TV beeld staat na enkele seconden stil en werkt pas weer na doorspoelen
  • nov. 3, 2026 11:19 a.m. UTC
  • 8 reacties
  • 52 keer bekeken
Vraag: als ik mijn kpn tv aanzet start de tv op, maar na een paar seconden staat mijn beeld stil (maak niet op welk kanaal) daarna kan ik ik alleen verder door op de doorspoelen knop te drukken en dan blijft het beeld wel correct.
Is dit een bekend probleem?
Hoor graag van iemand wat hier aan te doen is, dit is niet een probleem bij mij maar bij een kennis waar ik was en toen kreeg ik deze vraag en heb het zelf daar gezien
Beste antwoord door joop2011
  1. Welke KPN tv ontvanger heb je?
  2. Hoe is deze verbonden met de KPN modem (router)? of te wel, wat zit daar precies allemaal tussen.
  3. Resetten van de KPN tv ontvanger helpt meestal, maar werkt niet bij allen op dezelfde manier.
8 reacties
E. Smit
  • nov. 3, 2026 2:07 p.m. UTC
Beste ​@paul-2411 ,
Probeer dit eens
Modem resetten of herstarten | KPN
https://www.kpn.com/service/internet/wifi-en-modems/herstart-reset-experia-box
Interactieve tv-ontvanger werkt niet: reset je tv-ontvanger | KPN
https://www.kpn.com/service/televisie/problemen/reset
  • nov. 3, 2026 2:53 p.m. UTC
  • nov. 3, 2026 3:21 p.m. UTC
Heb de boel gereset maar zonder gewenst resultaat,  probleem blijft
  • nov. 3, 2026 3:24 p.m. UTC
  • nov. 3, 2026 3:33 p.m. UTC
De tv ontvanger is DIW7022 en is Draadloos verbonden met met het modem
  • nov. 3, 2026 3:37 p.m. UTC
Draadloos via WIFI of via een DVS?
Via WIFI kan je inderdaad dit soort problemen hebben.
Vooral als het WIFI verkeer druk is.
Een UTP kabel is altijd het beste (liefst zonder er iets tussenin)
DVS kan je in alle gevallen het beste helemaal niet gebruiken.
  • nov. 3, 2026 3:56 p.m. UTC
Het is via WiFi en het verkeer is niet druk, is maar 1 gebruiker in huis op deze wifi
  • nov. 4, 2026 8:07 a.m. UTC
Er is altijd verkeer op het WIFI netwerk.
  1. Heb je slimme apparaten?
  2. Heb je koper of glasvezel?
  3. Welke KPN modem (router) heb je?
  4. Gaat WIFI alleen via de KPN modem (router)? of via WIFI repeaters (KPN noemt dat versterkers)
  5. Indien koper, wat is jouw echte downloadsnelheid?Â
