TV beeld schokkerig
  • mrt 31, 2024 10:49 a.m. UTC
  • 22 reacties
  • 625 keer bekeken
Vorige week heeft een monteur van KPN alles geïnstalleerd (glasvezel). Op dat moment werkte alles goed maar de volgende dag ging het tv beeld schokken. Ik bedoel daarmee dat als er iets of iemand beweegt, dat er dan ik die beweging nog extra schokken te zien zijn.
Ik heb alles gereset volgens instructie KPN en dat hielp een paar uur. Na die paar uur of de volgende dag beginnen de schokken weer. Met KPN gebeld en inmiddels dus ook geprobeerd: HDMI kabel omdraaien, HDMI kabel in andere poort, HDMI kabel helemaal vervangen, alles nog een keer opnieuw gereset en de fabrieksinstellingen terugzetten.
Al deze dingen helpen voor een paar uurtjes en dan komt het weer terug.
De 2 kastjes zijn met een draad verbonden dus niet via wifi.
Ik hoop dat iemand nog een idee heeft?!
apr 5, 2024 2:01 p.m. UTC
Het fladderen begon weer, dus meteen wifi geprobeerd, maar dat helpt niet.
Ook maar weer met KPN gebeld. Deze medewerker dacht (net zoals wij) dat het niet aan de tv ligt. Updates verwijderd en alles opnieuw gestart. Nu is het beeld weer goed, dus maar weer afwachten.
22 reacties
  • mrt 31, 2024 12:16 p.m. UTC
Welke KPN tv ontvanger heb je?
  • mrt 31, 2024 12:41 p.m. UTC
Weet je genoeg met KPN TV+ box? ( Ben niet thuis dus kan niet kijken.)
  • mrt 31, 2024 12:44 p.m. UTC
A, je hebt de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box)
Kijk bij instellingen (rechtsboven het tandwieltje) en daarna bij beeld of hij staat op:
Multicast
En beste beeldkwaliteit is aangevinkt.
Ga daarna naar instellingen en naar overige (dacht ik zo uit mijn hoofd)
En kijk of HDR op automatisch staat.
Zie ook hier.
Forum|alt.badge.img+7
  • mrt 31, 2024 12:48 p.m. UTC
Ik kijk nu ESPN live en het beeld is ook schokkerig. Het blijft af en toe een probleem helaas
  • mrt 31, 2024 12:59 p.m. UTC
Multicast
Zie ook hier.
Daar ligt het probleem niet. Het probleem zit op het het platform en ik heb sterk het vermoeden dat het met drukte op de server te maken heeft. Het is niet toevallig dat het nu is met eredivisievoetbal met Ajax, Feyenoord en de ronde van Vlaanderen . Dan kan iedereen goed bedoelde tips geven maar het probleem zit niet bij de klant. Anders had ik dat allang opgelost met mijn technische kennis.
  • mrt 31, 2024 1:00 p.m. UTC
@pietheingrun
Bij ons is het beeld gelukkig goed.
Maar het kan inderdaad een plaatselijke storing zijn.
  • mrt 31, 2024 1:42 p.m. UTC
Nu de tweede helft begint is het wel weer oké maar het is echt bloedirritant dat dit zo vaak een probleem is.
  • mrt 31, 2024 1:44 p.m. UTC
Wij hebben ESPN niet (alleen kanaal 14)
Maar komt dit vaak bij ESPN voor?
  • mrt 31, 2024 1:55 p.m. UTC
Even voor de duidelijkheid: het komt bij mij op verschillende tijdstippen voor en niet alleen op drukke momenten zoals nu blijkbaar bij voetbal.
@ Joop: ik ga die instellingen zsm bekijken en kom erop terug.
  • mrt 31, 2024 1:58 p.m. UTC
@joop2011  ja met ESPN en ook vaak terugkijken van bv Wheeler dealers op discovery.. 1 t/m 10 is eigenlijk altijd wel oké
  • apr 2, 2024 4:51 p.m. UTC
Even een update: multicast stond al aan en beste beeldkwaliteit heb ik inmiddels aangevinkt. HDR heb ik niet kunnen vinden dus weet niet of dat op automatisch staat.
