als het erger wordt, weet je mij te vinden.
  • okt 8, 2025 11:57 a.m. UTC
Ok Erwin. Bedankt
