Updates
TV+ Box: Update naar KPN menu 1.89.2
Categorie:TV+ Box
  • feb 21, 2023 10:38 a.m. UTC
  • 74 reacties
  • 12932 keer bekeken
74 reacties
  • feb 22, 2023 10:43 p.m. UTC
Heb je de TV+ Box ook al een keer herstart nadat firmware versie 1.89.2 geïnstalleerd was. De reden waarom ik dat vraag is omdat het herstarten van de TV+ Box bij mij resulteerde in het beduidend sneller kunnen zappen.
Ik heb het systeem in ieder goal wel herstart en als ik het niet doe, dan doet het systeem het wel uit zichzelf! Regelmatig...
Zappen is echt niet te doen! Nog steeds 7 tot 9 seconden.
Synchronisatie niet volledig, geluid niet synchroon met monden.
Veel andere punten ben ik het overigens ook mee eens.
De gids moet je kunnen kiezen horizontaal of verticaal. Dit is niet overzichtelijk. Op de app wel op tv niet.
Ook de opnames moeten in lijstvorm kunnen, ik zie nu pas welke aflevering het is als ik erop klik. Die info is niet zichtbaar als tegelvorm.
Als je in de gids zit is het stil, zo ook in het menu. Ik wil live geluid van mijn laatst gekozen zender. En als ik na opnames kijken terug wil dan moet ik eerst een zenderknop intoetsen.
De informatiebalk kon je voorheen kiezen hoe lang die in beeld bleef met al die info. Is nu tergend langzaam en je mist daardoor ondertiteling. Ik wil zelf instellen dat ie na 1 seconde weer verdwijnt.
JosdV
Topper
  • feb 23, 2023 6:07 a.m. UTC
Ik heb de TV+ box opnieuw gestart maar het zappen blijft helaas extreem traag.
De door @NicolevandenBroek62 opgemerkte irritaties herken ik overigens ook.
  • feb 23, 2023 8:06 a.m. UTC
Nog meer mensen issues met de bluetooth verbinding van de afstandsbediening? Er komt steeds een melding in beeld dat de verbinding verbroken is. Met een druk op ok gaat het meestal weer weg. Soms maakt hij geen verbinding meer en knippert een blauw led op de afstandsbediening. Enige optie is dan batterij er even uiten weer erin en dan werkt het weer. Maar niet voor lang. Inmiddels nieuwe batterijen geplaatst, andere afstandbediening gekoppeld maar geen resultaat. Gisteren de 2e tv box aangesloten en geïnstalleerd en het leek verholpen. Zou dus aan de tv box moeten liggen. Maar na 2 uurtjes toch weer een paar keer de melding gehad. Niet zo vaak als eerst maar toch behoorlijk irritant... Box staat onder de tv op maximaal 4m afstand dus dat kan het probleem niet zijn. Een WiFi router kan eventueel een Bluetooth verbinding storen maar die hangt aan de andere kant in de woning in de meterkast. Verder gebruik ik zo weinig mogelijk WiFi en is alles via UTP aangesloten. Mijn Sonos soundbar werkt dan wel weer als een accesspoint en die staat vlakbij. Zouden er nog andere zaken kunnen zijn die het bluetooth verbinding kunnen verstoren?
Mario27
Forum|alt.badge.img+5
  • feb 23, 2023 11:05 a.m. UTC
Ik heb het nu 2 dagen en vind het nog niks! Ontdek hetzelfde als hier allemaal beschreven word enNetflix speelt zelfs in slow-motion af🤣🤣
  • feb 23, 2023 1:11 p.m. UTC
Is er ook een overzicht van een to do list. Dus gemelde bugs en wanneer gepland staat in welke update/termijn dit opgelost gaat worden.
Dus niet de lijst van “verholpen” bugs.
  • feb 23, 2023 2:03 p.m. UTC
de update is binnen op 3 ontvangers.
gelijk vastlipers weer een bootloop.
na spanning eraf erop weer ok maar...de zappsnelheid is niet echt sneller .
lijkt zelfs slechter..