Kabel tussen modem en box ook vervangen.
Het schokken is (tot nu toe) wel wat minder. Het is nu meer 'haperen' dan 'schokken' geworden, maar helaas dus nog steeds geen 100% kijkplezier.
Het moet haast wel aan de glasvezel aansluiting (inhuis of in de wijkkast) liggen want dat is het enige dat nog over is.
  • apr 2, 2024 5:00 p.m. UTC
Met welke programma's heb je er last van? Of heb je dit op Netflix?
 Als het op Netflix is dan weet ik waar het aan ligt. Dan kijk je waarschijnlijk een Amerikaanse serie. Deze zenden uit op 23,976 hz terwijl het kastje op 50hz staat. Als je een Europese serie kijkt zoals bv Rita heb je geen last van haperingen.
dit is de reden dat ik zsm Android 12 op het kastje wil zien aangezien deze variabele refresh rate ondersteunt.
  • apr 2, 2024 6:17 p.m. UTC
Ik heb geen Netflix en het is op alle zenders en op verschillende tijden. Vandaar dat ik nu denk dat het aan de glasvezelkabel/aansluiting ligt.
  • apr 2, 2024 7:50 p.m. UTC
Dat kun je makkelijk testen door te kijken wat je scores zijn op Speedtest.. ga in het menu van het tv kastje rechtsboven naar het vraagteken en doe de Speedtest .
en gebruik je splitters tussen de tv kastje en de ethernet kabel?
  • apr 5, 2024 12:12 p.m. UTC
Nee geen splitters. Gebeld met KPN en zij zijn ervan overtuigd dat het aan de tv ligt. Wel bijzonder dat ik nooit last gehad heb met de tv i.c.m. Ziggo en dat ik nu voor KPNdan een nieuwe tv zou moeten kopen...
  • apr 5, 2024 12:23 p.m. UTC
Welke tv heb je en hoe oud is deze/
Het kan toeval zijn, maar ook ik schat de kans klein.
Zit er een DVS tussen de KPN tv ontvanger en de Experiabox / Box12?
  • apr 5, 2024 12:35 p.m. UTC
Sony Bravia van 8 jaar oud en geen DVS.
  • apr 5, 2024 12:52 p.m. UTC
Wat gebeurt er als je het kastje verbind met wifi ? Schokt het dan ook nog?
  • apr 5, 2024 12:56 p.m. UTC
Als je dit gaat testen, moet je wel de UTP kabel eruit halen. Want die krijgt altijd voorrang.
En je moet de WIFI code intikken (éénmalig).
  • apr 5, 2024 2:01 p.m. UTC
Forum|alt.badge.img+5
  • apr 5, 2024 8:47 p.m. UTC
Ik heb deze box als tester een half jaar gebruikt op een 14 jaar oude Sony met de box via Mesh-wifi en een Experia V8. Je tv is zeker geen probleem. Probeer eerst op hdmi 1, dan hdmi 2, dan een andere hdmi-kabel en zet hdmi-cec uit op de box. Bekabeld had de box ook geen probleem. Gebruik wel de kabels die erbij zaten, niet die van "toen".
  • okt 27, 2024 9:58 a.m. UTC
Even een afsluitend bericht voor iedereen die hier terecht komt met hetzelfde probleem: de conclusie is dat KPN helaas niet in alle gevallen goed blijkt te werken met een Sony Bravia TV. Ik heb met Ziggo geen problemen gehad dus het lag zeker niet aan de TV op zich, maar blijkbaar wel aan de combi met KPN. We waren de wekenlange problemen en telefoontjes naar de klantenservice zo zat dat we uiteindelijk voor een nieuwe TV hebben gekozen. Schokkerig beeld hebben we daarna niet meer gehad. Wel andere problemen waardoor we nog steeds niet blij zijn met de overstap naar KPN glasvezel, maar dat terzijde.
