TV+ Box en radio maken geen verbinding met internet via de switch
  • aug 28, 2025 11:30 a.m. UTC
  • 12 reacties
  • 210 keer bekeken
Op de bovenverdieping een kpn tv+box met een cat 5 kabel van af mijn modem v10 aangesloten via een switch ook nog een radio aangesloten. Tot op heden werkte het prima maar ineens zegt de tv en de aparte radio GEEN INTERNET VERBINDING. Sluit ik de tv of radio direct zonder tussenkomst van de switch dan werkt het wel. Vreemd aan de switch ligt het niet eb al een andere geprobeerd werkt ook niet.
Wat kan daar de oorzaak van zijn?
P.s, Op de beneden verdieping zelfde configuratie en daar werkt het wel.
Beste antwoord door Frontiers
Vandaag een ‘’echte'’ switch gekocht bij de kringloop (€2,50) en aangesloten en zie daar alles werkt weer.
Dus probleem opgelost.
Bij deze iedereen bedankt die de moeite hebben genomen om mij te helpen.
Ik groet jullie allen.
Peter.
12 reacties
  • aug 28, 2025 11:40 a.m. UTC
Beste ​@Frontiers ondersteunt de switch wèl IGMP snooping, dat is een voorwaarde voor het storingsvrij kunnen ontvangen van radio en tv.
Je schrijft kabel CAT5, hopelijk CAT5e ???
  • aug 28, 2025 6:47 p.m. UTC
Switching functies
IGMP Snooping: Ja  en  CAT5e.
orgineel kpn cat6 ook zonder resultaat.
  • aug 29, 2025 11:25 a.m. UTC
Werkt de stroomadapter voor de switch wel...
  • aug 30, 2025 12:13 p.m. UTC
Stroomadapter is prima.
Andere switch geprobeerd echter zonder resultaat.
  • aug 30, 2025 12:22 p.m. UTC
Het zit 'm duidelijk in de gebruikte switchen.
Die zijn mogelijk toch niet helemaal geschikt voor kpn iptv. Alhoewel... je internet radio werkt er ook niet op.
Ikzelf heb de TV+ box DIW7022 direct op de wifi van m'n v10.
Elektriciteit kabel en voedingsadapter (volksmond stroomkabel stroomadapter (beide namen onjuist)) zijn dus goed.
  1. Zit er behalve de switch nog iets anders tussen?
  2. Welke switch heb je?
  3. Als je de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) rechtstreeks met een UTP kabel aan de Experiabox v10 monteert, werkt het dan wel?
  4. Brand het tv lampje wel op de Experiabox?
  5. Hoe is alles met elkaar verbonden (aangesloten)?
  • sep 1, 2025 6:46 p.m. UTC
Switch is een tp-link  type  LS 100 5G.
Ook een andere identieke switch geprobeerd, ook zonder resultaat.
Lijkt dat het signaal wordt geblokkeerd.
Kpn box rechtstreeks aangesloten dan werkt het wel.
Misschien dat het met een ander merk wel werkt ga dat t.z.t proberen.
Tot zover bedankt voor de ondersteuning, Groeten.
  • sep 1, 2025 7:14 p.m. UTC
Wedje:
Zet de videomodus van de TV+ box eens op unicast. Dan zal het mijns inziens gewoon werken.
Volgens mij is die switch niet geschikt voor multicast en zodra de TV+ box dan aangaat met een multicast stream (VLAN 4) slaat die hele switch dicht. En komt er niks meer door.
Unicast gebruikt het standaard internet (VLAN 6) en dan heb je dat probleem niet.
Goedkoper dan een nieuwe switch.
  • sep 2, 2025 5:30 a.m. UTC
Zo wie zo ben ik geen fan van TP-Link
En je hebt een switch nodig die IGMP Snooping ondersteund.
Ik denk dat dat het probleem is wat je nu hebt.
Mijn advies koop een Netgear GS105E
Via KPN bijvoorbeeld.
  • sep 2, 2025 6:23 a.m. UTC
Dit is een goedkoop prutsding. En die ondersteund geen igmp snooping.
https://www.tp-link.com/nl/business-networking/unmanaged-switch/ls1005g/
Koop eens een fatsoenlijke switch.
  • sep 2, 2025 12:54 p.m. UTC
Peter.
Jan van KPN
  • sep 3, 2025 7:44 a.m. UTC
Goedemorgen ​@Frontiers, bedankt voor deze terugkoppeling!
Top dat je voor zo'n minimaal bedrag een werkende switch hebt gevonden bij de kringloopwinkel,  zo zie je maar weer wat je daar allemaal tegen kunt komen! Fijn dat je dit hier nog even hebt willen delen, wordt heel erg gewaardeerd :)