Dat ervaar ik ook! Het zappen was al mega traag, maar het lijkt wel of ie nu nog langzamer alles moet laden. Dit is echt niet te doen met dat zappen. De synchronie is ook ver te zoeken en regelmatig foutmeldingen en resets uit zichzelf.
  • feb 23, 2023 2:26 p.m. UTC
Ik heb geen beeld wel geluid. Kan dus niet updaten. Kom niet in een menu.
Hij geeft het kpn logo bij opstarten en dan blijft het zwart. Heb dan wel een muziekje maar kan verder helemaal niks. Wat te doen?
  • feb 23, 2023 2:40 p.m. UTC
Ook hier dezelfde slechte ervaringen na de update.
Mario27
  • feb 23, 2023 2:56 p.m. UTC
Je kan het binnen 2wkn opzeggen zag ik. Ik doe het niet in de hoop dat het veel beter wordt!
Ik ben destijds naar KPN gegaan, vooral vanwege de snelheid bij het zappen! Al die nieuwe menuutjes en dingetjes? Waarbij je niet eens live tv hoort? Wat heb ik daaraan? Ik wil gewoon even snel een rondje maken van 1 tot zeg 14 en zien wie waar zit, welke gasten bij een talkshow en wat voor programma. Als ik dat nu doe? Ben ik 5 minuten verder en zit ik nog op zender 5….NIET TE DOEN DIT!
Zo zonde, want nu valt voor mij nummer 1 weg: het zappen.
  • feb 23, 2023 3:03 p.m. UTC
Bij mij zapt hij binnen 2 a 3 seconden. Misschien is even helemaal de box terug zetten naar fabrieksinstellingen.
Mario27
  • feb 23, 2023 3:06 p.m. UTC
Speelt bij jullie netflix ook af in slowmotion??☺️
  • feb 23, 2023 3:32 p.m. UTC
abonnement wordt morgen bij mij aangesloten, mag hopen dat ik al deze problemen niet heb.
maar ik maak me nu al zorgen
  • feb 23, 2023 3:43 p.m. UTC
Ook net aangesloten en voor nu werkt het prima of stereo geluid na ipv dd+ maar dat zou nog aangepast worden met een update. Ben wel enthousiast voor nu.
JosdV
Topper
  • feb 23, 2023 3:44 p.m. UTC
En terecht 🤣
De live uitzendingen via Videoland wel, die lopen in slowmotion en de lippen niet gelijk met de mond.
Heb alles al tig keer teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Sorteert nul effect.
Zappen blijft traag en foutmeldingen blijven.
Mario27
  • feb 23, 2023 5:53 p.m. UTC
Op naar de klachtenbank!😬😬
  • feb 24, 2023 8:03 a.m. UTC
@kpn
Bij “nu op tv” en dan de zender naar keuze. Als je de oke knop ingedrukt houd, dan kan je hier niet kiezen dan je het programma “vanaf het begin” wilt kijken. Is dit toe te voegen?
Mario27
  • feb 24, 2023 9:25 a.m. UTC
En hoe werkt het nu je abonnement is ingegaan? Net zo belabberd?☺️
  • feb 24, 2023 10:01 a.m. UTC
ik wacht nog op de monteur die zou tussen 10 en 12 komen,
ik laat vanmiddag/vanavond weten hoe het bevalt.
Mario27
  • feb 24, 2023 10:42 a.m. UTC
Ik mag toch aannemen dat als er een monteur komt alles naar behoren werkt.. had ik misschien ook moeten doen… mijn abonnement word maandag aangezet.
  • feb 24, 2023 12:04 p.m. UTC
alles aangesloten inmiddels.
zappen duurd idd erg lang, als je beeld hebt duurd het een aantal seconden voor dat je geluid hoort.
ik vind dat de google assistant erg traag reageert lang moet zoeken.
voor de rest heb ik nog geen min punten
Mario27
  • feb 24, 2023 12:10 p.m. UTC
We wachten af😉 wat viel er nog aan te sluiten voor de monteur, heb je een nieuwe modem erbij? Ik kreeg ‘m niet. Ik moest het met de experiabox v10 doen
